Поиск, редактирование и преобразование текста
Поиск текста
Поиск и замена текста
Поиск и замена свойств текста
Редактирование текста
Преобразование текста
Можно автоматически найти и заменить текст в документе. Также можно находить и заменять свойства текстовых объектов. Можно искать определенные символы, например длинное тире или дополнительный перенос. Можно изменить текст напрямую в окне рисования или в диалоговом окне.
При работе с простым текстом доступны дополнительные параметры форматирования. Для применения этих параметров форматирования к фигурному тексту вначале необходимо преобразовать фигурный текст в простой текст. Подобным же образом можно применять специальные эффекты к простому тексту, преобразовав этот текст в фигурный текст. Преобразование текста может привести к потере форматирования.
Кроме того, и простой, и фигурный текст можно преобразовывать в кривые. Преобразовав символы в отдельные линии или объекты кривых, можно добавлять, удалять или перемещать узлы отдельных символов, чтобы изменить их форму. Дополнительные сведения см. в разделе Объекты кривых.
При преобразовании текста в кривые вид текста сохраняется неизменным, включая шрифт, стиль, положение и поворот символов, интервалы и любые другие параметры и эффекты текста. Все связанные объекты текста также преобразовываются в кривые. При преобразовании простого текста, который находится в рамке фиксированного размера, в кривые любой текст, выходящий за пределы рамки, будет удален. Для получения сведений о расположении текста в рамке см. раздел Форматирование текста.
Поиск текста В начало страницы
Можно также найти определенные символы, если щелкнуть стрелку рядом с полем Найти, выбрать определенный символ и нажать кнопку Найти далее.
Кроме того, можно расширить диапазон поиска для поиска текста на всех страницах документа, на нескольких страницах или на определенных страницах. Дополнительные сведения см. в разделе Установка диапазона поиска.
Поиск и замена текста В начало страницы
Кроме того, можно расширить диапазон поиска для поиска и замены текста на всех страницах документа, на нескольких страницах или на определенных страницах. Дополнительные сведения см. в разделе Установка диапазона поиска.
Поиск и замена свойств текста В начало страницы
Кроме того, можно расширить диапазон поиска для поиска и замены свойств текста на всех страницах документа, на нескольких страницах или на определенных страницах. Дополнительные сведения см. в разделе Установка диапазона поиска.
Редактирование текста В начало страницы
Текст, преобразованный в кривые, не может быть отредактирован.
Текст можно также отредактировать, нажав Текст Изменить текст и изменив текст в диалоговом окне Редактирование текста.
Преобразование текста В начало страницы
С помощью инструмента Указатель выделите текст и выберите Текст Преобразовать в фигурный текст.
С помощью инструмента Указатель выделите текст и выберите Текст Преобразовать в простой текст.
С помощью инструмента Указатель выделите текст и выберите Объект Преобразовать в кривые.
Простой текст не может быть преобразован в фигурный, если простой текст связан с другим фреймом или к нему применены специальные эффекты или перетекание текста.
Кроме того, можно преобразовать текст в кривые, если с помощью инструмента Указатель щелкнуть правой кнопкой мыши текст и выбрать Преобразовать в кривые.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
