Sie können Bitmap-Effekte mithilfe des Menüs Effekte und der Registerkarte FX im Andockfenster Eigenschaften auswählen. Um die in der Anwendung verfügbaren Effekte zu durchsuchen, siehe Spezialeffektkategorien.
Vor der Anwendung eines Effektes können Sie diesen anpassen. Alle Dialogfelder für Bitmap-Effekte verfügen über ein Vorschau-Fenster, in dem Sie Ihre Designs bei der Anpassung der Einstellungen eines Effekts in Echtzeit überprüfen können. Sie können zu einem anderen Bereich schwenken, die Ansicht vergrößern und verkleinern sowie festlegen, wie die Grafik im Vorschau-Fenster angezeigt werden soll, damit Sie die Änderungen, die Sie vornehmen, bewerten können. Wenn Sie die Effekteinstellungen ändern, zeigt die Anwendung standardmäßig auch eine Echtzeitvorschau des Bildes im Zeichenfenster an.
Die vollständige (oben) und geteilte (unten) Vorher/Nachher-Vorschau ist besonders praktisch, um die Übersicht über die Bearbeitungen zu behalten und zu verstehen, wie sich die verschiedenen Einstellungen auf das Bild auswirken.
Sie können einen Bitmap-Effekt auf ein oder mehrere Objekte, eine Gruppe von Objekten oder einen Bildbereich anwenden.
Ein Bitmap-Effekt wird auf zwei ausgewählte Objekte (oben) und auf eine Gruppe von Objekten (unten) angewandt.
Um einen Bitmap-Effekt auf einen Bildbereich anzuwenden, wählen Sie ein Zeichenhilfsmittel, zeichnen Sie eine geschlossene Form, um den gewünschten Bereich auszuwählen, wandeln Sie die Form in eine Linse um und wenden Sie dann einen Effekt auf die Linse an. Weitere Informationen zu Linsen finden Sie unter Linsen.
Ein Bitmap-Effekt wird auf einen Bildbereich angewandt. Die Linse definiert die Grenzen des Bildbereichs, auf den der Effekt angewandt wird, und schützt den Bereich vor dem Effekt.
Sobald Sie einen Bitmap-Effekt anwenden, wird dieser im Andockfenster Eigenschaften angezeigt. Die Registerkarte FX im Andockfenster Eigenschaften ist eine zentrale Stelle für nicht destruktive Bearbeitungen. Sie ermöglicht schnelle Anpassungen und bietet unbegrenzte Experimentiermöglichkeiten. Sie können Spezialeffekte ein- und ausblenden, angewandte Effekte bearbeiten und mehrere Spezialeffekte auf dasselbe Objekt anwenden. Darüber hinaus können Sie die Reihenfolge der angewandten Effekte ändern und Spezialeffekte löschen. Effekte sind kumulativ: Jedes Mal, wenn Sie einen Effekt anwenden, wird er über den vorherigen Effekt gestapelt. Auf der Registerkarte FX werden die Effekte in der Reihenfolge angezeigt, in der Sie diese anwenden. Der zuletzt angewandte Effekte erscheint ganz oben in der Liste. Effekte können auch abgeflacht werden, um die Änderungen permanent zuzuweisen.
Wenn Sie einen Bitmap-Effekt auf ein Bitmap-Objekt anwenden, fügt CorelDRAW automatisch einen Rahmen um die Bitmap ein, sodass der Effekt das gesamte Bild bedeckt. Wird die automatische Vergrößerungsoption deaktiviert, wird der Effekt am Rand des Bildes abgeschnitten. Wenn Sie beispielsweise einen Gaußschen Unschärfeeffekt auf ein Rechteck anwenden, werden die Ecken abgeschnitten.
Gaußsche Unschärfe mit automatischer Vergrößerung (links); Gaußsche Unschärfe ohne automatische Vergrößerung (rechts)
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Rahmengröße verwenden möchten, deaktivieren Sie die automatische Vergrößerung und geben Sie die Maße für die vergrößerte Bitmap manuell ein.
Mit CorelDRAW können Sie Arbeitsvorgänge mit Spezialeffekten verfolgen, aufzeichnen und automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Makros und Skripts zur Automatisierung von Aufgaben verwenden.
Durch das Hinzufügen von Plugin-Filtern können die Funktionen und Effekte von CorelDRAW zur Bildbearbeitung erweitert werden. Sie können Plugin-Filter hinzufügen und wieder entfernen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
Einige Effekte unterstützen nur RGB-Bilder. Befindet sich ein Bild in einem Farbmodus, der nicht unterstützt wird, wandelt die Anwendung das Bild in den RGB-Modus (24 Bit) um.
Weitere Informationen, wie Sie die in der Anwendung verfügbaren Bitmap-Effekte durchsuchen können, erhalten Sie unter Spezialeffektkategorien.
Wenn Sie die Effekteinstellungen ändern, zeigt die Anwendung standardmäßig im Zeichenfenster das angepasste Bild an. Um die Echtzeit-Vorschau zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorschau.
Die einem Objekt zugewiesenen Effekte können kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes.
Sie können die Sichtbarkeit der auf ein Objekt angewandten Objekte ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So arbeiten Sie mit Bitmap-Effekten.
Sie können auch einen Effekt auf ein ausgewähltes Objekt anwenden, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Sie können die Form einer Linse mithilfe eines der Hilfsmittel Form bearbeiten oder Kurve anpassen. Weitere Informationen zum Formen von Objekten finden Sie unter Objekte formen.
Versehen Sie die Ränder einer Linse mit einem Verlauf, um diese nahtlos in Ihre Komposition einzufügen. Weitere Informationen zu Verläufen erhalten Sie unter Objektränder mit einem Verlauf versehen.
Sie können mehrere Effekte auf eine Linse anwenden. Klicken Sie auf der Registerkarte FX des Andockfensters Eigenschaften auf die Schaltfläche Effekt hinzufügen und wählen Sie einen Effekt aus dem Menü. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Effekt, den Sie hinzufügen möchten. Auf der Registerkarte FX werden die Effekte in der Reihenfolge angezeigt, in der Sie diese anwenden. Der zuletzt angewandte Effekte erscheint ganz oben in der Liste.
Standardmäßig verfügt jedes Objekt, das Sie mit einem Zeichen-, Rechteck- oder Ellipsen-Hilfsmittel erstellen, über einen schwarzen Umriss. Sie können diesen Umriss entfernen, wenn Sie ihn nicht benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter So entfernen Sie den Umriss eines Objekts.
Wenn Sie ein Vektorobjekt in eine Linse umwandeln, erscheint im Andockfenster Objekte rechts neben dem Objekt ein Linsensymbol .
Das Klicken auf das Symbol Ein-/Ausblenden auf der Registerkarte FX des Andockfensters Eigenschaften ändert die Sichtbarkeit einzelner Effekte, während das Klicken auf das Symbol Effekte ein-/ausblenden
im Andockfenster Objekte die Sichtbarkeit aller Effekte ändert, die auf ein Objekt angewandt wurden, und die Sichtbarkeitseinstellungen für einzelne Effekte überschreibt, die Sie unter Umständen auf der Registerkarte FX des Andockfensters Eigenschaften festgelegt haben.
Sie können Effekte auch ein- bzw. ausblenden, indem Sie im Andockfenster Objekte auf das Umschaltsymbol Effekte ein-/ausblenden klicken (Fenster
Andockfenster
Objekte). Um die Effekte mehrerer Objekte ein- oder auszublenden, wählen Sie die Objekte aus und klicken Sie auf das Umschaltsymbol Effekte ein-/ausblenden .
Um die Bitmaß automatisch zu vergrößern, damit das ganze Bild abgedeckt wird, klicken Sie auf Bitmaps
Bitmap vergrößern
Automatische Bitmap-Vergrößerung.
Um einen Plugin-Filter zu entfernen, klicken Sie in der Liste Plugin-Ordner auf einen Plugin-Ordner und klicken Sie anschließend auf Entfernen.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
