Per applicare una trasparenza a motivo bitmap o vettoriale
Esistono tre tipi di trasparenze a motivo: motivo vettoriale, motivo bitmap e motivo a due colori.
Le Trasparenze a motivo vettoriale sono immagini composte da linee e riempimenti, invece che da punti di colore come le bitmap. Questi elementi grafici vettoriali sono più attenuati e complessi rispetto alle immagini bitmap e generalmente sono più semplici da gestire.
Le Trasparenze a motivo bitmap sono immagini a colori composte da motivi di luce e ombra o da pixel di colore diverso in una matrice rettangolare.
Le Trasparenze a motivo a due colori sono immagini semplici composte soltanto da pixel "accesi" e "spenti". I soli colori inclusi nell'immagine sono quelli assegnati dall'utente.
È possibile scegliere trasparenze a motivo da una libreria personale o condivisa. È possibile sfogliare i motivi di trasparenza disponibili, eseguire ricerche per parola chiave, contrassegnare i motivi come preferiti e ordinarli. È possibile anche scaricare ulteriori pacchetti di riempimenti, da utilizzare come motivi di trasparenza. Per ulteriori informazioni, consultare Ricercare e visualizzare riempimenti e trasparenze.
Si possono modificare le trasparenze motivo adattandole a esigenze specifiche. Ad esempio, è possibile creare motivi uniformi e regolare i parametri del motivo, come configurazione dei pixel lungo il bordo della porzione e luminosità, luminanza e contrasto del colore del motivo.
Dopo aver modificato o creato una trasparenza motivo, è possibile salvarla per usi futuri. Per ulteriori informazioni, consultare Salvare riempimenti e trasparenze.
| Per applicare una trasparenza a motivo bitmap o vettoriale |
| 1 . | Selezionare un oggetto. |
| 2 . | Fare clic su Oggetto |
| 3 . | In the Transparency area of the Properties docker, click one of the following buttons: |
| • | Trasparenza a motivo vettoriale |
| • | Trasparenza a motivo bitmap |
| 4 . | Aprire il selettore Trasparenza e fare doppio clic su una miniatura. |
Per informazioni su come trovare trasparenze nel selettore Trasparenza, vedere Per cercare, filtrare e ordinare riempimenti e trasparenze.
Per applicare la trasparenza solo al riempimento o al contorno dell'oggetto, fare clic sul pulsante Riempimento o sul pulsante Contorno
È anche possibile fare clic sullo strumento Trasparenza nella casella degli strumenti e utilizzare i comandi nella barra delle proprietà.
| Per modificare una trasparenza bitmap o vettoriale |
| 4 . | Fare clic sul pulsante Modifica trasparenza |
| 5 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Fare clic sul pulsante Fusione radiale
Attivare la casella di controllo Corrispondenza bordi e digitare un valore nella casella corrispondente.
Attivare la casella di controllo Luminosità e digitare un valore nella casella corrispondente.
Attivare la casella di controllo Luminanza e digitare un valore nella casella corrispondente.
Attivare la casella di controllo Colore e digitare un valore nella casella corrispondente.
Digitare i valori nelle caselle Larghezza trasparenza e Altezza trasparenza.
Digitare un valore nella casella Rotazione.
Digitare un valore nella casella Inclinazione.
Fare clic sul pulsante Spostamento riga
Attivare la casella di controllo Trasformazione con oggetto.
Per salvare la trasparenza modificata, fare clic sul pulsante Salva come nuovo .
Inoltre, per inclinare o ruotare le porzioni, fare clic sullo strumento Trasparenza nella casella degli strumenti, selezionare un oggetto e trascinare le maniglie di inclinazione o rotazione per modificare l'aspetto del motivo.
| Per applicare una trasparenza a motivo a due colori |
| 3 . | Nell’area Trasparenza della finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Trasparenza a motivo a due colori |
| 4 . | Scegliere un motivo dal selettore Trasparenza. |
| 5 . | Digitare i valori nelle caselle Trasparenza primo piano e Trasparenza sfondo. |
Per modificare il motivo, fare clic sul pulsante Modifica trasparenza e specificare le impostazioni richieste.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
