Масштабируемая векторная графика (SVG)
Импорт файла масштабируемой векторной графики
Экспорт файла масштабируемой векторной графики
Выбор цвета с помощью цветовой палитры SVG
Добавление справочной информации для объекта масштабируемой векторной графики
Технические замечания по масштабируемой векторной графике (SVG)
Масштабируемая векторная графика (SVG) — это стандартный открытый графический формат, позволяющий дизайнерам размещать векторную графику в Интернете. Он был создан консорциумом WWW (W3C).
Для создания файлов SVG используется язык XML (Extensible Markup Language — расширяемый язык разметки). Векторные изображения в формате SVG загружаются с высокой детализацией и гораздо быстрее по сравнению с растровыми изображениями. Сжатые файлы SVG имеют расширение .svgz.
Для просмотра файлов SVG требуется подключаемый модуль SVG Viewer.
Поддержка Юникода
Файлы SVG поддерживают кодировку текста в стандарте Юникод. При экспорте файла SVG можно выбрать Юникод в качестве метода кодировки.
Встраивание и связывание
Можно встроить данные в файл SVG или создать дополнительные файлы для хранения информации. Например, в файл SVG можно встроить таблицу стилей. Можно также создать внешнюю вложенную таблицу стилей и связать ее с файлом SVG. По умолчанию программа JavaScript, например JavaScript для создания ролловеров, встроена в экспортированный файл, но ее можно также сохранить в отдельном файле и связать с файлом SVG. Растровые изображения можно также встраивать или сохранять в качестве внешних связанных файлов.
Экспорт текста
Текст можно экспортировать в виде текста или в виде кривых. При экспорте текста в виде текста можно встроить все шрифты в файл масштабируемой векторной графики (SVG) и обеспечить все возможности редактирования. Можно также встроить только те шрифты, которые используются в документе, а также распространенные английские или латинские шрифты.
Использование предварительно настроенных параметров экспорта
Для упрощения работы можно воспользоваться предварительно настроенными параметрами экспорта. Можно также задать и сохранить для дальнейшего использования пользовательские параметры экспорта.
Использование цветов SVG
Цвета SVG задаются с помощью ключевых слов. Можно воспользоваться цветовой палитрой SVG, доступной в приложении, чтобы проверить, заданы ли цвета в экспортированном файле SVG с помощью ключевых слов. Для сохранения в экспортированном файле SVG выбранных названий цветов SVG рекомендуется отключить функцию цветовой коррекции. Для получения сведений о цветовой коррекции см. раздел Сведения об управлении цветом.
Добавление справочной информации в объекты SVG
Справочную информацию можно добавить в документ и сохранить в экспортированном объекте масштабируемой векторной графики. К объекту можно добавить информацию, которая будет отображаться в тегах XML-файла. Теги являются производными от имен полей данных, каждое из которых состоит из общего текста, даты и времени, линейных и угловых размеров или чисел. Например, можно присвоить имя каждому объекту документа и добавить к нему комментарии. Имена объектов и комментарии будут отображаться в тегах экспортированного файла масштабируемой векторной графики. Для получения дополнительных сведений о добавлении комментариев к объектам см. раздел Назначение и копирование данных объекта.
Импорт файла масштабируемой векторной графики В начало страницы
Дополнительные сведения об импорте файлов SVG см. в разделе Импорт файла SVG.
Дополнительные сведения о размещении импортированных файлов см. в разделе Импорт файла в активный рисунок.
Экспорт файла масштабируемой векторной графики В начало страницы
Необходимые для отображения документа шрифты рекомендуется встраивать, поскольку они могут отсутствовать на компьютере пользователя.
При увеличении числа шрифтов и шагов фонтанной заливки увеличивается и размер файла.
Объекты с заливкой сетки или тенями экспортируются как растровые изображения.
Если не выбран отдельный элемент документа, экспортируется содержимое всей страницы.
Выбор цвета с помощью цветовой палитры SVG В начало страницы
Добавление справочной информации для объекта масштабируемой векторной графики В начало страницы
Нажмите кнопку Открыть редактор поля . Выделите имя поля данных и введите новое имя.
Нажмите кнопку Открыть редактор поля. Нажмите кнопку Создать новое поле и введите имя нового поля.
Нажмите кнопку Открыть редактор поля. Щелкните имя поля и нажмите кнопку Изменить. Включите параметр типа поля.
Поля, в которых отсутствуют значения, игнорируются при экспорте файла в формат масштабируемой векторной графики.
Технические замечания по масштабируемой векторной графике (SVG) В начало страницы
Импорт файла SVG
Экспорт файла SVG
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
