PostScript (PS nebo PRN)
Postcriptové soubory (PS) používají jazyk PostScript k popisu uspořádání textu, vektorových grafik nebo rastrů pro účely tisku a zobrazení. Mohou obsahovat více stránek. Postscriptové soubory se importují jako skupina objektů, které lze upravit.
Postscriptové soubory mají zpravidla příponu .ps, můžete však importovat i postscriptové soubory s příponou .prn. Soubory s příponou .prn, běžně známé jako soubory tiskáren (PRN), obsahují pokyny, jak soubor vytisknout. Tyto soubory umožňují opětovně vytisknout dokument, i když na vašem počítači není nainstalována aplikace, v níž byl dokument vytvořen.
Během instalace sady CorelDRAW Graphics Suite máte možnost nainstalovat aplikaci Ghostscript, která interpretuje postscriptový formát souborů. Aplikace Ghostscript se používá jako pomocná aplikace procesu importu souborů. Pokud jste aplikaci Ghostscript nenainstalovali v rámci instalace produktu, postupujte podle pokynů v části Instalace aplikace Ghostscript..
Můžete také importovat soubory Encapsulated PostScript (EPS). Další informace naleznete v tématu Encapsulated PostScript (EPS).
Postup při importu postscriptového souboru (PS nebo PRN)
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn).
4 Klikněte na název souboru a poté klikněte na příkaz Importovat.
5 V oblasti Importovat text jako povolte některou z následujících možností:
Text – zachová textové objekty v importovaném souboru tak, že text můžete upravit
Křivky – převede text na křivky
6 Klikněte na tlačítko OK.
7 Klikněte na stránku kresby.
Obsahuje-li postscriptový soubor text převedený na křivky, text v importovaném souboru nelze upravit, i když vyberete možnost importovat text jako text.
Technické poznámky k formátům souborů PostScript (PS nebo PRN)
Zp t nahoru
Postscriptové soubory obsahující síťové výplně s přímými barvami, obrázky DeviceN nebo dvoutónové obrázky nelze importovat. Tento problém vyřeší instalace aplikace Ghostscript.
Síťové výplně v režimu barev CMYK se importují jako rastry a nelze je upravovat.
Gradientové výplně se importují jako skupina vyplněných objektů simulujících vzhled gradientové výplně a nelze je upravovat jako gradientové výplně.
Rastry RGB se v importovaných souborech PS převádějí do barev CMYK. Tento problém vyřeší instalace aplikace Ghostscript.
Informace o písmu se zachovává, pouze pokud bylo písmo do původního souboru při importu vloženo.
Soubory, které jsou příliš velké, nelze v některých programech importovat kvůli omezením paměti. Tento problém může být způsobem složitou gradientovou výplní, která zvýší počet objektů v grafice.
Podporovány jsou pouze tiskové soubory (PRN), soubory PS a soubory EPS v postscriptovém formátu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
