ツールバーやその他のコマンド バーをカスタマイズする
ツールバーの位置および表示をカスタマイズするには
カスタム ツールバーを追加/削除/名前変更するには
ツールバーの項目を追加、削除、配置するには
ツールバーの外観を変更するには
ツールバー ボタンのイメージを置き換えるには
.ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには
ツールバーの位置および表示をカスタマイズすることができます。たとえば、ツールバーを移動したり、サイズを変更したり、表示/非表示を切り替えたりすることができます。このアプリケーションのユーザー インターフェイスやマニュアルでは、用語「ツールバー」と「コマンド バー」は同じ意味で使用されています。
ツールバーは、固定することもフロート表示することもできます。ツールバーを固定すると、ツールバーはアプリケーション ウィンドウの端に接して配置されます。ツールバーの固定を解除すると、ツールバーはアプリケーション ウィンドウから離れてフロート表示され、任意の場所に移動できるようになります。カスタム ツールバーの作成、削除、および名前変更ができます。ツールバー項目を追加、削除、および配置して、ツールバーをカスタマイズすることもできます。ボタンのサイズ変更、イメージまたはキャプション、あるいはその両方の表示などにより、ツールバーの外観を調整することができます。ツールバー ボタンのイメージを置き換えることもできます。
ツールバーの移動、固定、および固定の解除を行うときは、ツールバーのグラブ領域を使用します。
固定したツールバーを間違って移動したくない場合は、ツールバーをロックできます。ロックしたツールバーは左端に沿って点線がありません。
ロックしたツールバー
このトピックの手順は、ツールバーだけでなく、メニュー バー、プロパティ バー、ステータス バー、ツールボックス、コンテキスト メニュー バーなど、他のコマンド バーの場合にも使用できます。
ツールバーの位置および表示をカスタマイズするには 上へ戻る
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド バー] をクリックし、ツールバー名の横にあるチェック ボックスをオンまたはオフにします。
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド バー] をクリックしてツールバーをクリックし、[リセット] をクリックします。
固定したツールバーはロックすると移動できません。ツールバーのロック解除については、.ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには.を参照してください。
カスタム ツールバーを追加/削除/名前変更するには 上へ戻る
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド バー] をクリックして [新規作成] をクリックし、[コマンド バー] リストに名前を入力します。ダイアログ ボックスを閉じます。Alt + Ctrl キーを押しながら、アプリケーション ウィンドウ内のツールまたはボタンを新しいツールバーまでドラッグします。
[オプション] ダイアログ ボックスの [コマンド] リストからコマンドをドラッグすることもできます。
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド バー] をクリックしてツールバーをクリックし、[削除] をクリックします。
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド バー] をクリックし、カスタム ツール バー名をクリックして選択し、もう一度クリックして編集モードに入ります。新しい名前を入力します。
ツールバーの項目を追加、削除、配置するには 上へ戻る
Ctrl キーを押しながらツールバー項目をドラッグすると、ツールバー項目を他のツールバーにコピーできます。[オプション] ダイアログ ボックスが開いていない場合は、Alt+Ctrl を押す必要があります。
ツールバーの外観を変更するには 上へ戻る
組み込みのツールバーをデフォルトの設定にリセットするには、 [リセット] をクリックします。
[ツールバーをロック] チェック ボックスをオンにすると、ツールバーをすべてロックできます。
ツールバー ボタンのイメージを置き換えるには 上へ戻る
使用するイメージの拡張子が .ico になっている必要があります。
[デフォルトの復元] をクリックすると、ツールバー ボタンのイメージをデフォルト設定に戻すことができます。
.ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには 上へ戻る
フロート ツールバーはロックできません。
また、ツールバーのロックまたはロック解除は、ツールバーを右クリックして、[ツールバーをロック] をクリックしても行えます。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
