Линзы изменяют вид области объекта, которая находится под линзой, а не фактические свойства и атрибуты объектов. Можно применять линзы для любого векторного объекта, например прямоугольника, эллипса, замкнутого пути или многоугольника. Также можно изменять внешний вид фигурного текста и растровых изображений. При применении линзы к объекту векторной графики линза становится векторным изображением. Аналогично этому, если поместить линзу на растровое изображение, она также становится растровым изображением. Линзу можно использовать для применения растровых эффектов к областям изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Применение растрового эффекта к области изображения.
После применения линзы ее можно скопировать и использовать для другого объекта.
Типы линз, использованные для изображения-оригинала (крайнее левое): (слева направо) Температурная карта, Увеличение и Специальная палитра
Для объектов можно применить следующие типы линз.
| Применение линзы |
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Выберите пункт Эффекты |
| 3 . | Выберите тип линзы в списке в окне настройки Линза. |
| 4 . | Укажите необходимые параметры. |
Невозможно напрямую применить эффект линзы для связанных групп, например объектов с контурами, скосами, вытягиваниями, для теней, простого текста или объектов, созданных с помощью инструмента Художественное оформление.
| Копирование линзы |
| 1 . | Выберите объект, в который требуется скопировать линзу. |
| 2 . | Выберите пункт Объект |
| 3 . | Щелкните объект, из которого требуется скопировать линзу. |
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
