Vektorové a rastrové vzorové výplně
Objekty lze vyplnit vektorovými nebo rastrovými vzorovými výplněmi nebo dvoubarevnými výplněmi. Vektorová vzorová výplň je složitější vektorová grafika, která může sestávat z čar a výplní. Vektorová výplň může obsahovat barevné nebo průhledné pozadí. Rastrová vzorová výplň je rastrový obrázek, jehož složitost je určena jeho velikostí, rozlišením obrázku a bitovou hloubkou. Informace o dvoubarevných výplních naleznete v tématu Výplně s dvoubarevným vzorem.
Aplikace CorelDRAW poskytuje kolekci vektorových a rastrových vzorů, ke kterým máte přístup. Dostupné vzorové výplně můžete procházet, hledat podle klíčových slov, označovat jako oblíbené a řadit. Máte také možnost stáhnout si další sady výplní. Další informace naleznete v tématu Vyhledávání a zobrazení výplní a průhlednosti.
Příklady vektorových vzorových výplní
Příklady rastrových vzorových výplní
Úpravy vzorových výplní
Vzorové výplně můžete upravovat podle svých potřeb. U vzorové výplně můžete změnit rozměry nebo posunout její střed doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Aplikace CorelDRAW umožňuje také odsazení dlaždic ve výplni.
Zleva doprava: Původní vektorová vzorová výplň. Střed vzorové dlaždice je posunut doprava (uprostřed). Střed vzorové dlaždice je posunut dolů (vpravo).
Výplň lze zrcadlit tak, aby byly vedle sebe ležící dlaždice svými zrcadlovými obrazy. Chcete-li, aby se vzorová výplň měnila podle akcí, které s vyplněným objektem provedete, můžete určit, aby se výplň transformovala s objektem. Pokud například zvětšíte objekt, tak se vzor zvětší, zatímco počet dlaždic zůstane stejný.
U rastrových vzorů lze upravovat jas a kontrast. Dále můžete vytvořit radiální nebo lineární hladké prolnutí mezi rastrovými dlaždicemi a vyhladit barevný přechod mezi nimi pomocí zarovnání okrajů. U vzoru lze též upravovat parametry jako jas, svítivost nebo barevný kontrast.
Vytvoření vzorové výplně
Lze také vytvářet vlastní vzory. Vektorové a rastrové vzory jsou složeny z menších celků, které se nazývají dlaždice. V závislosti na velikosti objektu může být vzorová výplň tvořena jednou či více dlaždicemi. Vzor vzniká opakováním dlaždice tak, aby byl objekt vyplněn. Můžete vytvořit nový vzor tím, že vyberete oblast pracovní plochy, kterou chcete použít jako dlaždici, nebo že použijete importovaný obrázek jako zdroj dlaždice.
Po vytvoření nového vzoru můžete vzor uložit pro budoucí použití. Další informace naleznete v tématu Ukládání výplní a průhledností.
Postup při použití vektorové nebo rastrové vzorové výplně
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na nástroj Interaktivní výplň v okně nástrojů a pak na jedno z následujících tlačítek na panelu vlastností.
3 Otevřete výběr Výplň a klikněte dvakrát na požadovanou miniaturu vzoru.
Informace o vyhledávání výplní ve výběru Výplň naleznete v tématu Postup při vyhledávání, filtrování a řazení výplní a průhledností.
Výplň můžete použít také kliknutím na miniaturu výplně ve výběru Výplň. Tím výplň použijete, aniž byste zavřeli okno Výplň.
Postup při vytváření vektorového nebo rastrového vzoru z pracovní plochy
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
3 V oblasti Výplň ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Nový zdroj pod výběrem Výplň a zvolte možnost Nový zdroj z dokumentu.
4 Vyberte oblast pracovní plochy, kterou chcete použít jako vzor.
Tato oblast může zahrnovat libovolné objekty a části objektů, které jste nakreslili.
5 Klikněte na tlačítko Přijmout.
Vzor můžete uložit kliknutím na tlačítko Uložit jako nový .
Vektorové vzory mohou obsahovat průhledné nebo barevné pozadí.
Můžete také kliknout na tlačítko Nový zdroj z pracovní plochy a vybrat oblast dokumentu, kterou chcete použít jako zdroj dlaždice. V takovém případě bude na nový vzor použito aktuální nastavení v oblasti Transformace ukotvitelného panelu Vlastnosti.
Postup při vytváření vektorového nebo rastrového vzoru z importovaného obrázku
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
3 V oblasti Výplň ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Nový zdroj pod výběrem Výplň a zvolte možnost Nový zdroj ze souboru.
4 V dialogovém okně Importovat najděte požadovaný obrázek a dvakrát klikněte na název souboru.
Postup při úpravě vektorové nebo rastrové vzorové výplně
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
3 V oblasti Výplň ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko se šipkou umístěné v dolní části a zobrazte další možnosti výplně.
4 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Uspořádání dlaždic takovým způsobem, aby byly vedle sebe ležící dlaždice svými zrcadlovými obrazy
Klikněte na tlačítko Zrcadlit dlaždice vodorovně nebo Zrcadlit dlaždice svisle .
Ilustrace ukazuje vzorovou výplň (vlevo) s vodorovným zrcadlením (uprostřed) resp. se svislým zrcadlením (vpravo).
Nastavení šířky a výšky dlaždice vzoru
Do polí Šířka výplně a Výška výplně zadejte požadované hodnoty.
Ilustrace ukazuje výsledek zmenšení dlaždice vzoru.
Přesunutí středu vzorové výplně nahoru, dolů, doleva nebo doprava
Do polí X a Y zadejte hodnoty.
Naklonění nebo otočení vzoru ve zvoleném úhlu
Zadejte hodnotu do pole Zkosit nebo Otočit.
Vzorová výplň na této ilustraci je nakloněná o 15° (uprostřed) a otočená o 15° (vpravo).
Zadání odsazení řádku nebo sloupce jako procenta výšky nebo šířky dlaždice
Klikněte na tlačítko Odsazení řádku nebo Odsazení sloupce a zadejte hodnotu do pole % z dlaždice.
Tato ilustrace ukazuje odsazení sloupce 50 % (uprostřed) a odsazení řádku 50 % (vpravo).
Použití transformace objektu na vzorovou výplň
Zaškrtněte políčko Transformovat s objektem.
Použití vybrané výplně na protínající se oblasti sloučených objektů
Zaškrtněte políčko Vinutí výplně.
Další informace naleznete v tématu Kombinování objektů.
Nastavení dalších vlastností rastrové vzorové výplně
Chcete-li změnit vzhled vzoru, můžete také zkosit nebo otočit dlaždice kliknutím na nástroj Interaktivní výplň v okně nástrojů, výběrem objektu a tažením úchytů zkosení nebo otočení.
Postup při úpravě barevných přechodů, jasu a kontrastu rastrové vzorové výplně
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
Akce
Postup
Vytvoření radiálního nebo lineárního hladkého prolnutí
Klikněte na tlačítko Radiální prolínání nebo na tlačítko Lineární prolínání a posuňte jezdec.
Vyhlazení přechodu barev okrajů vzorované dlaždice s protilehlými okraji
Zaškrtněte políčko Shoda okrajů a zadejte hodnotu do pole.
Zvětšení a zmenšení jasu vzoru
Zaškrtněte políčko Jas a zadejte hodnotu do pole.
Zvětšení a zmenšení kontrastu odstínů šedé vzoru
Zaškrtněte políčko Svítivost a zadejte hodnotu do pole.
Zvětšení a zmenšení barevného kontrastu vzoru
Zaškrtněte políčko Barva a zadejte hodnotu do pole.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
