Настройка панели свойств
Расположение панели свойств
Добавление или удаление элемента панели инструментов на панели свойств
Можно управлять размещением и содержимым панели свойств. Можно перемещать панель свойств в любое место экрана. При расположении панели свойств внутри окна приложения панель становится плавающей. При расположении панели свойств на одной из четырех кромок окна приложения панель становится закрепленной, то есть становится частью границы окна.
При перемещении, закреплении или откреплении панели свойств используется область захвата панели свойств, которая совпадает с областью захвата панели инструментов. Для получения дополнительных сведений об области захвата см. раздел Настройка панелей инструментов и других панелей команд.
Можно также настроить панель свойств, добавляя и удаляя инструменты. Вы можете определить, что отображается на панели свойств при выборе различных инструментов. Например, когда активен инструмент Текст, на панели свойств можно отобразить дополнительные команды для заданий, связанных с текстом, таких как увеличение или уменьшение размера шрифта или изменение регистра. Кроме того, можно сбросить панель свойств до параметров по умолчанию.
Кроме того, можно изменить размер и стиль кнопок на панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение внешнего вида панели инструментов.
Расположение панели свойств В начало страницы
Добавление или удаление элемента панели инструментов на панели свойств В начало страницы
Нажмите кнопку Сброс панели инструментов.
Нажмите кнопку Настроить.
На панели свойств для активного инструмента или задания отобразится новый элемент. При изменении содержимого панели свойств элемент не отображается. Новый элемент отобразится снова, если будет активизирован связанный с ним инструмент или задание.
Можно также настроить панель свойств, нажав Инструменты Параметры Настройка. В области слева в диалоговом окне Параметры щелкните пункт Команды, выберите категорию команд в верхнем поле списка, затем перетащите элемент из списка на панель свойств. Если требуется удалить элемент из панели свойств, перетащите значок элемента за пределы панели свойств.
Можно также изменить кнопки на панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение внешнего вида панели инструментов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
