フェード
フェードの調整 (Corel PHOTO-PAINT)
特定方向のスムーズ化
フェード
ガウス フェード
ギザギザ
ロー パス
モーション フェード
放射状フェード
ボケぼかし (Corel PHOTO-PAINT)
スマート フェード
スムーズ化
ソフト化
ズーム
フェード特殊効果によってイメージのピクセルを変更して、エッジのソフト化、エッジのスムーズ化、エッジのブレンド、モーション効果の作成を行います。
「Corel PHOTO-PAINT」と印された効果を適用するには、ビットマップを Corel PHOTO-PAINT で編集する必要があります。Corel PHOTO-PAINT にビットマップを送るには、プロパティ バーの [ビットマップの編集] ボタンをクリックする方法と、[ビットマップ] メニューの [ビットマップの編集] コマンドを使用する方法があります。また、ビットマップをダブルクリックして、Corel PHOTO-PAINT にアクセスするオプションをオンにする方法もあります。詳しくは、Corel PHOTO-PAINT でビットマップを編集する.を参照してください。
フェードの調整 (Corel PHOTO-PAINT) 上へ戻る
フェードの調整効果 ([効果] [フェード] [フェードの調整]) では、サムネールで表される 4 つのフェード効果をイメージに適用できます。編集しながらフェード効果を調節して、フォーカスをソフトまたはシャープにしたイメージをプレビューできます。[フェードの調整]フィルタでは、イメージの画質を向上して視覚的な効果を作成できます。
オリジナル
フェードの調整
特定方向のスムーズ化 上へ戻る
特定方向のスムーズ化効果 ([効果] [フェード] [特定方向のスムーズ化]) は、エッジの細部とテクスチャを保ったままで、イメージ内の段階的変化がある領域をスムーズにします。このフィルタでは、焦点を歪めずにイメージのエッジや表面をわずかにぼかすことができます。
オリジナル
特定方向のスムーズ化
フェード 上へ戻る
フェード効果 ([効果] [ぼかし] [フェード]) は、オブジェクトのエッジに向けて透明度を徐々に高め、オブジェクトをバックグラウンドにすっかり溶け込ませます。フェードを適用するときは、フェード幅と透明グラデーションの種類 (エッジの種類) を選択できます。エッジの透明度は、フェード部分の始まりから終わりまでを均等な増分で変化させることも (線形エッジ)、フェードのかかるエッジの始まりは増分を小さくして、中間部で増分を増やし、また終わりで増分を小さくすることもできます (曲線エッジ)。
オリジナル
フェード
ガウス フェード 上へ戻る
ガウス フェード効果 ([効果] [フェード] [ガウス フェード]) は、ガウス分布に基づいてイメージの焦点をフェードさせながら、かすみのような効果を生み出します。ベル型の曲線に基づいて、ピクセル情報を外向きに拡散します。この効果により、シャープなエッジを持つビットマップの画質が向上する可能性があります。[半径] スライダを調節して、効果の強さを調整します。ガウス フェード効果では、パレットおよびモノクロを除くすべてのカラー モードがサポートされています。
オリジナル
ガウス フェード
ギザギザ 上へ戻る
ギザギザ効果 ([効果] [フェード] [ギザギザ]) は、イメージ内のカラーを分散させて、歪みを最小に抑えながらソフトなフェード効果を適用します。ライン アートやコントラストが強いイメージに見られるギザギザのエッジを除去するのに効果的です。[ギザギザ]効果は、プリセットのレンズの種類としても使用できます。
オリジナル
ギザギザ
ロー パス 上へ戻る
ロー パス効果 ([効果] [フェード] [ロー パス]) は、イメージから鮮明なエッジと細部を除去して、なめらかなグラデーションと低周波領域を残します。設定値が高いほど細部が除去されます。
オリジナル
ロー パス
モーション フェード 上へ戻る
モーション フェード効果 ([効果] [フェード] [モーション フェード]) は、動きのあるイメージを表現します。移動方向を指定することができます。
オリジナル
モーション フェード
放射状フェード 上へ戻る
放射状フェード効果 ([効果] [フェード] [放射状フェード]) は、指定した中心点を回りながらフェードする効果、または指定した中心点から放射状にフェードする効果をイメージに適用します。
オリジナル
放射状フェード
ボケぼかし (Corel PHOTO-PAINT) 上へ戻る
ボケぼかし効果 ([効果] [フェード] [ボケぼかし]) では、編集領域外に適用されたぼかしの量を制御したり、フォーカス エリアとぼかし領域の境界を調整したりできます。詳しくは、Corel PHOTO-PAINT のヘルプを参照してください。
オリジナル
ボケぼかし
スマート フェード 上へ戻る
スマート フェード効果 ([効果] [ぼかし] [スマート フェード]) は、望ましくないアーチファクトやノイズをイメージから除去します。
オリジナル
スマート フェード
スムーズ化 上へ戻る
スムーズ化効果 ([効果] [フェード] [スムーズ化]) は、隣接するピクセルの差を小さくする方法で、細部を失うことなくイメージをスムーズにします。特に、パレット モードのイメージを、RGB モードに変換する際に生成されるディザを除去するのに便利です。[スムーズ化]効果の方が[ソフト化]効果よりはっきりした効果が現れます。スムーズ化効果は、プリセットのレンズの一種としても使用できます。
オリジナル
スムーズ化
ソフト化 上へ戻る
ソフト化効果 ([効果] [フェード] [ソフト化]) は、イメージの細部を失わずに、目立つエッジをなめらかにします。[スムーズ化]効果と[ソフト化]効果の違いは微妙であり、イメージを高解像度で表示するとはっきりします。[ソフト化]効果は、プリセットのレンズの種類としても使用できます。
オリジナル
ソフト化
ズーム 上へ戻る
ズーム効果 ([効果] [フェード] [ズーム]) は、中心点から外側に向けてイメージのピクセルをフェードします。中心点に近いピクセルほど、フェードの程度は小さくなります。
オリジナル
ズーム
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
