Ricercare, modificare e convertire il testo
Per trovare il testo
Per trovare e sostituire il testo
Per trovare e sostituire le proprietà del testo
Per modificare il testo
Per convertire il testo
È possibile trovare il testo all’interno di un documento e sostituirlo automaticamente. È anche possibile trovare e sostituire le proprietà degli oggetti di testo. È possibile trovare caratteri speciali quali una lineetta o una sillabazione facoltativa. È possibile modificare il testo direttamente nella finestra di disegno o in una finestra di dialogo.
Sono disponibili altre opzioni di formattazione per il testo in paragrafi. Per applicare queste opzioni di formattazione al testo grafico, è prima necessario convertire il testo grafico in testo in paragrafi. Analogamente, è possibile applicare effetti speciali al testo in paragrafi convertendo il testo in testo grafico. La conversione del testo potrebbe comportare la perdita della formattazione.
È inoltre possibile convertire in curve sia il testo in paragrafi che il testo grafico. Trasformando i caratteri in linee o in oggetti curva, è possibile aggiungere, eliminare o spostare i nodi di un carattere per alterarne la forma. Per ulteriori informazioni, consultare Oggetti curva.
Quando si converte il testo in curve, viene mantenuto l’aspetto del testo, compresi carattere, stile, posizione e rotazione dei caratteri, spaziatura e qualsiasi altra impostazione ed effetto del testo. Vengono convertiti in curve anche tutti gli oggetti di testo collegati. Se si converte in curve il testo in paragrafi di un riquadro a dimensioni fisse, l’eventuale testo eccedente verrà eliminato. Per ulteriori informazioni sull’inserimento di testo in un riquadro di testo, consultare Formattare testo.
Per trovare il testo Torna all'inizio
Per cercare caratteri speciali, fare clic sulla freccia a destra della casella Trova, scegliere un carattere speciale e fare clic su Trova successivo.
È inoltre possibile espandere l'intervallo di ricerca per trovare il testo su tutte le pagine del documento, un intervallo di pagine o pagine specifiche. Per ulteriori informazioni, consultare Per impostare l'intervallo di ricerca.
Per trovare e sostituire il testo Torna all'inizio
È inoltre possibile espandere l'intervallo di ricerca per trovare e sostituire il testo su tutte le pagine del documento, un intervallo di pagine o pagine specifiche. Per ulteriori informazioni, consultare Per impostare l'intervallo di ricerca.
Per trovare e sostituire le proprietà del testo Torna all'inizio
È inoltre possibile espandere l'intervallo di ricerca per trovare e sostituire le proprietà del testo su tutte le pagine del documento, un intervallo di pagine o pagine specifiche. Per ulteriori informazioni, consultare Per impostare l'intervallo di ricerca.
Per modificare il testo Torna all'inizio
Il testo convertito in curve non può essere modificato.
Per modificare il testo è anche possibile fare clic su Testo Modifica testo e apportare le modifiche al testo nella finestra di dialogo Modifica testo.
Per convertire il testo Torna all'inizio
Selezionare il testo con lo strumento Puntatore e fare clic su Testo Converti in testo grafico.
Selezionare il testo con lo strumento Puntatore e fare clic su Testo Converti in testo in paragrafi.
Selezionare il testo con lo strumento Puntatore e fare clic su Oggetto Converti in curve.
Il testo in paragrafi non può essere convertito in testo grafico se si trova all'interno di un riquadro collegato o se sono stati applicati effetti speciali.
Per convertire il testo in curve è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento Puntatore , fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo e selezionare Converti in curve.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
