Поиск и замена объектов
Поиск и выделение объектов
Поиск объектов со схожими свойствами
Замена свойств объекта
Установка диапазона поиска
Можно выполнить поиск объектов, чтобы быстро их заменить или выбрать для редактирования.
Используемые критерии поиска могут включать тип объекта и связанные с ним свойства, свойства заливки и абриса, эффекты векторной графики, примененные для объектов, или имя объекта или стиля. Например, можно выполнить поиск и затем выделить все прямоугольники со скругленными углами и без заливки. Кроме того, можно выполнить поиск всех объектов, содержащих такие же свойства, как и выделенный объект. Можно изменить критерии поиска, когда процесс поиска уже начался. Кроме того, можно сохранить критерии поиска для будущего использования.
Можно выполнить поиск объектов, содержащих указанные свойства, а затем заменить эти свойства другими. Например, можно заменить все заливки определенного цвета заливками другого цвета. Кроме того, можно заменить цветовые модели и палитры, свойства абриса и атрибуты текста, например шрифт и размер шрифта.
Можно также выполнить поиск определенных слов и заменить их другими словами. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и замена текста.
По умолчанию приложение выполняет поиск только на текущей странице. При работе с многостраничными документами можно расширить диапазон поиска, чтобы выполнить поиск и заменить объекты на всех страницах документа, в диапазоне страниц или на определенных страницах.
Поиск и выделение объектов В начало страницы
В окне настройки Поиск и замена установите флажки Имена или стили и Имя объекта и введите имя объекта.
В окне настройки Поиск и замена установите флажки Имена или стили и Стиль, затем включите параметр Имя и укажите имя стиля или включите параметр Тип и укажите тип стиля.
Нажмите кнопку Сохранить , введите имя в поле Имя файла, затем щелкните Сохранить. Критерии поиска сохраняются в файле типа FIN.
Нажмите кнопку Загрузить , откройте папку с файлом FIN и нажмите кнопку Открыть.
Также можно активировать поиск объекта нажатием клавиш Ctrl + F.
Поиск объектов со схожими свойствами В начало страницы
Приложение может находить и заменять объекты одновременно на нескольких страницах, однако выбирать объекты — только на активных страницах.
Замена свойств объекта В начало страницы
Дополнительные сведения о замене цветов см. в разделе Поиск и замена цветов.
Дополнительные сведения о замене цвета абриса см. в разделе Поиск и замена цветов абриса.
Дополнительные сведения о замене толщины абриса см. в разделе Поиск и замена толщины абриса.
Дополнительные сведения о замене свойств текста см. в разделе Поиск и замена свойств текста.
Установка диапазона поиска В начало страницы
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
