ベクトルまたはビットマップ パターン塗りつぶしを適用するには
作業領域からベクトル パターンまたはビットマップ パターンを作成するには
インポートしたイメージからベクトル パターンまたはビットマップ パターンを作成するには
オブジェクトは、ベクトル パターン、ビットマップ パターン、および 2 色で塗りつぶすことができます。ベクトル パターン塗りつぶしは、線と塗りつぶしで構成される、より複雑なベクトル グラフィックです。ベクトル塗りつぶしにはカラーまたは透明バックグラウンドを指定できます。ビットマップのパターン塗りつぶしは、ビットマップのサイズ、イメージの解像度およびビット深度で複雑さが決まるビットマップ イメージです。2 色塗りつぶしについては、2 色パターン塗りつぶし.を参照してください。
CorelDRAW には、アクセスが可能なベクトル パターンおよびビットマップ パターンのコレクションが用意されています。利用可能なパターン塗りつぶしの参照、キーワードによる検索、お気に入りの塗りつぶしのマーク、塗りつぶしの並べ替えができます。塗りつぶしパックを追加でダウンロードすることもできます。詳しくは、塗りつぶしや透明を検索および表示する.を参照してください。
必要に応じて、パターン塗りつぶしを変更することができます。たとえば、パターン塗りつぶしのサイズを変更したり、パターンの中心を上下、左右に動かしたりできます。CorelDRAW では、塗りつぶしのタイルをオフセットすることもできます。
(左から右へ)元のベクトル パターン塗りつぶし。パターン タイルの中心を右に移動 (中央)。タイルの中心を下に移動 (右)。
作成した新しいパターンは、今後の使用に備えて保存できます。詳しくは、塗りつぶしや透明を保存する.を参照してください。
| ベクトルまたはビットマップ パターン塗りつぶしを適用するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | ツールボックスの[インタラクティブ塗りつぶし]ツール |
| • | [ベクトル パターン塗りつぶし] |
| • | [ビットマップ パターン塗りつぶし] |
| 3 . | [塗りつぶし] ピッカーを開き、パターン サムネールをダブルクリックします。 |
[塗りつぶし] ピッカーで塗りつぶしを検索する方法については、塗りつぶしや透明の検索、絞り込み、並べ替えを行うには.を参照してください。
[塗りつぶし] ピッカーで塗りつぶしのサムネールをクリックすることでも、塗りつぶしを適用できます。このアクションにより塗りつぶしが適用されますが、[塗りつぶし] ピッカーは閉じません。
| 作業領域からベクトル パターンまたはビットマップ パターンを作成するには |
| 3 . | [プロパティ] ドッキング ウィンドウの [塗りつぶし] 領域で、[塗りつぶし] ピッカーの下にある [新しいソース] ボタン |
| 4 . | パターンとして使用する作業領域の領域を選択します。 |
| 領域には、描画したすべてのオブジェクト、またはオブジェクトの一部を含めることができます。 |
| 5 . | [同意する] をクリックします。 |
| パターンを保存するには、[新規として保存] ボタン |
ベクトル パターン塗りつぶしには透明またはカラー バックグラウンドを指定できます。
タイル ソースとして使用するドキュメントの領域は、[作業領域からの新しいソース] ボタン をクリックして選択することもできます。この場合、[プロパティ] ドッキング ウィンドウの [変形] 領域の現在の設定が、新しいパターンに適用されます。
| インポートしたイメージからベクトル パターンまたはビットマップ パターンを作成するには |
| 4 . | [インポート] ダイアログ ボックスで、使用するイメージを検索し、そのファイル名をダブルクリックします。 |
| ベクトルまたはビットマップ パターン塗りつぶしを変更するには |
| 3 . | [プロパティ] ドッキング ウィンドウ の [塗りつぶし] 領域の下部にある矢印 |
| 4 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
この図は、パターン塗りつぶし (左)、それを水平方向にミラー化した結果 (中央)、垂直方向にミラー化した結果 (右) を示しています。 |
[塗りつぶし幅] ボックスと [塗りつぶし高さ] ボックスに値を入力します。
[X] ボックスと[Y] ボックスに値を入力します。
[斜変形] ボックスまたは [回転] ボックスに値を入力します。
[オブジェクトに合わせて変形] チェック ボックスをオンにします。
[全域塗りつぶし] チェック ボックスをオンにします。
タイルを斜変形または回転させるには、ツールボックスのインタラクティブ塗りつぶしツール をクリックし、オブジェクトを選択してから、斜変形または回転用ハンドルをドラッグしてパターンの外観を変更する方法もあります。
| ビットマップ パターン塗りつぶしのカラーの移り変わり、明るさ、コントラストを調整するには |
[エッジの一致] チェック ボックスをオンにして、ボックスに値を入力します。
[輝度] チェック ボックスをオンにして、ボックスに値を入力します。
[光度] チェック ボックスをオンにして、ボックスに値を入力します。
[カラー] チェック ボックスをオンにして、ボックスに値を入力します。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2020 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
