Sillabazione del testo
Per sillabare automaticamente il testo in paragrafi
Per inserire un trattino di unione opzionale
Per creare una definizione personalizzata per la sillabazione facoltativa
La sillabazione può essere utilizzata per suddividere una parola nel caso in cui l'intera parola non si adatti alla fine di una riga. È possibile eseguire la sillabazione automatica utilizzando una definizione predefinita insieme alle impostazioni di sillabazione in uso. È possibile impostare il numero minimo di caratteri prima e dopo un trattino di unione. È anche possibile specificare il numero di caratteri della "zona di sillabazione", cioè l'area alla fine di una riga in cui può verificarsi la sillabazione.
È possibile inserire una sillabazione facoltativa per suddividere in modo specifico una parola alla fine di una riga. È inoltre possibile creare definizioni personalizzate che specificano la posizione dei trattini di unione opzionali in parole specifiche quando si digitano, incollano o importano le parole nell'applicazione.
Per sillabare automaticamente il testo in paragrafi Torna all'inizio
Attivare la casella di controllo Sillaba parole maiuscole.
Attivare la casella di controllo Sillaba parole TUTTE MAIUSCOLE.
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Lunghezza minima parola.
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Min. caratteri precedenti.
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Min. caratteri successivi.
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Distanza dal margine destro. Questo valore rappresenta il numero di caratteri nella zona di sillabazione. Una parola che non si adatta a questa zona viene sillabata o spostata nella riga successiva.
La sillabazione può essere utilizzata per tutte le lingue che dispongono degli strumenti di scrittura necessari installati insieme all'applicazione. Per ulteriori informazioni sui moduli lingue, consultare Operazioni con le lingue.
Se dopo aver applicato la sillabazione le parole non appaiono sillabate nel paragrafo potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di sillabazione.
Per inserire un trattino di unione opzionale Torna all'inizio
È possibile inserire una sillabazione facoltativa premendo Ctrl + -.
Per creare una definizione personalizzata per la sillabazione facoltativa Torna all'inizio
Attivare la casella di controllo Mostra tutte le lingue, quindi scegliere un’opzione di lingua dalla casella di riepilogo Lingua.
Attivare la casella di controllo Durante la digitazione.
Attivare la casella di controllo Durante l’importazione e l’incollaggio del testo.
Fare clic su Rimuovi definizione.
La definizione di sillabazione personalizzata è impostata solo per la lingua specificata nella casella di riepilogo Lingua. È possibile scegliere un’altra lingua senza modificare le impostazioni della tastiera.
È possibile creare una definizione di trattino di unione opzionale personalizzato selezionando una parola all'interno del documento. La parola viene visualizzata nella casella Parola della finestra di dialogo Trattini di unione opzionali personalizzati. Dopo aver inserito il trattino di unione opzionale nella casella Parola sillabata, è possibile applicarlo facendo clic su Applica alla selezione.
È possibile trovare e sostituire i trattini opzionali. Per ulteriori informazioni, consultare Per trovare il testo e Per trovare e sostituire il testo.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
