Linie
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Rysunek odręczny
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Łamana
Aby narysować łuk za pomocą narzędzia Łamana
Aby narysować linię prostą za pomocą narzędzia Linia z 2 punktów
Aby narysować linię prostopadłą
Aby narysować linię styczną
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Krzywe Beziera
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Pisak
Aby narysować linię b-sklejaną
Aby narysować krzywą za pomocą narzędzia Krzywa z 3 punktów
Aby ustawić opcje narzędzi Rysunek odręczny i Krzywe Beziera
Aby ukryć prostokąt ograniczający podczas używania narzędzi krzywej
Linia jest ścieżką między dwoma punktami. Linie mogą składać się z wielu segmentów, które z kolei mogą być zakrzywione lub proste. Segmenty linii są połączone węzłami, które mają postać niewielkich kwadratów. Program CorelDRAW zapewnia różnorodne narzędzia do rysowania, które umożliwiają rysowanie linii krzywych i prostych, a także linii zawierających segmenty zarówno zakrzywione, jak i proste.
Narzędzia Rysunek odręczny i Łamana
Narzędzia Rysunek odręczny i Łamana umożliwiają rysowanie linii odręcznych, podobnie jak przy szkicowaniu w bloku rysunkowym. Jeśli podczas rysowania krzywych odręcznych użytkownik się pomyli, może natychmiast wymazać niepotrzebny fragment i rysować dalej. Rysując linie proste lub ich segmenty, można ograniczyć je do prostych linii pionowych lub poziomych.
Narzędzie Rysunek odręczny umożliwia określanie gładkości rysowanej krzywej, a także dodawanie segmentów do linii już istniejącej. Jednak narzędzie Łamana jest łatwiejsze w użyciu, jeśli chodzi o szybkie rysowanie linii złożonych, zawierających na przemian segmenty zakrzywione i proste.
Oprócz rysowania linii odręcznych i prostych segmentów można użyć narzędzia Łamana do rysowania okrągłych łuków.
Wybierając odpowiednie ustawienia, można określić zachowanie narzędzi Rysunek odręczny i Łamana. Na przykład można zmienić domyślną gładkość linii krzywej utworzonej za pomocą tych narzędzi.
Narzędzie Linia z 2 punktów
Przy użyciu narzędzia Linia z 2 punktów można rysować linie proste. To narzędzie pozwala tworzyć linie proste prostopadłe lub styczne do obiektów.
Narzędzia Krzywe Beziera i Pisak
Narzędzia Krzywe Béziera i Pisak umożliwiają rysowanie linii segment po segmencie poprzez precyzyjne umieszczanie każdego węzła i określanie kształtu każdego zakrzywionego segmentu. Podczas korzystania z narzędzia Pisak można wyświetlić podgląd rysowanych segmentów linii.
Linie składające się z wielu segmentów można rysować za pomocą narzędzia Krzywe Beziera, klikając za każdym razem, gdy linia ma zmienić kierunek.
Krzywe można rysować za pomocą narzędzia Krzywe Beziera, przeciągając uchwyty sterujące na końcach krzywej Beziera.
Linia b-sklejana (narzędzie)
Za pomocą punktów sterujących można w prosty sposób tworzyć linie krzywe i linie b-sklejane, które zazwyczaj stanowią gładkie, ciągłe linie zakrzywione. Linie b-sklejane dotykają pierwszego i ostatniego punktu sterującego i są rozciągane pomiędzy punktami pośrednimi. Jednak kiedy użytkownik chce wyrównać krzywą względem innych elementów, to w przeciwieństwie do węzłów występujących w przypadku krzywych Beziera punkty sterujące nie umożliwiają określania punktów, przez które biegnie dana krzywa.
Punkty sterujące dotykające linii są nazywane punktami „zamocowanymi". Zamocowane punkty sterujące działają jako kotwice. Punkty sterujące rozciągające linię, ale niedotykające jej, są nazywane punktami „pływającymi". Pierwszy i ostatni punkt sterujący są zawsze zamocowane do otwartych linii b-sklejanych. Punkty znajdujące się pomiędzy domyślnie są punktami pływającymi. Aby utworzyć linie ostre lub proste w obrębie linii b-sklejanej, punkty można zamocować. Punkty sterujące umożliwiają edytowanie ukończonych linii b-sklejanych.
Określone punkty sterujące wyznaczają ścieżkę krzywej linii b-sklejonej.
Narzędzie Krzywa z 3 punktów
Narzędzie Krzywa z 3 punktów umożliwia rysowanie nieskomplikowanych linii krzywych przez określenie ich szerokości i wysokości. Za pomocą tego narzędzia można szybko tworzyć łuki bez manipulowania węzłami.
Linię krzywą można narysować, określając jej szerokość (po lewej), a następnie określając jej wysokość i klikając stronę (po prawej).
Narzędzie Inteligentne rysowanie
Narzędzie Inteligentne rysowanie umożliwia rysowanie linii prostych i krzywych przez zastosowanie rozpoznawania kształtu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z rozpoznawania kształtów.
Węzły i uchwyty sterujące
Niektóre linie zawierają węzły i uchwyty sterujące, którymi można manipulować i w ten sposób kształtować linie w trakcie rysowania. Więcej informacji na temat typów węzłów można znaleźć w sekcji Obiekty złożone z krzywych.
Ukryj prostokąt ograniczający
Rysując linie za pomocą narzędzi krzywych, można ukryć prostokąt ograniczający wyświetlany wokół linii podczas rysowania. Narzędzia krzywych to: Rysunek odręczny, Linia z 2 punktów, Krzywe Béziera, Środki artystyczne, Pisak, Linia b-sklejana, Łamana i Krzywa z 3 punktów.
Prostokąt ograniczający można ukryć, aby następujące po sobie szybko pociągnięcia środków artystycznych były płynniejsze.
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Rysunek odręczny Na poczatek
Wpisz wartość w polu Wygładzanie krzywych odręcznych na pasku właściwości. Wyższe wartości powodują tworzenie gładszych krzywych.
Linię tworzoną za pomocą narzędzia Rysunek odręczny można ograniczyć do wstępnie zdefiniowanego kąta, zwanego kątem wymuszanym, przytrzymując podczas przeciągania naciśnięty klawisz Ctrl. Ta funkcja przydaje się do rysowania prostych linii pionowych i poziomych. Więcej informacji na temat zmieniania kąta wymuszanego można znaleźć w sekcji Aby zmienić wymuszany kąt.
Część zakrzywionej linii odręcznej można wymazać, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, a następnie przeciągając wskaźnik nad linią bez zwalniania przycisku myszy.
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Łamana Na poczatek
Aby automatycznie zamknąć otwarty obiekt, przed utworzeniem segmentu zakrzywionego kliknij przycisk Zamknij automatycznie krzywą na pasku właściwości.
Aby narysować łuk za pomocą narzędzia Łamana Na poczatek
Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl razem z klawiszem Alt , aby ograniczyć rysowanie łuku do skoków 15-stopniowych lub innego wcześniej zdefiniowanego kąta, zwanego kątem wymuszanym. Więcej informacji na temat zmieniania kąta wymuszanego można znaleźć w sekcji Wymuszanie kształtu obiektów.
Aby narysować linię prostą za pomocą narzędzia Linia z 2 punktów Na poczatek
Aby narysować linię prostopadłą Na poczatek
Tej procedury nie można stosować w przypadku rysowania linii prostopadłych do linii bazowej obiektu tekstowego.
Można również przeciągnąć od istniejącej krzywej, aby narysować linię prostopadłą.
Rysowanie linii prostopadłych
Aby narysować linię styczną Na poczatek
Trybu Linia styczna z 2 punktów można używać do rysowania boków cylindra.
Rysowanie linii stycznych
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Krzywe Beziera Na poczatek
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, przeciągnij uchwyt sterujący.
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Pisak Na poczatek
Włącz przycisk Tryb podglądu na pasku właściwości. Kliknij na stronie rysunku i zwolnij przycisk myszy. Przenieś kursor myszy i kliknij, aby zakończyć linię.
Włącz przycisk Automatycznie dodawaj lub usuwaj węzły na pasku właściwości. Wskaż miejsce na linii, w którym chcesz dodać węzeł, a następnie kliknij, gdy wskaźnik przełączy się w stan Dodaj węzły .
Aby narysować linię b-sklejaną Na poczatek
Za pomocą narzędzia Kształt wybierz linię i zmień położenie punktów kontrolnych, aby zmienić kształt linii.
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt , kliknij zamocowany punkt kontrolny i kliknij przycisk Zwolnij punkt sterujący na pasku właściwości.
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt , kliknij pływający punkt kontrolny i kliknij przycisk Zamocuj punkt sterujący na pasku właściwości.
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt i kliknij dwukrotnie linię sterującą.
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt i kliknij dwukrotnie punkt sterujący, który chcesz usunąć.
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt i klikając punkty sterujące, które chcesz wybrać, przytrzymaj klawisz Shift.
Dodając linię b-sklejaną poprzez wybranie pierwszego lub ostatniego punktu sterującego, zamocowany punkt sterujący podczas rysowania nowej części linii jest automatycznie zmieniany w pływający punkt sterujący.
Punkty sterujące można również dodawać podczas rysowania linii b-sklejanej, naciskając klawisz Spacja zamiast klikania.
Aby narysować krzywą za pomocą narzędzia Krzywa z 3 punktów Na poczatek
Przykłady krzywych od lewej do prawej: Dowolny kształt, okrągła, symetryczna.
Aby ustawić opcje narzędzi Rysunek odręczny i Krzywe Beziera Na poczatek
Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rysunek odręczny lub powoduje wyświetlenie strony Rysunek odręczny/Krzywe Beziera w oknie dialogowym Opcje.
Aby ukryć prostokąt ograniczający podczas używania narzędzi krzywej Na poczatek
Ukrycie prostokąta ograniczającego podczas pracy z narzędziami krzywej powoduje ukrycie tego prostokąta w przypadku korzystania z wszystkich narzędzi krzywej. Na przykład ukrycie prostokąta ograniczającego podczas używania narzędzia Rysunek odręczny powoduje, że prostokąt nie jest wyświetlany również po wybraniu narzędzia Krzywe Beziera.
Możesz również ukryć prostokąt ograniczający klikając Narzędzia Opcje CorelDRAW, klikając Pokaż a następnie zaznaczając pole wyboru Ukryj prostokąt ograniczający dla narzędzia Krzywa.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
Opinię
