Encapsulated PostScript (EPS)
Soubory EPS („zapouzdřený postscript") mohou obsahovat text, vektorovou grafiky a rastry a jsou určeny k tomu, aby se vkládaly do jiných dokumentů. Na rozdíl od souborů PostScript, které mohou obsahovat více stránek, soubor EPS má vždy jen jednu stránku.
Soubory EPS zpravidla obsahují náhled obrázku, který umožňuje zobrazit obsah souboru bez pomoci převaděče PostScriptu. Soubor EPS bez náhledu obrázku se v aplikacích Corel zobrazuje jako šedé políčko.
Soubory EPS lze importovat a exportovat. Soubor EPS můžete importovat jako skupinu upravitelných objektů, stejně jako byste importovali další soubory PostScript (PS). Soubor lze také importovat jako zapouzdřený (bez interpretace), přičemž se v okně kresby zobrazí pouze náhled obrázku. Náhled obrázku je se souborem propojený. Doporučuje se importovat soubor EPS jako zapouzdřený v následujících situacích:
Chcete-li zobrazit text v souboru EPS v původním písmu, bez jakéhokoli nahrazování písma.
Pracujete-li s velkým souborem EPS a nechcete aplikaci zpomalit.
Během instalace sady CorelDRAW Graphics Suite máte možnost nainstalovat aplikaci Ghostscript, která interpretuje postscriptový formát souborů. Pomocí aplikace Ghostscript můžete importovat postscriptové soubory úrovně 3. Pokud jste aplikaci Ghostscript nenainstalovali současně s produktem, můžete tak učinit nyní.
Postup při importu souboru Encapsulated PostScript
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn).
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
6 V dialogovém okně Importovat EPS zapněte některou z následujících možností:
Importovat jako upravitelný – přenese soubor jako skupinu objektů aplikace CorelDRAW, které lze změnit.
Umístit jako EPS – umístí náhled obrázku do kresby. Konkrétní části souboru změnit nelze, ale můžete upravit soubor jako celek použitím transformací, např. změny velikosti a otáčení.
7 Importujete-li soubor jako upravitelný, zvolte některou z následujících možností textu:
Text – zachová textové objekty v importovaném souboru tak, že text můžete upravit
Křivky – převede text na křivky
8 Klikněte na tlačítko OK.
9 Klikněte na stránku kresby.
Když měníte soubory EPS importované jako upravitelné, uplatňují se některá omezení. Další informace naleznete v tématu Technické poznámky k formátům souborů PostScript (PS nebo PRN).
Obsahuje-li soubor EPS text převedený na křivky, text v importovaném souboru nelze upravit, i když vyberete možnost importovat text jako text.
Soubor EPS lze také přetáhnout z průzkumníku Windows do okna kresby.
Postup při exportu souboru Encapsulated PostScript
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Vyberte možnost EPS – Encapsulated PostScript ze seznamu Uložit jako typ .
4 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
6 V dialogovém okně Export EPS upravte požadovaná nastavení.
Postup při nastavení obecných možností exportu
Zp t nahoru
1 V dialogovém okně Export EPS klikněte na kartu Obecné.
2 Proveďte jednu nebo více akcí uvedených v následující tabulce.
Akce
Postup
Zadání režimu barev pro export do formátu EPS
V části Správa barev vyberte požadovanou možnost ze seznamu Výstup barev jako:
Implicitní
RGB
CMYK
Stupně šedé
Vyberete-li možnost Implicitní, bude u všech objektů zachován režim barev, v němž byly vytvořeny, například RGB, CMYK, stupně šedé nebo přímé barvy.
Převod přímých barev
V oblasti Správa barev zaškrtněte políčko Převést přímé barvy na a ze seznamu vyberte požadovanou volbu.
Výběr formátu souboru pro náhled postscriptových obrázků
V oblasti Náhled obrázku zvolte jednu z následujících možností ze seznamu Typ:
Žádný
TIFF
WMF
Pokud jste vybrali formát TIFF, vyberte také režim barev a rozlišení.
Určení způsobu exportu textu
V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Křivky – umožňuje exportovat text jako křivky.
Text – umožňuje exportovat text jako upravitelné znaky.
Chcete-li do souboru zahrnout informace o postscriptovém písmu, zaškrtněte políčko Zahrnout písma.
Výběr možnosti kompatibility
Ze seznamu Kompatibilita vyberte úroveň jazyka PostScript, kterou podporuje tiskárna nebo aplikace, pomocí níž budete soubor tisknout nebo zobrazovat.
Výstup objektů je vždy v barevném režimu CMYK. V rastrech lze vybrat různé barevné režimy.
Vyberete-li pro náhled obrázků 8bitový formát TIFF, můžete nastavit průhledné pozadí rastru zaškrtnutím políčka Průhledné pozadí v oblasti Náhled obrázku.
Postup při nastavení upřesněných možností exportu
Zp t nahoru
1 V dialogovém okně Export do formátu EPS klikněte na kartu Upřesnit.
Akce
Postup
Zadání jména autora
Do pole Autor zadejte jméno.
Použití komprese rastrů
V oblasti Komprese rastrů zaškrtněte políčko Použít kompresi JPEG. Posunutím jezdce Kvalita JPEG upravíte kvalitu komprimovaných rastrů.
Použití možnosti přesahu barev
V oblasti Přesah barev zapněte kterékoli z následujících možností:
Uchovat nastavení přetisků dokumentu – zachová u objektů aktuální nastavení
Vždy přetisknout černou – všechny objekty obsahující alespoň 95 procent černé přetisknou veškeré objekty pod sebou
Automatické rozšiřování – vytvoří rozšíření obrysu barvy tím, že k objektu přiřadí obrys stejné barvy jako výplň a ten přetiskne objekty pod ním
Maximální – umožňuje nastavit velikost rozšíření, kterou funkce Automatické na objekt použije
Chcete-li zadat minimální velikost písma, od které se použije funkce automatického rozšíření, zadejte hodnotu do pole Text nad.
Chcete-li, aby měly obrysy všech objektů na stránce stejnou šířku, zaškrtněte políčko Neměnná šířka.
Použití vymezujícího rámečku
V oblasti Vymezující rámeček zapněte kterékoli z následujících možností:
Objekty – zarovná vymezující rámeček přesně vzhledem k objektům v souboru
Stránka – zarovná vymezující rámeček vzhledem ke stránce
Mez přesahu – umožňuje nastavit, o kolik se přesáhne okraj oblasti určené k tisku
Ořezové značky – umožňuje použít ořezové značky jako pomocné značky při zarovnání, když chcete oříznout výstup pro tisk do finální velikosti
Čísla s plovoucí čárkou – umožňuje použít čísla s přesností na desetinná místa
Zachování propojení OPI
Chcete-li použít obrázky s nízkým rozlišením jako zástupné symboly pro obrázky s velkým rozlišením, zaškrtněte políčko Zachovat propojení OPI.
Automatické zvýšení počtu přechodových kroků
Chcete-li automaticky zvyšovat počet kroků použitých při vytvoření přechodových výplní, zaškrtněte políčko Automaticky zvyšovat počet kroků.
Políčko Použít kompresi JPEG nebude povoleno, dokud nevyberete úroveň jazyka PostScript, která tuto funkci podporuje.
Instalace aplikace Ghostscript
Zp t nahoru
1 Ukončete všechny spuštěné programy.
2 Na hlavním panelu systému Windows vyberte příkaz Start Ovládací panely.
3 Klikněte na možnost Odinstalovat program.
4 Klikněte dvakrát na položku CorelDRAW Graphics Suite 2021 na stránce Odinstalovat nebo změnit program.
5 Povolte možnost Upravit.
6 Na stránce Funkce zaškrtněte políčko GPL Ghostscript.
7 Postupujte podle pokynů průvodce instalací.
Technické poznámky k formátu souborů Encapsulated PostScript (EPS)
Zp t nahoru
Import souboru EPS
Pokud importujete soubor EPS jako upravitelný, převedou se postscriptové informace v souboru do implicitních objektů aplikace CorelDRAW, které lze s určitými omezeními upravovat. Informace o těchto omezeních naleznete v části Technické poznámky k formátům souborů PostScript (PS nebo PRN).
Pokud byl soubor Encapsulated PostScript importován s použitím možnosti Umístit jako EPS a pokud obsahuje obrázek náhledu (nazývaný záhlaví), bude obrázek náhledu importován a zobrazen. Informace EPS zůstávají připojeny k záhlaví a jsou použity při tisku obrázku na postscriptové tiskárně.
Export souboru EPS
Grafika exportovaná do formátu Encapsulated PostScript (EPS) se při tisku z jiných programů vytiskne na postscriptové tiskárně přesně jako při tisku z aplikací společnosti Corel.
Záhlaví lze uložit ve formátu Tagged Image file format (TIFF) nebo Windows Metafile format (WMF) jako černobílé, ve stupních šedé nebo barevné v barevné hloubce 4 bity nebo 8 bitů. Rozlišení záhlaví lze nastavit na hodnotu mezi 1 a 300 body na palec (dpi). Výchozí rozlišení záhlaví je 72 dpi. Pokud je v programu, ve kterém se importuje soubor EPS, omezena velikost záhlaví, můžete obdržet chybové hlášení oznamující, že soubor je příliš veliký. Chcete-li zmenšit soubor, vyberte před exportem souboru v dialogovém okně Export EPS v poli Režim možnost Černobílý a snižte rozlišení záhlaví. Nastavení určuje pouze rozlišení záhlaví a nemá vliv na kvalitu tisku kresby. Barevná záhlaví jsou užitečná při prohlížení souborů EPS. Pokud program, který chcete pro práci se souborem použít, nepodporuje barevná záhlaví, zkuste místo něj použít záhlaví jednobarevné. Můžete také exportovat bez záhlaví.
Spolu s grafikou obsahují exportované soubory EPS název souboru, název programu a datum.
Informace o písmu lze do souboru EPS uložit zaškrtnutím políčka Vložit písma v oblasti Exportovat text jako.
Pokud exportujete text jako křivky, bude text převeden na vektorové křivky.
Pokud není písmo použité v souboru na tiskárně k dispozici nebo nebylo uloženo do souboru, je buď text vytištěn písmem Courier, nebo se kresba nevytiskne vůbec.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
