テキストを検索/編集/変換する
テキストを検索するには
テキストを検索/置換するには
テキスト プロパティを検索/置換するには
テキストを編集するには
テキストを変換するには
ドキュメント内のテキストを検索し、自動的に置き換えることができます。テキスト オブジェクトのプロパティを検索して置換することもできます。全角ダッシュやオプション ハイフンなどの特殊文字を検索できます。描画ウィンドウまたはダイアログ ボックスで、テキストを直接編集することができます。
追加の書式オプションが段落テキストで使用できます。これらの書式オプションをアート テキストに適用するには、まずアート テキストを段落テキストに変換する必要があります。同様に、テキストをアート テキストに変換して段落テキストへ特殊効果を適用することができます。テキストを変換すると、書式が失われることがあります。
また、段落テキストとアート テキストを曲線に変換することもできます。文字を線や曲線オブジェクトに変換すると、個々の文字のノードの追加、削除、または移動により形状を変更できるようになります。詳しくは、曲線オブジェクト.を参照してください。
テキストを曲線に変換しても、フォント、スタイル、文字の位置と回転、間隔などのテキストの設定と効果はそのままなので、テキストの外観は変わりません。リンクされたテキスト オブジェクトも曲線に変換することもできます。サイズが固定されているフレーム内の段落テキストを曲線に変換すると、フレームに入りきらなかったテキストは削除されます。テキストをテキスト フレームに合わせる方法については、テキストのフォーマットを設定する.を参照してください。
テキストを検索するには 上へ戻る
特殊文字を検索するには、[検索]ボックスの右側の矢印をクリックし、特殊文字を選択して、[次を検索]をクリックする方法もあります。
テキスト検索の検索範囲を広げて、ドキュメントの全ページ、ページの範囲、特定のページを対象にすることもできます。詳しくは、検索範囲を設定するには.を参照してください。
テキストを検索/置換するには 上へ戻る
テキストの検索と置換の検索範囲を広げて、ドキュメントの全ページ、ページの範囲、特定のページを対象にすることもできます。詳しくは、検索範囲を設定するには.を参照してください。
テキスト プロパティを検索/置換するには 上へ戻る
テキスト プロパティの検索と置換の検索範囲を広げて、ドキュメントの全ページ、ページの範囲、特定のページを対象にすることもできます。詳しくは、検索範囲を設定するには.を参照してください。
テキストを編集するには 上へ戻る
曲線に変換されたテキストを編集することはできません。
また、[テキスト] [テキストの編集] をクリックし、[テキストの編集] ダイアログ ボックスでテキストを変更して、テキストを編集することもできます。
テキストを変換するには 上へ戻る
選択ツール でテキストを選択し、[テキスト] [アート テキストに変換] をクリックします。
選択ツール でテキストを選択し、[テキスト] [段落テキストに変換] をクリックします。
選択ツール でテキストを選択し、[オブジェクト] [曲線に変換] をクリックします。
段落テキストがリンクされているフレーム内にある場合、テキスト オーバーフローがある場合、特殊効果が適用されている場合、段落テキストをアート テキストに変換することはできません。
また、選択ツール をクリックし、テキストを右クリックして [曲線に変換] をクリックして、テキストを曲線に変換することもできます。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
