Styly a sady stylů
Aplikace CorelDRAW poskytuje rozšířené možnosti používání stylů, které umožňují rychle, snadno a konzistentně formátovat dokumenty. Můžete vytvářet a používat styly a sady stylů pro různé druhy objektů: grafické objekty, řetězcový a odstavcový text, odkazovací a kótovací objekty a objekty vytvořené pomocí nástrojů Malířské techniky.
Styly a sady stylů představují skupiny atributů, které určují vzhled objektů. Použijete-li styl nebo sadu stylů na objekt, budou na daný objekt použity všechny atributy definované v daném stylu současně. Tak lze zároveň formátovat mnoho různých objektů a významně snížit čas pro nastavení a tisk. A navíc když upravíte styl nebo sadu stylů, budou všechny objekty definované tímto stylem také automaticky aktualizovány.
Můžete také exportovat styly a sady stylů jako listy stylů určené pro jiné dokumenty nebo je importovat z dříve uložených listů stylů.
Styly zjednodušují úlohu formátování objektů tak, že spoří čas a zajišťují konzistentní vzhled.
Tato část zahrnuje následující témata:
Vytváření stylů a sad stylů
Použití stylů a sad stylů
Úpravy stylů a sad stylů
Správa a použití výchozích vlastností objektu
Export a import listů stylů
Přiřazení klávesových zkratek stylům nebo sadám stylů
Hledání objektů, které používají konkrétní styl nebo sadu stylů
Zrušení propojení mezi objekty a styly nebo sadami stylů
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
