Dělení slov v textu
Dělení slov lze použít pro rozdělení slova v situaci, kdy se celé slovo nevejde na konec řádku. Slova můžete dělit automaticky pomocí přednastavené definice dělení a vlastních nastavení dělení slov. Můžete nastavit minimální počet znaků před a za pomlčkou. Můžete rovněž zadat počet znaků v tzv. aktivní oblasti, což je prostor na konci každého řádku, kde může k dělení slov dojít.
Do slov můžete přidávat volitelné pomlčky, díky kterým lze vytvořit konkrétní výsledek dělení slov na konci řádku. Můžete vytvářet vlastní definice, které určí umístění volitelných pomlček v určitých slovech při zadání, vkládání nebo importu slov do aplikace.
Automatické dělení slov v odstavcovém textu
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Text vyberte textový rámeček nebo odstavcový text.
Pokud není ukotvitelný panel Vlastnosti otevřen, klikněte na možnost Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti.
2 V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstavec a zobrazte možnosti související s odstavci.
3 V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte možnost Nastavení dělení slov.
4 V okně Dělení slov zaškrtněte políčko Automaticky dělit slova.
5 Proveďte jednu či více akcí popsaných v následující tabulce.
Akce
Postup
Dělení slov začínajících velkým písmenem
Zaškrtněte políčko Dělit slova začínající velkým písmenem.
Dělení slov, obsahujících pouze velká písmena
Zaškrtněte políčko Dělit slova psaná VELKÝMI PÍSMENY.
Nastavení minimální délky slova pro automatické dělení
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Minimální délka slova.
Tato hodnota představuje minimální počet znaků, které musí dělené slovo obsahovat.
Nastavení minimálního počtu znaků před rozdělením
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Minimální počet znaků před.
Nastavení minimálního počtu znaků za rozdělením
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Minimální počet znaků za.
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Vzdálenost od pravého okraje. Tato hodnota představuje počet znaků v aktivní oblasti. Slovo, které se do této oblasti nevejde, bude buď rozděleno, nebo přesunuto na další řádek.
Dělení slov lze použít pro kterýkoli jazyk, pro který máte v aplikaci nainstalované potřebné nástroje pro psaní. Další informace o jazykových modulech naleznete v tématu Práce s jazyky.
Nevidíte-li po použití dělení v odstavci žádná dělená slova, může být nutné upravit nastavení dělení.
Vložení volitelného rozdělení
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Text klikněte na slovo, do kterého chcete umístit volitelné rozdělení.
2 Klikněte na příkaz Text Vložit speciální znak Volitelné rozdělení.
Volitelné rozdělení můžete vložit stisknutím kombinace kláves Ctrl + -.
Vytvoření vlastní definice volitelného dělení slov
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Text Vložit speciální znak Vlastní volitelná rozdělení.
2 V poli Slovo zadejte slovo, pro které chcete vytvořit definici dělení.
Text, který píšete do pole Slovo, se současně objevuje v poli Rozdělené slovo.
3 V poli Rozdělené slovo klikněte na místo, kam chcete vložit volitelné rozdělení, a stiskněte klávesu spojovníku (-).
4 Klikněte na tlačítko Přidat definici.
Další možnosti
Vytvoření vlastní definice dělení slov pro konkrétní rozložení klávesnice
Zaškrtněte políčko Zobrazit všechny jazyky a ze seznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
Automatické vkládání vlastních volitelných rozdělení při psaní
Zaškrtněte políčko Při psaní.
Automatické vkládání vlastních volitelných rozdělení při psaní, vkládání a importu textu
Zaškrtněte políčko Při vkládání a importování textu.
Odstranění vlastní definice volitelného rozdělení
Klikněte na tlačítko Odebrat definici.
Vlastní dělení slov se definuje pouze pro jazyk, který jste vybrali v seznamu Jazyk. V případě potřeby můžete vybrat jiný jazyk beze změny rozložení klávesnice.
Definici vlastního volitelného rozdělení můžete vytvořit výběrem slova v dokumentu. Slovo se objeví v poli Slovo v dialogovém okně Vlastní volitelná rozdělení. Volitelné rozdělení, které jste vložili do pole Rozdělené slovo, můžete použít kliknutím na tlačítko Použít na výběr.
Volitelná rozdělení lze hledat a nahrazovat. Další informace naleznete v tématech Postup při hledání textu a Hledání a nahrazování textu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
