Настройка меню
Изменение порядка расположения меню и команд меню
Переименование меню или команды меню
Добавление и удаление элементов в строке меню
Быстрый поиск команды меню
Изменение вида строки меню
Восстановление для меню параметров по умолчанию
Функциональные особенности настройки Corel позволяют изменять строку меню и содержащиеся в ней меню. Можно изменять порядок расположения меню и команд меню; добавлять, удалять и переименовывать их. Существует возможность поиска команды меню, если меню, в котором она находится, точно не известно. Кроме того, можно восстановить для меню параметры по умолчанию.
Параметры настройки используются как для меню, принадлежащих строке меню, так и для контекстных меню, доступ к которым можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши.
В разделах справки используются параметры приложения, заданные по умолчанию. При настройке меню и команд меню в разделах справки, связанных с ними, выполненные изменения не отображаются.
Изменение порядка расположения меню и команд меню В начало страницы
Переименование меню или команды меню В начало страницы
Амперсанд (&) перед буквой в поле Заголовок указывает на то, что здесь можно использовать сочетания клавиш (клавиши быстрого доступа). Меню отобразятся при нажатии клавиши Alt и буквы. Команды активизируются при отображении меню путем нажатия подчеркнутой буквы.
Можно сбросить имя до имени по умолчанию, выбрав пункт Значения по умолчанию.
Добавление и удаление элементов в строке меню В начало страницы
Быстрый поиск команды меню В начало страницы
Изменение вида строки меню В начало страницы
Восстановление для меню параметров по умолчанию В начало страницы
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
