Creare estrusioni
È possibile conferire agli oggetti un aspetto tridimensionale usando le estrusioni. È possibile creare estrusioni proiettando i punti da un oggetto e unendoli per produrre un'illusione di tridimensionalità. CorelDRAW consente inoltre di applicare un'estrusione vettoriale a un oggetto all'interno di un gruppo.
Dopo aver creato un'estrusione, si possono copiare o clonare i relativi attributi in un oggetto selezionato. La clonazione e la copia trasferiscono gli attributi dell'estrusione di un oggetto estruso su un altro. Tuttavia, le impostazioni dell'estrusione clonata non possono essere modificate indipendentemente da quella principale.
Inoltre, è possibile modificare una forma estrusa ruotandola e smussandone gli angoli.
CorelDRAW permette anche di rimuovere un'estrusione vettoriale.
Smussi
Un altro modo per conferire a un oggetto un aspetto tridimensionale consiste nell'applicazione di un bordo smussato a un'estrusione. Gli smussi creano l'illusione che i bordi estrusi di un oggetto siano tagliati secondo una precisa angolazione. È possibile specificare l'angolo e la profondità dello smusso per controllarne l'effetto finale.
È possibile creare un effetto smusso senza estrudere l'oggetto. Per ulteriori informazioni, consultare Creare effetti smusso.
Riempimenti estrusi
È possibile applicare riempimenti a un'intera estrusione o soltanto alle superfici estruse. È possibile coprire ogni superficie individualmente con il riempimento oppure drappeggiare il riempimento in modo che copra l'intera estrusione senza interruzioni al motivo o alla texture.
Da sinistra a destra: forma semplice, forma con un riempimento estruso di colore uniforme, forma con un riempimento gradiente estruso e una rotazione applicata.
Luci
Si possono migliorare gli effetti delle estrusioni applicando sorgenti luminose. È possibile aggiungere fino a tre sorgenti luminose che vengono proiettate verso l'oggetto estruso con intensità variabile. Qualora non si abbia più necessità delle sorgenti luminose, queste possono essere rimosse.
Punti di fuga
È possibile creare estrusioni vettoriali in cui le linee dell'estrusione convergono in un punto di fuga. Il punto di fuga di un'estrusione vettoriale può essere copiato su un altro oggetto in modo che entrambi sembrino ritirarsi verso lo stesso punto.
È inoltre possibile associare alle estrusioni punti di fuga diversi.
Estrusioni con diversi punti di fuga
Per creare un'estrusione
Selezionare un oggetto con lo strumento
Puntatore
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento
Estrusione
Scegliere una preimpostazione dalla casella di riepilogo
Preimpostazioni nella barra delle proprietà.
4
Scegliere un tipo di estrusione dalla casella di riepilogo
Tipo di estrusione nella barra delle proprietà.
È possibile creare l'estrusione utilizzando la finestra mobile Estrusione (Effetti
Estrusione).
Per copiare o clonare un'estrusione
Selezionare l'oggetto da estrudere.
Fare clic su
Oggetto quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
Copia effetto
Estrusione da
Clona effetto
Estrusione da
Fare clic su un oggetto di cui si desidera copiare le proprietà di estrusione.
Per copiare un'estrusione è anche possibile utilizzare lo strumento Attributi contagocce
. Per ulteriori informazioni, consultare Per copiare gli effetti da un oggetto a un altro.
Per modificare la forma di un'estrusione vettoriale
Selezionare un oggetto estruso. Fare clic sul pulsante Rotazione estrusione  della barra proprietà. Trascinare l'estrusione nella direzione desiderata.
Modificare la direzione di un'estrusione.
Utilizzando lo strumento Estrusione  , fare clic su un'estrusione. Fare clic sul punto di fuga e trascinare nella direzione desiderata.
Modificare la profondità di un'estrusione
Utilizzando lo strumento Estrusione  , fare clic su un'estrusione. Trascinare il dispositivo di scorrimento sui punti di controllo interattivi del vettore.
Applicare uno smusso agli angoli di un rettangolo o di un quadrato estruso
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Modellazione  . Trascinare un nodo d'angolo lungo il contorno del rettangolo o del quadrato.
Per rimuovere un'estrusione vettoriale
Fare clic su
Effetti
Cancella estrusione.
È possibile rimuovere un'estrusione vettoriale anche facendo clic sul pulsante Cancella estrusione della barra delle proprietà.
Per applicare riempimenti a un'estrusione
Selezionare un oggetto estruso con lo strumento
Estrusione
Colore estrusione della barra delle proprietà.
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Usa riempimento oggetto
: applica il riempimento dell'oggetto all'estrusione
Usa colore uniforme
: applica un colore uniforme all’estrusione
Usa ombreggiatura colore
: applica un riempimento gradiente all'estrusione
È possibile applicare un modello o un riempimento texture continui attivando la casella di controllo Riempimenti drappeggiati prima di fare clic sul pulsante Usa riempimento oggetto.
Per applicare bordi smussati a un'estrusione
Estrusione
Smussi estrusione
4
Attivare la casella di controllo
Usa smusso.
5
Digitare un valore nella casella
Profondità smusso.
6
Angolo smusso.
È anche possibile impostare la profondità e l'angolo di smusso mediante la casella Visualizza smusso interattivo
sotto la casella di controllo Usa smusso.
Per mostrare solo lo smusso e nascondere l'estrusione, attivare la casella di controllo Mostra solo smusso.
Per aggiungere una luce a un'estrusione
Illuminazione estrusione
Attivare una delle tre caselle di controllo numerate.
Nella finestra di anteprima le luci vengono indicate da cerchi numerati.
4
Posizionare le luci trascinando i cerchi numerati nella finestra
Anteprima intensità luce.
Regolare l'intensità di una sorgente luminosa
Spostare il dispositivo di scorrimento Intensità accanto alla casella di controllo numerata.
Rimuovere una sorgente luminosa
Disattivare la casella di controllo numerata.
Per modificare il punto di fuga di un'estrusione
Bloccare un punto di fuga
Fare doppio clic su un oggetto estruso. Scegliere Punto di fuga blocc. oggetto o Punto di fuga blocc. pagina dalla casella di riepilogo Proprietà punto di fuga della barra proprietà.
Fare doppio clic sull'oggetto estruso di cui si desidera modificare il punto di fuga. Scegliere Copia punto di fuga da... dalla casella di riepilogo Proprietà punto di fuga della barra delle proprietà. Selezionare l'oggetto estruso con il punto di fuga da copiare.
Impostare un punto di fuga per due estrusioni
Fare doppio clic su un oggetto estruso. Scegliere Punto di fuga condiviso dalla casella di riepilogo Proprietà punto di fuga della barra proprietà. Selezionare l'oggetto estruso con il punto di fuga da condividere.
