Zobrazení náhledu kresby
Můžete zobrazit náhled, ve kterém uvidíte, jak bude kresba vypadat při tisku nebo exportu. V náhledu kresby se zobrazují pouze objekty uvedené na stránce kresby a v okamžité oblasti okna kresby. Zobrazí se všechny vrstvy, které jsou nastaveny pro tisk v ukotvitelném panelu Objekty. Pokud se chcete na určité objekty v kresbě podívat v detailu, můžete je vybrat a zobrazíte jejich náhled. Při zobrazení náhledu vybraných objektů je zbytek kresby skrytý.
Před náhledem kresby můžete určit režim náhledu. Režim náhledu ovlivňuje rychlost, jakou se náhled zobrazí, a úroveň detailů zobrazených v okně kresby.
V okně kresby se standardně zobrazují okraje stránky, které však lze kdykoli skrýt. Pokud počítáte s tiskem kresby, můžete zobrazit oblast, která se skutečně vytiskne, včetně přesahu (spadávky), což je část kresby, která přesahuje přes okraj papíru. Přesahy jsou užitečné v případě, že kresba obsahuje barevné pozadí stránky nebo objekty umístěné na okraji stránky. Přesahy zajišťují, že po oříznutí nebo svázání dokumentu mezi okrajem kresby a okrajem papíru nezůstane bílé místo.
Postup při zobrazení náhledu kresby
Zp t nahoru
Klikněte na příkaz Zobrazení Náhled celé obrazovky.
Klikněte na libovolné místo obrazovky nebo stiskněte libovolnou klávesu. Tím přejdete do okna aplikace.
V kresbě s více stránkami můžete přecházet v náhledu jednotlivých stránek pomocí kláves Page up a Page down.
Postup při zobrazení náhledu vybraných objektů
Zp t nahoru
1 Vyberte objekty.
2 Klikněte na možnost Zobrazit Náhled pouze vybraných.
Je-li aktivován režim Náhled pouze vybraných a nejsou vybrány žádné objekty, zobrazí se v náhledu celé obrazovky prázdná obrazovka.
Postup při výběru režimu pro náhled přes celou obrazovku
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Nástroje Možnosti CorelDRAW.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Zobrazení.
3 V oblasti Zobrazení na celou obrazovku použijte některou z následujících možností:
Použít normální zobrazení – Kresby se zobrazí bez postscriptových výplní a rastrů s vysokým rozlišením; rovněž se nepoužije vyhlazování.
Použít rozšířené zobrazení – Kresby se zobrazí včetně postscriptových výplní; vyhlazení se použije pro ostřejší zobrazení kreseb.
Postup při nastavení zobrazení stránky
Zp t nahoru
1 Klikněte na možnosti Rozvržení Dokument Možnosti.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Velikost stránky .
3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí následujících políček:
Zobrazit obrys stránky – zobrazí nebo skryje okraje stránky.
Zobrazit oblast přesahu – zobrazí nebo skryje oblast kresby, která přesahuje okraje papíru. Chcete-li změnit oblast přesahu, zadejte hodnotu do okna Přesah.
Při přípravě kresby ke komerčnímu tisku může být také zapotřebí nastavit mez přesahu. Další informace naleznete v tématu Postup při nastavení meze přesahu.
Můžete také kliknout na možnost Zobrazit Stránka Okraj stránky nebo Zobrazit Stránka Přesah.
Tisknutelnou oblast kresby lze zobrazit kliknutím na příkaz Zobrazit Stránka Tisknutelná oblast. Tisknutelná oblast je obvykle označena dvěma tečkovanými čárami uvnitř nebo kolem stránky (závisí na aktuálním nastavení tiskárny). Jeden obrys vyznačuje oblast, kterou lze vytisknout na aktuální tiskárně, a druhý obrys určuje velikost papíru, který používá tiskárna.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
