Per eseguire la ricerca di un oggetto e selezionarlo
Per trovare oggetti con proprietà simili
È possibile trovare oggetti in modo da poterli sostituire o selezionare velocemente per la modifica.
È possibile inoltre eseguire la ricerca di parole specifiche e sostituirle con altre parole. Per ulteriori informazioni, consultare Per trovare e sostituire il testo.
| Per eseguire la ricerca di un oggetto e selezionarlo |
| 1 . | Fare clic su Modifica |
| 2 . | Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Trova oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile. |
| 3 . | Attivare l'opzione Proprietà. |
| 4 . | Fare clic su Aggiungi query quindi, nella finestra di dialogo che appare, effettuare una delle seguenti operazioni: |
| • | Sotto Tipi di oggetto, attivare le caselle di controllo corrispondenti ai tipi di oggetto da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà dell’oggetto. Per includere tutti gli oggetti nella ricerca, attivare la casella di controllo Tipi di oggetto. |
| • | Sotto Riempimenti, attivare le caselle di controllo corrispondenti ai tipi di riempimento da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà di riempimento. Per includere tutti i tipi di riempimento in una ricerca, attivare la casella di controllo Riempimenti. Per ulteriori informazioni sui tipi di riempimento e le relative proprietà, consultare Riempimenti. |
| • | Sotto Contorni, attivare le caselle di controllo corrispondenti ai tipi di riempimento da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà del contorno. Per includere tutti i tipi di contorno in una ricerca, attivare la casella di controllo Contorni. Per ulteriori informazioni sui contorni e le relative proprietà, consultare Formattare linee e contorni. |
| • | Sotto Effetti speciali, attivare le caselle di controllo corrispondenti agli effetti speciali da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà degli effetti speciali. Per includere nella ricerca tutti gli effetti elencati in Effetti speciali, attivare la casella di controllo Effetti speciali. Per ulteriori informazioni sugli effetti speciali e le relative proprietà, consultare Aggiungi effetti 3D. |
| 5 . | Fare clic su OK. |
| 6 . | Nella finestra mobile Trova e sostituisci, fare clic su uno dei seguenti pulsanti: |
| • | Trova successivo > o Trova precedente < per scorrere tra gli oggetti che soddisfano i criteri di ricerca. |
| • | Trova tutto o Trova tutto sula pagina per selezionare tutti gli oggetti nella pagina attiva che soddisfano i criteri di ricerca. |
| • | Modifica query per modificare i criteri di ricerca. |
Nella finestra mobile Trova e sostituisci, attivare l'opzione Nomi o stili, attivare la casella di controllo Nome oggetto e digitare il nome dell'oggetto.
Nella finestra mobile Trova e sostituisci, attivare l'opzione Nomi o stili, attivare la casella di controllo Stile e quindi attivare l'opzione Nome e scegliere il nome dello stile o attivare l'opzione Tipo e scegliere il tipo di stile.
Fare clic sul pulsante Salva
Fare clic sul pulsante Carica
È anche possibile attivare la ricerca di un oggetto premendo Ctrl + F.
| Per trovare oggetti con proprietà simili |
| 1 . | Selezionare un oggetto. |
| 2 . | Fare clic su Modifica |
| 3 . | Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Trova oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile. |
| 4 . | Attivare l'opzione Proprietà. |
| 5 . | Fare clic su Da selezione. |
| Nell'area Query di ricerca sono visualizzate tutte le proprietà dell'oggetto selezionato. |
| 6 . | Fare clic su uno dei pulsanti seguenti: |
| Per sostituire le proprietà di un oggetto |
| 2 . | Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Sostituisci oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile. |
| 3 . | Per specificare le proprietà da sostituire, attivare una delle seguenti opzioni: Colore, Modello colore o tavolozza, Proprietà del contorno o Proprietà del testo. |
| 4 . | Scegliere le impostazioni desiderate nelle aree Trova e Sostituisci. |
| 5 . | Fare clic su uno dei pulsanti seguenti: |
| • | Sostituisci per sostituire le proprietà degli oggetti selezionati. |
| • | Sostituisci tutti per modificare tutti gli oggetti che soddisfano i criteri di ricerca. |
Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dei colori, consultare Per trovare e sostituire i colori.
Per ulteriori informazioni su come sostituire i colori dei contorni, consultare Per trovare e sostituire colori di contorno.
Per ulteriori informazioni su come sostituire le larghezze di contorno, consultare Per trovare e sostituire larghezze di contorno.
Per ulteriori informazioni su come sostituire le proprietà del testo, consultare Per trovare e sostituire le proprietà del testo.
| Per impostare l'intervallo di ricerca |
| 2 . | Nella finestra mobile Trova e sostituisci, espandere la sezione Intervallo di ricerca. |
| 3 . | Attivare una delle opzioni seguenti: |
| • | Pagina corrente: consente di cercare la pagina su cui si sta lavorando |
| • | Tutte le pagine: consente di cercare tutte le pagine del documento |
| • | Pagine: consente di impostare l'intervallo di pagine o di identificare le specifiche pagine del documento che si desidera cercare |
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
