Aplicar siluetas a objetos
Puede aplicar una silueta a un objeto para crear una serie de líneas concéntricas que progresen hacia el interior o exterior del objeto. CorelDRAW también permite definir el número de líneas de silueta y la distancia entre ellas.
Además de crear interesantes efectos tridimensionales, así como dar forma en ilustraciones complejas, puede utilizar siluetas para crear contornos recortables para enviarlos a dispositivos, como trazadores, máquinas de grabado y cortadores de vinilo.
Después de aplicar una silueta a un objeto, puede copiar o clonar su configuración para utilizarla en otro objeto. También puede cambiar los colores del relleno entre las líneas de la silueta y de las propias líneas del contorno. En el efecto de silueta es posible crear una progresión de color en la que un color se mezcle con el siguiente. Esta progresión puede seguir un trayecto hacia la derecha, hacia la izquierda o recto a través del rango de colores que elija.
También puede elegir el modo en que aparecerán las esquinas de las siluetas. Por ejemplo, puede utilizar esquinas en punta o redondeadas, o puede biselar (cuadrar) las esquinas perfiladas de las siluetas.
Puede separar un objeto de sus líneas de silueta.
Al objeto que se muestra arriba se le ha aplicado una silueta central. Puede cambiarse tanto el número de líneas de silueta como la distancia entre ellas.
A este objeto se le ha aplicado una silueta exterior. Tenga en cuenta que una silueta exterior se proyecta desde el borde exterior del objeto.
Para aplicar una silueta a un objeto
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Silueta
Haga clic en un objeto o en conjunto de objetos agrupados y arrastre el tirador inicial hacia el centro para crear una silueta interior o aléjelo del centro para crear una silueta exterior.
Desplace el deslizador de objeto para cambiar el número de etapas de silueta.
Añadir líneas de silueta al centro del objeto seleccionado
Haga clic en el botón Al centro  .
Especificar el número de líneas de silueta
Haga clic en el botón Silueta interior  o Silueta exterior  de la barra de propiedades y escriba un valor en el cuadro Etapas de silueta de la barra de propiedades.
Silueta interior con dos etapas (izquierda) y cuatro etapas (derecha)
Especificar la distancia entre líneas de silueta
Escriba un valor en el cuadro Descentrado de silueta de la barra de propiedades.
Acelerar la progresión de las líneas de silueta (cambia las formas de las siluetas)
Haga clic en el botón Aceleración de objeto y color  de la barra de propiedades y mueva el deslizador de objeto.
De izquierda a derecha: Silueta interior sin aceleración, con menor aceleración, con mayor aceleración
Elija la forma de las esquinas de las siluetas
Haga clic en el botón Esquinas de silueta  de la barra de propiedades y elija uno de los siguientes comandos:
• Esquinas en punta  (para esquinas de siluetas en punta)
• Esquinas redondeadas
• Esquinas biseladas
Para crear siluetas, haga clic en Efectos
Silueta (el segundo comando Silueta del menú de Efectos) y especifique la configuración que desea en la ventana acoplable Silueta.
Para copiar o clonar una silueta
Seleccione el objeto al que desee aplicar el efecto de silueta.
Haga clic en
Objeto y después en una de estas opciones:
Copiar efecto
Silueta de
Clonar efecto
Silueta de
Haga clic en el objeto cuyo efecto de silueta desee copiar o clonar.
También puede utilizar la herramienta Cuentagotas de atributos
para copiar una silueta. Si desea obtener más información, consulte Para copiar efectos de un objeto a otro.
Para definir el color de relleno de un objeto de silueta
Silueta
Seleccione un objeto de silueta.
Abra el selector
Color de relleno de la barra de propiedades y, a continuación, haga clic en un color.
Si no puede aplicar el color de relleno, asegúrese de que la opción
Color de relleno está activada en la barra de estado.
Si el objeto original tenía un relleno degradado, aparecerá un segundo selector de color.
Para acelerar la progresión del color de relleno, haga clic en el botón Aceleración de objeto y color
de la barra de propiedades y mueva un deslizador.
Para cambiar el color del centro de la silueta, arrastre un color de la paleta de colores hasta el tirador de relleno final.
Para especificar el color de contorno de un objeto de silueta
Silueta
Abra el selector
Color del contorno de la barra de propiedades y haga clic en un color.
Para establecer la progresión del relleno
Silueta
Colores de silueta de la barra de propiedades y, a continuación, en uno de los siguientes:
Colores lineales de silueta
Colores de silueta hacia la derecha
Colores de silueta hacia la izquierda
Progresión del relleno de izquierda a derecha: Lineal, hacia la derecha, hacia la izquierda
Para separar un objeto de sus líneas de silueta
Seleccione un objeto con silueta mediante la herramienta
Selección
Haga clic en
Objeto
Descombinar silueta.
