Применение растрового эффекта к объекту
Применение растрового эффекта к области изображения
Увеличение растрового изображения вручную
Указание настроек по умолчанию для увеличения растрового изображения
Выбирать растровые эффекты можно с помощью меню Эффекты и вкладки Эффекты в окне настройки Свойства. Доступные в приложении эффекты см. в разделе Категории специальных эффектов.
Растровый эффект применен к двум выбранным объектам (сверху) и к группе объектов (снизу).
Для применения растрового эффекта к области изображения выберите инструмент рисования, нарисуйте замкнутую фигуру, чтобы выбрать необходимую область, преобразуйте фигуру в линзу и затем примените эффект к линзе. Для получения дополнительных сведений об использовании линз см. раздел Линзы.
После применения растровый эффект будет отображаться в окне настройки Свойства. Вкладка Эффекты в окне настройки Свойства — это централизованное место для применения эффектов без нарушения структуры, где можно быстро корректировать настройки и экспериментировать с ними без ограничений. Можно отображать и скрывать специальные эффекты, редактировать примененные эффекты и применять к одному объекту несколько специальных эффектов. Кроме того, можно изменить порядок применения специальных эффектов, а также удалить специальный эффект. Эффекты имеют накопительный характер; при применении каждого эффекта они накладываются поверх предыдущего эффекта. Эффекты отображаются на вкладке Эффекты в том порядке, в котором они применяются, причем последний добавленный эффект отображается в верхней части списка. Эффекты также можно сгладить для постоянного применения изменений.
При применении растрового эффекта к объекту растровой графики CorelDRAW автоматически добавляет границы вокруг растрового изображения, чтобы эффект распространился на все изображение. Отключение параметра автоматического расширения отрезает эффект на кромках изображения. Например, при применении эффекта размытости по Гауссу к прямоугольнику обрезаются углы.
Размытость по Гауссу с авторасширением (слева); Размытость по Гауссу без авторасширения (справа)
CorelDRAW позволяет отслеживать, записывать и автоматизировать операции по работе со специальными эффектами. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматизация задач с помощью макросов и сценариев.
Добавление подключаемых фильтров в CorelDRAW обеспечивает дополнительные функции и эффекты, которые можно использовать для редактирования изображений. Подключаемые фильтры можно добавлять и удалять, если они больше не нужны.
| Применение растрового эффекта к объекту |
| 1 . | Выберите объект векторной или растровой графики. |
| 2 . | Нажмите Эффекты, выберите категорию эффектов и нажмите на эффект. |
| 3 . | Настройте необходимые параметры. |
| Для предварительного просмотра проекта во время настройки эффекта нажмите кнопку Просмотр |
Используя инструмент Панорама
Используя инструмент Увеличение
Нажмите кнопку Все объекты
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр «До и после»
Нажмите кнопку Разделенный просмотр «До и после»
Доступные в приложении растровые эффекты см. в разделе Категории специальных эффектов.
Примененные к объекту эффекты можно копировать. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Можно изменять степень видимости эффектов, примененных к объекту. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с растровыми эффектами.
Кроме того, можно применить эффект к выбранному объекту, выполнив одно из следующих действий.
| • | Выберите вкладку Эффекты в окне настройки Свойства (Окно |
| • | Нажмите кнопку Добавить эффект |
| Применение растрового эффекта к области изображения |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент «Рисование», «Прямоугольник» или «Эллипс». |
| 2 . | В окне документа нарисуйте замкнутую фигуру, чтобы выбрать область. |
| 3 . | Нажмите Эффекты |
| 4 . | Нажмите Эффекты, выберите категорию эффектов и нажмите на эффект. |
| Эффект применяется к содержимому всех слоев, которые находятся под линзой. |
Форму линзы можно изменить с помощью любых инструментов редактирования форм и кривых. Дополнительные сведения об изменении формы объектов см. в разделе Формирование объектов.
Выполните размытие краев линзы, чтобы она равномерно перетекала в композицию. Дополнительные сведения о размытии см. в разделе Края размытого объекта.
К линзе можно применить несколько эффектов. Нажмите кнопку Добавить эффект на вкладке Эффекты в окне настройки Свойства и выберите в меню необходимый эффект. Повторите этот шаг для добавления всех необходимых эффектов. Эффекты отображаются на вкладке Эффекты в том порядке, в котором они применяются, причем последний добавленный эффект отображается в верхней части списка.
По умолчанию каждый новый объект, создаваемый с помощью инструментов «Рисование», «Прямоугольник» и «Эллипс», обладает черным абрисом. При необходимости абрис можно удалить. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление абриса объекта.
При преобразовании векторного объекта в линзу справа от объекта в окне настройки Объекты появляется значок линзы .
| Работа с растровыми эффектами |
| 1 . | Выберите объект векторной или растровой графики с примененным к нему растровым эффектом. |
| 2 . | Откройте окно настройки Свойства (Окно |
Нажмите на значок Отобразить/скрыть
Выберите эффект и нажмите на значок Изменить
Выберите эффект и нажмите кнопку Удалить
При нажатии на значок Отобразить/Скрыть на вкладке Эффекты в окне настройки Свойства изменяется видимость отдельных эффектов, в то время как при нажатии на значок Отобразить/Скрыть эффекты
в окне настройки Объекты изменяется видимость всех эффектов, примененных к объекту. Кроме этого, переопределяются настройки видимости отдельных эффектов, которые могли быть заданы на вкладке Эффекты в окне настройки Свойства.
Также можно скрывать или отображать эффекты с помощью значка переключения Отобразить/Скрыть эффекты в окне настройки Объекты (Окно
Окна настройки
Объекты). Для скрытия или отображения эффектов нескольких объектов выберите эти объекты и нажмите на значок переключения Отобразить/Скрыть эффекты .
| Эффекты разглаживания |
| • | Выберите Эффекты |
| Увеличение растрового изображения вручную |
| 1 . | Выделите растровое изображение. |
| 2 . | Выберите Растровые изображения |
| 3 . | В областях Ширина и Высота выполните одно из следующих действий. |
| • | В полях Раздуть до введите число пикселей, необходимое для заданных размеров увеличенного растрового изображения. |
| • | В полях Раздуть на введите процентное значение, на которое необходимо увеличить исходное растровое изображение. |
| Для пропорционального увеличения растрового изображения установите флажок Сохранить пропорции. |
Для автоматического увеличения всего растрового изображения выберите Растровые изображения
Увеличить растровое изображение
Авторасширение растрового изображения.
| Указание настроек по умолчанию для увеличения растрового изображения |
| 1 . | Выберите Макет |
| 2 . | Выберите раздел Общие. |
| 3 . | Установите или снимите флажок Авторасширение растрового изображения для эффектов. |
| Добавление подключаемого фильтра |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | Выберите Подключаемые модули. |
| 3 . | Нажмите кнопку Добавить. |
| 4 . | Выберите папку, содержащую подключаемый модуль. |
| 5 . | Перезапустите приложение. |
| Подключаемый модуль появляется в меню Растровые изображения |
Чтобы удалить подключаемый фильтр, щелкните папку, содержащую данный фильтр, в списке Папки подключаемых модулей и нажмите кнопку Удалить.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
