Настройка панелей инструментов и других панелей команд
Настройка расположения и способа отображения панели инструментов
Добавление, удаление или переименование специальной панели инструментов
Добавление, удаление и размещение элемента на панели инструментов
Изменение внешнего вида панели инструментов
Замена изображения кнопок панели инструментов
Блокировка и разблокировка панелей инструментов
Можно настроить расположение и способ отображения панели инструментов. Например, можно переместить панель инструментов или изменить ее размер, а также ее можно скрыть или отобразить. Термины «панели инструментов» и «панели команд» используются в пользовательском интерфейсе и документации приложения как синонимы.
Панели инструментов могут быть закрепленными или плавающими. При закреплении панели инструментов она прикрепляется к кромке окна приложения. При откреплении панели инструментов она отделяется от кромки окна приложения и становится легко перемещаемой. Можно создавать, удалять или переименовывать специальные панели инструментов. Можно настроить панели инструментов путем добавления, удаления и упорядочения их элементов. Существует возможность настройки вида панели инструментов путем изменения размера кнопок и отображения изображений, заголовков или того и другого. Кроме того, можно заменить изображения на кнопках панели инструментов.
При перемещении, закреплении и откреплении панелей инструментов используется область захвата панели инструментов.
Чтобы избежать случайного перемещения закрепленных панелей инструментов, их можно заблокировать. Заблокированные панели инструментов не имеют пунктирной линии по левой кромке.
Заблокированная панель инструментов
Процедуры, описанные в этом разделе, относятся к панелям инструментов, а также к другим панелям команд, таким как строка меню, панель свойств, строка состояния, панель инструментов и панель контекстных меню.
Настройка расположения и способа отображения панели инструментов В начало страницы
Выберите Инструменты Параметры Настройка. Выберите Панели команд и рядом с именем панели инструментов установите или снимите флажок.
Выберите Инструменты Параметры Настройка. Выберите Панели команд, щелкните панель инструментов и нажмите кнопку Сброс.
Закрепленные и заблокированные панели инструментов нельзя перемещать. Для получения сведений о разблокировании панелей инструментов см. раздел Блокировка и разблокировка панелей инструментов.
Добавление, удаление или переименование специальной панели инструментов В начало страницы
Выберите Инструменты Параметры Настройка. Выберите Панели команд, нажмите кнопку Создать и введите имя в списке Панели команд. Закройте диалоговое окно. Удерживая нажатыми клавиши Alt + Ctrl, перетащите инструмент или кнопку в окне приложения в новую панель инструментов.
Можно также перетащить команды из списка Команды в диалоговом окне Параметры.
Выберите Инструменты Параметры Настройка. Выберите Панели команд, щелкните панель инструментов и нажмите кнопку Удалить.
Выберите Инструменты Параметры Настройка. Нажмите Панели команд, щелкните имя пользовательской панели инструментов, чтобы выбрать ее, а затем нажмите его еще раз, чтобы перейти в режим редактирования. Введите новое имя.
Добавление, удаление и размещение элемента на панели инструментов В начало страницы
Можно скопировать элемент панели инструментов в другую панель инструментов, удерживая при перетаскивании элемента нажатой клавишу Ctrl. Если диалоговое окно Параметры не отобразилось, нажмите и удерживайте клавиши ALT+CTRL.
Изменение внешнего вида панели инструментов В начало страницы
Можно сбросить встроенную панель инструментов до параметров по умолчанию, нажав кнопку Сброс.
Можно заблокировать все панели инструментов, установив флажок Заблокировать панели инструментов.
Замена изображения кнопок панели инструментов В начало страницы
Изображение, которое вы хотите использовать, должно иметь расширение .ico.
Можно сбросить изображение кнопок панели инструментов до параметров по умолчанию, выбрав Значения по умолчанию.
Блокировка и разблокировка панелей инструментов В начало страницы
Нельзя заблокировать плавающие панели инструментов.
Панели инструментов также можно блокировать и разблокировать, если щелкнуть их правой кнопкой мыши и выбрать пункт Заблокировать панели инструментов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
