Hinterlegte Schatten und Schatten nach innen hinzufügen
Hinterlegte Schatten und Schatten nach innen simulieren auf Objekte fallendes Licht und erzeugen durch das Hinzufügen von 3D-Tiefe ein realistischeres Aussehen. Hinterlegte Schatten werden hinter oder unter Objekten angezeigt; Schatten nach innen werden innerhalb von Objekten angezeigt.
Sie können den meisten Objekten oder Gruppen von Objekten, also auch Texten und Bitmaps, hinterlegte Schatten oder Schatten nach innen hinzufügen.
Sie können hinterlegte Schatten oder Schatten nach innen interaktiv oder mithilfe von Voreinstellungen hinzufügen. Nachdem Sie einen Schatten hinzugefügt haben, können Sie diesen bearbeiten. Beispielsweise können Sie Attribute wie Farbe, Deckkraft, Abstand und Verlauf anpassen. Schatten können interaktiv mithilfe der Vektorsteuerelemente oder über die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste bearbeitet werden.
Ein auf ein Objekt angewandter hinterlegter Schatten. Der Verlaufseffekt glättet die Kanten des hinterlegten Schattens auf der rechten Seite.
Ein auf ein Objekt angewandter Schatten nach innen.
Durch das Ändern der Einstellungen des Schattens nach innen können Sie das Aussehen des Objektes ändern. Das gleiche Textobjekt mit einem Schatten nach innen mit unterschiedlichen Einstellungen.
Nachdem Sie einen Schatten erstellt haben, können Sie diesen durch Kopieren oder Klonen auf ein ausgewähltes Objekt übertragen. Wenn Sie einen Schatten kopieren, weisen das Original und die Kopie keine Verbindung auf und können unabhängig voneinander bearbeitet werden. Beim Klonen werden die Eigenschaften des ursprünglichen Schattens automatisch auf den Klon übertragen.
Wenn Sie einen Schatten vom Objekt trennen, erhalten Sie eine bessere Kontrolle über den Schatten. Dann können Sie den Schatten zum Beispiel wie eine Transparenz bearbeiten. Weitere Informationen, wie Transparenzen bearbeitet werden, erhalten Sie unter Objekttransparenz. Darüber hinaus können Sie einen Schatten von seinem Objekt trennen, sodass Sie einem Objekt sowohl einen Schatten nach innen als auch einen hinterlegten Schatten zuweisen können.
Wie bei Transparenzen können Sie Schatten einen Zusammenführungsmodus zuweisen, um zu steuern, wie die Farbe des Schattens mit der Farbe des darunter liegenden Objekts überblendet wird. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Zusammenführungsmodi.
Sie können hinterlegte Schatten und Schatten nach innen jederzeit wieder entfernen.
In CorelDRAW erstellte hinterlegte Schatten und Extrusionen sind ideal für Druckausgaben geeignet, jedoch nicht für die Ausgabe an Geräte wie z. B. Schneideplotter und Plotter. Bei solchen Projekten werden ausschneidbare Schatten benötigt. Um einem Objekt einen ausschneidbaren Schatten hinzuzufügen, müssen Sie einen Blockschatten verwenden. Weitere Informationen zu Blockschatten erhalten Sie unter Blockschatten hinzufügen.
Sie können auch einen ausschneidbaren Schatten erzeugen, indem Sie das Objekt duplizieren, das Duplikat mit einer dunklen Farbe füllen und es dann hinter dem Originalobjekt platzieren.
Sie können auch Extrusionen verwenden, um Schatten zu erstellen.
So fügen Sie einen hinterlegten Schatten oder einen Schatten nach innen hinzu
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Schatten .
2 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Einen hinterlegten Schatten hinzufügen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Hilfsmittel Hinterlegter Schatten . Ziehen Sie von der Mitte des Objekts, um den hinterlegten Schatten zu positionieren.
Ziehen Sie vom Objektrand, um einen hinterlegten Schatten mit Perspektive hinzuzufügen.
Ein flacher hinterlegter Schatten (links) und ein hinterlegter Schatten mit Perspektive (rechts)
Einen Schatten nach innen hinzufügen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Hilfsmittel Schatten nach innen . Ziehen Sie vom Mittelpunkt des Objekts, bis der Schatten nach innen die gewünschte Größe erreicht hat. Je näher an den Rand der Endbearbeitungspunkt gezogen wird, desto schmaler wird der Schatten nach innen.
Tipp: Ziehen Sie über die Ränder und den Begrenzungsrahmen hinaus, um den Schatten nach innen zu versetzen.
Es ist nicht möglich, verknüpften Gruppen wie beispielsweise überblendeten, konturierten, abgeschrägten, extrudierten oder mit dem Hilfsmittel Künstlerische Medien  erstellten Objekten und anderen Schatten einen Schatten zuzuweisen.
Sie können Bitmaps, die mithilfe einer Hülle umgeformt wurden, oder Objekten, auf die Bitmaps angewandt wurden, keine Schatten hinzufügen.
Sie können nur einen Schatten auf ein Objekt anwenden – einen hinterlegten Schatten oder einen Schatten nach innen, nicht beides. Durch Gruppieren können Sie jedoch beide Schatten auf dasselbe Objekt anwenden. Beispielsweise können Sie einen Schatten nach innen auf ein Objekt anwenden, aus diesem Objekt eine Gruppe erstellen und dann einen hinterlegten Schatten auf die Gruppe anwenden.
Sie können auch einen Schatten anwenden, indem Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Voreinstellung eine Voreinstellung auswählen.
Oben: Verschiedene auf ein Objekt angewandte Voreinstellungen hinterlegter Schatten. Unten: Verschiedene auf ein Objekt angewandte Voreinstellungen von Schatten nach innen.
So bearbeiten Sie einen hinterlegten Schatten oder einen Schatten nach innen
Nach oben
2 Klicken Sie auf ein Objekt mit einem Schatten.
3 Verwenden Sie eines der folgenden Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste, um die Schatteneigenschaften festzulegen:
Schattenfarbe: Um die Schattenfarbe zu wählen
Mischmodus: Um auszuwählen, wie die Farbe des hinterlegten Schattens mit der Farbe des darunter liegenden Objekts überblendet wird Der standardmäßige Zusammenführungsmodus Multiplizieren erzeugt natürlich wirkende hinterlegte Schatten.
Schattendeckkraft: Um die Transparenz des Schattens anzupassen
Schattenverlauf: Um die Ränder des Schattens scharf- oder weichzuzeichnen
Verlaufsrichtung: Um die Schattenränder in Richtung der Innenseite des Schattens, in Richtung der Außenseite des Schattens oder in beide Richtungen weichzuzeichnen. Schatten wirken realistischer, wenn ein Gaußscher Unschärfeverlauf verwendet wird, welches die Standardoption ist. Für Schatten nach innen sind die Optionen „Innen" und „Durchschnitt" nicht verfügbar.
Verlaufsrand: Um einen Verlaufstyp zu wählen. Dieses Steuerelement ist für Verläufe mit Gaußscher Unschärfe nicht verfügbar.
Breite des Schattens nach innen: Um die Breite eines Schattens nach innen festzulegen, der nicht versetzt ist
Schattenabstand: Um den Abstand zwischen dem Schatten und dem Objektrand zu ändern. Bei hinterlegten Schatten lässt ein Ändern des Abstands das Objekt näher oder weiter weg vom Hintergrund erscheinen.
Außerdem können Sie
Einen hinterlegten Schatten mit Perspektive bearbeiten
Verwenden Sie eines der folgenden Steuerelemente:
Schattenwinkel: Um die Richtung des hinterlegten Schattens festzulegen
Schattendehnung: Um die Länge des hinterlegten Schattens festzulegen
Schattenausblendung: Um das Verblassen des Schattens anzupassen
Hinweis: Diese Steuerelemente sind für Schatten nach innen und für flache hinterlegte Schatten nicht verfügbar.
Hinterlegter Schatten mit Perspektive und mit verschiedenen Winkel-, Dehnungs- und Ausblendwerten
Benutzerdefinierte Einstellungen als Voreinstellung speichern
Klicken Sie auf die Schaltfläche Voreinstellung hinzufügen und geben Sie einen Namen für Schatteneinstellung ein.
Schatten-Voreinstellungen im Ordner Dokumente\Corel\Corel Content\CorelDRAW\Presets\Shadow gespeichert.
Eine benutzerdefinierte Schatteneinstellung löschen
Wählen Sie im Feld Voreinstellungsliste eine benutzerdefinierte Voreinstellung aus und klicken Sie auf Voreinstellung löschen .
So kopieren oder klonen Sie einen hinterlegten Schatten oder einen Schatten nach innen
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus, auf das Sie einen Schatten kopieren oder klonen möchten.
Aktion
Vorgehensweise
Einen hinterlegten Schatten kopieren
Klicken Sie auf Objekt Effekt kopieren Schatten von und klicken Sie auf einen hinterlegten Schatten eines Objekts.
Einen Schatten nach innen kopieren
Einen hinterlegten Schatten klonen
Klicken Sie auf Objekt Effekt klonen Schatten von und klicken Sie auf einen hinterlegten Schatten eines Objekts.
Einen Schatten nach innen klonen
Sie können einen hinterlegten Schatten oder einen Schatten nach innen auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette  kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes.
Sie können einen Schatten auch mithilfe der Schaltfläche Schatteneigenschaften kopieren in der Eigenschaftsleiste von einem Objekt auf ein anderes übertragen.
So trennen Sie hinterlegte Schatten oder Schatten nach innen von Objekten
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl den hinterlegten Schatten oder den Schatten nach innen eines Objekts aus.
2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Objekt Kombination Hinterlegter Schatten aufheben.
Klicken Sie auf Objekt Kombination Schatten nach innen aufheben.
3 Klicken Sie auf einen leeren Bereich im Zeichenfenster, um die Auswahl des Objekts und Schattens aufzuheben und ziehen Sie anschließend den Schatten.
Einen Schatten nach innen von einem Objekt trennen
Sie können mit diesem Verfahren sowohl einen Schatten nach innen als auch einen hinterlegten Schatten auf ein Objekt anwenden. Beispielsweise können Sie einen hinterlegten Schatten auf ein Objekt anwenden, die Kombination mit dem hinterlegten Schatten aufheben und dann einen Schatten nach innen auf das Objekt anwenden.
So entfernen Sie einen hinterlegten Schatten oder einen Schatten nach innen
Nach oben
1 Wählen Sie den Schatten eines Objekts aus.
2 Klicken Sie auf Objekt Schatten entfernen.
Sie können Schatten auch entfernen, indem Sie den Schatten auswählen und in der Eigenschaftsleiste auf Schatten entfernen klicken.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
