Modification des groupes de perspective
Vous pouvez modifier des groupes de perspective en déplaçant et en modifiant les objets du groupe, et en ajoutant des objets.
Vous pouvez déplacer, faire pivoter et mettre à l’échelle des objets au sein d’un groupe de perspective. Vous pouvez également déplacer un objet dans un groupe de perspective d’un plan à un autre pour modifier son affichage. Par exemple, vous pouvez placer l’objet sur le plan orthographique pour supprimer la perspective, ou vous pouvez déplacer un objet du plan supérieur vers un plan latéral, et vice versa. Vous pouvez également déplacer des objets du plan orthographique vers n’importe quel plan de perspective disponible.
Les objets sont déplacés du plan orthogonal (gauche) vers le plan gauche (droite).
Lorsque vous êtes en mode Modifier vous pouvez ajouter des objets existants, tels que des formes vectorielles, du texte et des bitmaps, au groupe de perspective en les déplaçant vers un plan. Le texte ajouté aux groupes de perspective n’est pas converti en courbes, vous pouvez donc le modifier et le reformater.
Un rectangle, un objet texte et un bitmap (à gauche) ont été déplacés vers le plan de droite (à droite) et sont maintenant inclus dans le groupe de perspective.
Vous pouvez également façonner et modifier les objets d’un groupe de perspective à l’aide de l’outil Forme. Lorsque vous dessinez et modifiez des objets dans un groupe de perspective, la magnétisation sur les lignes de perspective (Affichage Magnétiser sur Lignes de perspective) est activée par défaut. Si vous souhaitez magnétiser des objets uniquement sur des repères, vous pouvez désactiver la magnétisation sur les lignes de perspective. Pour plus d’informations sur l’utilisation des repères pour faciliter le positionnement des objets, reportez-vous à la section Définir des repères.
Vous pouvez déplacer et mettre à l’échelle des groupes de perspective proportionnellement comme vous le feriez pour n’importe quel autre groupe. Cependant, les groupes de perspective ne peuvent pas être redimensionnés de manière non proportionnelle, pivotés ou inclinés.
De plus, vous pouvez modifier l’apparence du champ de perspective dans chaque groupe de perspective. Par exemple, vous pouvez masquer et afficher les lignes horizon et perspective, et vous pouvez personnaliser la couleur des lignes et ajuster leur opacité. L’ajustement de la couleur et de l’opacité de la ligne peut vous aider à vous concentrer sur les objets que vous dessinez ; inversement, il peut faire ressortir les lignes et les poignées afin de pouvoir régler le champ de perspective plus facilement.
En fonction de la précision de dessin souhaitée, vous pouvez ajuster la densité du champ de perspective en ajoutant ou en supprimant des lignes de perspective.
Le champ de perspective est personnalisé en modifiant la couleur de la ligne d’horizon et de la fenêtre d’affichage, et en augmentant le nombre et l’opacité des lignes de perspective.
Pour modifier un groupe de perspective
Retour Au Début
1 Sélectionnez un groupe de perspective.
2 Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de dessin.
Une barre d’outils flottante s’affiche.
Pour
Procédez comme suit
Sélectionnez un objet dans le groupe de perspective
Cliquez sur un objet à l’aide de l’outil Sélecteur .
Astuce : Il est également possible de sélectionner l’objet avec le rectangle de sélection.
Déplacer un objet le long du plan dans lequel il a été dessiné
À l’aide de l’outil Sélecteur, faites glisser l’objet vers une nouvelle position. L’objet conserve sa perspective mais est redessiné pour refléter sa nouvelle position par rapport au point de fuite.
Conseils :
Vous pouvez également utiliser les touches de direction pour déplacer l’objet.
Vous pouvez spécifier les coordonnées x et y dans la barre de propriétés.
Mettre à l’échelle un objet
Faites glisser une poignée d’angle.
Astuce : Pour redimensionner l’objet de manière non proportionnelle, faites glisser une poignée centrale.
Faire pivoter un objet
Cliquez sur l’objet afin d’afficher les poignées de rotation et faites glisser une de ces poignées.
Déplacer un objet vers un autre plan
Cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Déplacer vers le plan, puis cliquez sur l’une des commandes suivantes :
Déplacer vers un plan orthogonal  : pour placer l’objet sur un plan plat, en supprimant la perspective
Déplacer vers le plan supérieur : pour placer l’objet sur le plan de perspective supérieur
Déplacer vers le plan de gauche : pour placer l’objet sur le plan de perspective de gauche
Déplacer vers le plan de droite : pour placer l’objet sur le plan de perspective de droite
Déplacer vers le plan latéral : pour placer l’objet sur le plan de perspective latéral
Remarque : Seules les commandes pertinentes pour l’objet sélectionné sont affichées.
Ajouter un objet au groupe de sélection
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet, cliquez sur Déplacer vers le plan, puis cliquez sur une commande.
3 Cliquez sur Terminer dans la barre d’outils flottante.
Vous pouvez commencer à modifier un groupe de perspective sélectionné en cliquant sur Objet Perspective Modifier le groupe de perspective.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton droit de la souris sur le groupe de perspective, puis sur Modifier le groupe de perspective.
Pour remodeler un objet placé sur un plan de perspective
Retour Au Début
3 Cliquez sur l’objet que vous souhaitez modifier à l’aide de l’outil Forme .
L’objet est temporairement déplacé vers le plan orthographique.
4 Modifiez l’objet pour obtenir la forme souhaitée.
5 Cliquez sur l’outil Sélecteur .
L’objet modifié est automatiquement projeté sur le plan de perspective où il se trouvait avant d’être modifié.
Une spirale est tracée sur un plan de perspective (en haut à gauche). Lorsque l’outil Forme est sélectionné, la spirale est temporairement placée sur le plan orthographique (en haut à droite). L’outil Forme permet de modifier la forme (en bas à gauche). Lorsque l’outil Sélecteur est sélectionné, la spirale modifiée est automatiquement replacée sur le plan de perspective (en bas à droite).
Pour modifier un texte placé sur un plan de perspective
Retour Au Début
3 Sélectionnez le texte à l’aide de l’outil Texte .
4 Apportez les modifications au texte et mettez-le en forme dans la boîte de dialogue Édition de texte.
Pour déplacer ou mettre à l’échelle un groupe de perspective
Retour Au Début
1 À l’aide de l’outil Sélecteur , sélectionnez un groupe de perspective.
2 Effectuez l’une des opérations suivantes :
Faites glisser le groupe vers un nouvel emplacement dans la fenêtre de dessin.
Faites glisser une poignée pour redimensionner le groupe.
Les groupes de perspective ne peuvent pas être redimensionnés de manière non proportionnelle, pivotés ou inclinés. Pour appliquer l’une de ces transformations à un groupe de perspective, vous devez d’abord le scinder. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Scinder les groupes de perspective.
Pour modifier l’apparence du champ de perspective
Retour Au Début
3 À l’aide des commandes de la barre d’outils affichée, effectuez une tâche à partir du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Afficher ou masquer les lignes de caméra
Cliquez sur le bouton Afficher les lignes de caméra .
Afficher ou masquer les lignes d’horizon
Cliquez sur le bouton Afficher les horizons .
Modifier l’opacité des lignes d’horizon
Déplacez le curseur d’Opacité de l’horizon.
Changer la couleur des lignes d’horizon
Choisissez une couleur dans le sélecteur Couleur d’horizon.
Afficher ou masquer les lignes de perspective
Cliquez sur le bouton Afficher les lignes de perspective .
Ajuster la densité du champ de perspective
Déplacez le curseur Densité pour ajouter ou supprimer des lignes de perspective.
Modifier l’opacité des lignes de perspective
Déplacez le curseur d’Opacité de la ligne.
Modifier la couleur des lignes de perspective
Choisissez une couleur dans le sélecteur Couleur de ligne.
4 Cliquez sur Terminer dans la barre d’outils flottante.
