Tiskové značky
Vytisknutím tiskových značek zobrazíte na stránce informace, jak by dokument měl být vytištěn. Můžete zadat umístění tiskových značek na stránce.
Jsou k dispozici tyto tiskové značky:
Ořezové značky a značky přeložení – představují velikost papíru a tisknou se v rozích stránky. Můžete vytisknout ořezové značky a značky přeložení, které pak slouží jako vodítka pro oříznutí papíru. Při tisku více stránek na list (např. ve dvou řadách a dvou sloupcích) můžete tisknout ořezové značky a značky přeložení mimo okraj stránky, takže všechny tyto značky oříznutí/přeložení jsou po oříznutí odstraněny, nebo můžete přidat ořezové značky okolo každého řádku a sloupce. Ořezové značky a značky přeložení zaručují, že se značky objeví na jednotlivých deskách CMYK.
Mez přesahu – určuje, jak daleko může obrázek přesáhnout za ořezové značky. Použijete-li funkci přesah k rozšíření tisku až ke kraji stránky, musíte nastavit mez přesahu. Přesah vyžaduje, aby papír, na který tisknete, byl větší než konečná požadovaná velikost papíru a tisk musí přesahovat přes okraje konečné velikosti papíru.
Registrační značky – jsou nutné k zarovnání filmu pro nátisk nebo tiskových desek na barevném tiskařském stroji. Tisknou se na každém listu separace barev.
Barevný kalibrační pruh – je barevná škála vytištěná na každém listu separace barev pro ověření přesnosti reprodukce barev. Pro zobrazení kalibračního pruhu musí být velikost stránky pro tisk větší než velikost stránky díla, které tisknete.
Škála hustoty – je řada šedých políček od světlé po tmavou. Tato políčka jsou nutná ke kontrole hustoty obrazových polotónů. Škálu hustoty lze umístit kamkoli na stránku. Můžete rovněž upravit úrovně šedi v každém ze sedmi políček škály hustoty.
Čísla stránek – pomáhají při snášení stránek obrázku, které vůbec nejsou očíslovány nebo jejichž čísla stránek neodpovídají skutečnému číslování.
Informace o souboru – tiskne informace o souboru, jako jsou profil barev; nastavení polotónů; název, datum a čas vytvoření obrázku; číslo desky; a název úlohy.
Postup při tisku ořezových značek a značek přeložení
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Soubor Tisk.
2 Klikněte na kartu Předtisková příprava.
3 V oblasti Značky dokončení zaškrtněte políčko Ořezové značky a značky přeložení.
Chcete-li tisknout všechny ořezové značky a značky přeložení, zrušte zaškrtnutí políčka Pouze vnější.
Pro tisk ořezových značek a značek přeložení musí být papír, na který tisknete, na všech stranách o 0,5 palce větší, než velikost obrázku, který tisknete.
Informace týkající se nastavení ořezových značek a značek přeložení naleznete v části Postup při úpravách mezer.
Postup při tisku kompozitních ořezových značek a značek přeložení
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Nástroje Možnosti Globální.
2 Klikněte na tlačítko Tisk.
3 Klikněte na kartu Styl tisku.
4 Ze seznamu Kompozitní ořezové značky (PS) vyberte možnost Výstup na všech deskách.
Postup při nastavení meze přesahu
Zp t nahoru
2 Klikněte na kartu Rozvržení.
3 Zaškrtněte políčko Mez přesahu.
4 Zadejte hodnotu do pole Mez přesahu.
Obvykle stačí mez přesahu od 0,125 do 0,25 palce. Každý přesahující objekt zbytečně zatěžuje paměť a může způsobit problémy při tisku více stránek na jednom listu papíru.
Postup při tisku registračních značek
Zp t nahoru
3 V části Registrační značky zaškrtněte políčko Tisk registračních značek.
4 Ve výběru Styl vyberte styl registračních značek.
Pro tisk registračních značek musí být papír, na který tisknete, na všech stranách o 0,5 palce větší, než velikost obrázku, který tisknete.
Postup při tisku barevných kalibračních pruhů a škály hustoty
Zp t nahoru
3 V dialogovém okně Kalibrační pruhy zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Škály hustoty
Pro vlastní úpravu úrovně šedi některého políčka škály hustoty zvolte jeho číslo v seznamu Hustoty a zadejte pro něj novou hodnotu hustoty (nižší hodnota znamená světlejší políčko).
Postup při tisku čísel stránek
Zp t nahoru
3 V části Informace o souboru zaškrtněte políčko Tisk čísel stránek.
Pro umístění čísla stránky uvnitř stránky zaškrtněte políčko Umístit na stránce.
Postup při tisku informací o souboru
Zp t nahoru
3 V části Informace o souboru zaškrtněte políčko Tisk informací o souboru.
4 Do pole Tisk informací o souboru zadejte název úlohy.
Pro umístění informace o souboru uvnitř stránky zaškrtněte políčko Umístit na stránce.
Postup při umístění tiskových značek
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Náhled před tiskem.
2 Klikněte na nástroj Umístění značek .
3 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Automatické umístění obdélníku značek .
4 Zadejte hodnoty do políček Obdélník zarovnání značek.
Umístění tiskových značek lze rovněž změnit kliknutím na ikonu tiskové značky v okně náhledu před tiskem a přetažením vymezujícího rámečku.
Chcete-li připojit tiskové značky k vymezujícímu rámečku objektu namísto vymezujícímu rámečku stránky, klikněte na příkaz Soubor Tisk, klikněte na kartu Předtisková příprava a zaškrtněte políčko Značky k objektům.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
