オブジェクトを検索して、オブジェクトを素早く置換したり、選択して編集したりできます。
特定の語句を検索し、別の語句に置換することもできます。詳しくは、テキストを検索/置換するには.を参照してください。
| オブジェクトを検索して選択するには |
| 1 . | [編集] |
| 2 . | [検索/置換] ドッキング ウィンドウで、ドッキング ウィンドウの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの検索] を選びます。 |
| 3 . | [プロパティ] オプションをオンにします。 |
| 4 . | [クエリーの追加] をクリックし、表示されたダイアログ ボックスで次のいずれかを行います。 |
| • | [オブジェクトの種類] で、検索に含めるオブジェクトの種類に対応するチェック ボックスをオンにします。オブジェクトのプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索にすべてのオブジェクトを含めるには、[オブジェクトの種類] チェックボックスをオンにします。 |
| • | [塗りつぶし] で、検索に含める塗りつぶしの種類に対応するチェック ボックスをオンにします。塗りつぶしのプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索にすべての塗りつぶしの種類を含めるには、[塗りつぶし] チェック ボックスをオンにします。塗りつぶしの種類およびそのプロパティについて詳しくは、塗りつぶしを参照してください。 |
| • | [輪郭] で、検索に含める輪郭の種類に対応するチェック ボックスをオンにします。輪郭のプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索に輪郭の種類すべてを含めるには、[輪郭] チェックボックスをオンにします。輪郭およびそのプロパティについて詳しくは、線および輪郭のフォーマットを設定するを参照してください。 |
| • | [特殊効果] で、検索に含める特殊効果に対応するチェック ボックスをオンにします。特殊効果のプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索に [特殊効果] にリストされているすべての効果を含めるには、[特殊効果] チェック ボックスをオンにします。特殊効果およびそのプロパティについて詳しくは、3D 効果を追加するを参照してください。 |
| 5 . | [OK] をクリックします。 |
| 6 . | [検索/置換] ドッキング ウィンドウで次のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | [次を検索] または [前を検索] は、検索条件を満たすオブジェクトを全体から次々と探します。 |
| • | [すべて検索] または [ページ上ですべて検索] は、検索条件を満たすオブジェクトをアクティブ ページですべて選択します。 |
| • | [クエリを編集] は、検索条件を変更します。 |
[検索/置換] ドッキング ウィンドウで [名前またはスタイル] タブをクリックして [オブジェクト名] チェック ボックスをオンにし、オブジェクト名を入力します。
[検索/置換] ドッキング ウィンドウで [名前またはスタイル] オプションをオンにし、[スタイル] チェック ボックスをオンにした上で、[名前] オプションをオンにしてスタイル名を選択するか、[種類] オプションをオンにしてスタイルの種類を選択します。
[保存] ボタン
[ロード]
Ctrl + F キーを押してオブジェクトの検索を開始することもできます。
| 同様のプロパティを持つオブジェクトを検索するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [編集] |
| 3 . | [検索/置換] ドッキング ウィンドウで、ドッキング ウィンドウの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの検索] を選びます。 |
| 4 . | [プロパティ] オプションをオンにします。 |
| 5 . | [選択範囲から] をクリックします。 |
| [検索語句] 領域には、選択したオブジェクトのあらゆるプロパティが表示されます。 |
| 6 . | 次のいずれかのボタンをクリックします。 |
複数のページにあるオブジェクトを一度に検索して置換できます。ただし、選択できるのはアクティブ ページにあるオブジェクトのみです。
| オブジェクトのプロパティを置換するには |
| 1 . | [編集] |
| 2 . | [検索/置換] ドッキング ウィンドウで、ドッキング ウィンドウの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの置換] を選びます。 |
| 3 . | 置換するプロパティを指定するには、次のオプションのいずれかをオンにします。[カラー]、[カラー モデルまたはパレット]、[輪郭プロパティ]、または [テキストのプロパティ]。 |
| 4 . | [検索] または [置換] 領域で必要な設定を選択します。 |
| 5 . | 次のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | [置換] は、選択したオブジェクトのプロパティを置換します。 |
| • | [すべて置換] は、検索条件を満たすオブジェクトすべてを修正します。 |
カラーの置換について詳しくは、カラーを検索して置換するには.を参照してください。
輪郭の色の置換について詳しくは、輪郭のカラーを検索して置換するには.を参照してください。
輪郭の幅の置換について詳しくは、輪郭の幅を検索して置換するには.を参照してください。
テキストのプロパティの置換について詳しくは、テキスト プロパティを検索/置換するには.を参照してください。
| 検索範囲を設定するには |
| 1 . | [編集] |
| 2 . | [検索/置換] ドッキング ウィンドウで [検索範囲] セクションを展開します。 |
| 3 . | 次のオプションのいずれかをオンにします。 |
| • | 現在のページ — 作業中のページで検索します。 |
| • | すべてのページ — 全ドキュメント ページで検索します。 |
| • | ページ — 検索するページ範囲を設定するか、特定のドキュメント ページを指定します。 |
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
