Effetti bitmap
Gli effetti bitmap sono basati su pixel. È possibile applicare effetti bitmap sia agli oggetti vettoriali che bitmap. Nell'interfaccia utente dell'applicazione (UI), gli effetti bitmap sono elencati nella parte superiore del menu Effetti.
Esempi di effetti bitmap applicati a un oggetto bitmap. In alto (da sinistra a destra) Immagine originale, effetto Rilievo, effetto artistico Cubista, effetto creativo Mosaico, effetto pixel Distorci; in basso (da sinistra a destra), effetto Aggiungi disturbo, effetto Sfocatura zoom, effetto di trasformazione colore Solarizza, effetto contorno Individua contorno, effetto Più nitido.
Esempi di effetti bitmap applicati a un oggetto vettoriale
Gli effetti bitmap sono organizzati nelle seguenti categorie.
Categoria
Si applica a
Descrizione
Effetti 3D
Oggetti vettoriali e bitmap
Regolazione
Oggetti bitmap
Consente di regolare il colore e il tono delle bitmap. Per ulteriori informazioni sugli effetti di questa categoria, consultareRegolare il colore e il tono, ,Filtro Curva tono e Trasformare colore e tono.
Tratti artistici
Sfocatura
Fotocamera
Consente di simulare gli effetti prodotti da diversi obiettivi fotografici. Gli effetti includono Colora, Diffondi, Bagliore obiettivo (Corel PHOTO-PAINT), Effetti luce (Corel PHOTO-PAINT), Filtro fotografico, Tonalità seppia, Filtro messa a fuoco (Corel PHOTO-PAINT) e Macchina del tempo, che consente di ripercorre la storia delle immagini, per ricreare celebri stili fotografici del passato.
Trasformazione colore
Permette di creare illusioni fotografiche utilizzando la riduzione e le sostituzioni di colore. Gli effetti includono Piani di bit, Mezzatinta, Psichedelico e Solarizza.
Contorno
Permette di evidenziare e migliorare i bordi di un'immagine. Gli effetti includono Individua contorno, Trova bordi e Traccia contorno.
Correzione
Oggetti bitmap
Creativo
Permette di applicare una varietà di texture e forme a un'immagine. Gli effetti includono Stile motivo, Cristallizza, Tessuto, Cornice, Blocco di vetro, Mosaico, Dispersione, Vetro affumicato, Vetrata, Vignetta e Mulinello.
Personalizza
Applica una vasta gamma di effetti all'immagine. Ad esempio, è possibile aggiungere texture e motivi a un’immagine (effetto Mappa protuberanze). Gli effetti includono Passaggio banda (Corel PHOTO-PAINT), Mappa protuberanze e Definito dall'utente (Corel PHOTO-PAINT).
Distorci
Permette di distorcere la superficie dell'immagine. Gli effetti includono Blocchi, Disloca,Deformazione reticolo Distanza, Effetto pixel, Increspatura, Smottamento (Corel PHOTO-PAINT), Vortice, Porzione, Vernice fresca, Gorgo e Vento.
Disturbo
Permette di modificare la granulosità dell'immagine. Gli effetti includono Regola disturbo (Corel PHOTO-PAINT), Aggiungi disturbo, Disturbo stereo 3D (Corel PHOTO-PAINT), Massimo, Medio, Minimo, Rimuovi Moiré e Rimuovi disturbo.
Più nitido
Consente di aumentare la nitidezza per evidenziare e migliorare i bordi. Gli effetti includono Nitidezza dettagli adattata, Nitidezza direzionale, Passaggio superiore, Più nitido e Maschera nitidezza dettagli.
Texture
Aggiunge texture a un'immagine simulando varie superfici, quali ciottoli, pelle di elefante, plastica e scultura in rilievo. Gli effetti includono Muro di mattoni (Corel PHOTO-PAINT), Bollicine (Corel PHOTO-PAINT), Tela (Corel PHOTO-PAINT), Ciottoli, Pelle d'elefante, Acquaforte, Plastica, Parete interna (Corel PHOTO-PAINT), Scultura in rilievo, Porta a rete (Corel PHOTO-PAINT), Pietra e Mano di fondo (Corel PHOTO-PAINT).
Trasformazione
Oggetti bitmap
Consente di trasformare il colore e il tono di un'immagine. Gli effetti includono Deinterlaccia, Inverti colori e Posterizza. Per ulteriori informazioni, consultare Trasformare colore e tono.
Plug-in
Permette di utilizzare un filtro di terze parti per applicare effetti alle immagini bitmap in CorelDRAW. Un plug-in installato compare in fondo al menu Bitmap.
Per sfogliare gli effetti bitmap disponibili nell'applicazione, consultare Categorie di effetti speciali.
Per ulteriori informazioni sull'uso degli effetti bitmap, consultare Applicare effetti bitmap.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
