Linee
Una linea è un tracciato che unisce due punti. Le linee possono essere costituite da più segmenti e i segmenti di linea possono essere curvi o retti. I segmenti di linea sono collegati da nodi, che hanno l'aspetto di quadratini. CorelDRAW fornisce numerosi strumenti di disegno che consentono di tracciare linee curve e rette, nonché linee contenenti segmenti curvi e retti.
Strumenti Mano libera e Polilinea
Gli strumenti Mano libera
e Polilinea
consentono di tracciare linee a mano libera come se si stesse disegnando su un blocco da disegno. Se si fa un errore mentre si disegnano curve a mano libera, è possibile cancellare immediatamente la parte sbagliata e proseguire con il disegno. Quando si disegnano segmenti o linee rette, è possibile vincolarli a un linea retta verticale o orizzontale.
Lo strumento Mano libera consente di regolare l'attenuazione della linea curva che si sta disegnando e di aggiungere segmenti a una linea esistente. Tuttavia, lo strumento Polilinea è più semplice da utilizzare per tracciare rapidamente una linea complessa composta da un'alternanza di segmenti retti e curvi.
Oltre a disegnare linee a mano libera e segmenti diritti, è possibile utilizzare lo strumento Polilinea per disegnare archi circolari.
È possibile selezionare impostazioni che consentono di controllare gli strumenti Mano libera e Polilinea. Ad esempio, è possibile modificare l'attenuazione predefinita di una linea curva creata con tali strumenti.
Strumento Linea 2 punti
È possibile disegnare linee rette utilizzando lo strumento Linea 2 punti. Questo strumento consente anche di creare linee rette perpendicolari o tangenti agli oggetti.
Strumenti Bézier e Penna
Gli strumenti Bézier
e Penna
consentono di tracciare le linee un segmento alla volta, posizionando ogni nodo con precisione e controllando la forma di ogni segmento curvo. Quando si utilizza lo strumento Penna, è possibile visualizzare un'anteprima dei segmenti di linea tracciati.
È possibile disegnare linee composte da più segmenti utilizzando lo strumento Bézier e facendo clic ogni volta che si intende modificare la direzione della linea.
È possibile disegnare curve utilizzando lo strumento Bézier, trascinando le maniglie di controllo alle estremità della curva di Bézier.
Strumento B-spline
Utilizzando punti di controllo, è possibile modellare facilmente una linea curva e disegnare B-spline, solitamente linee curve attenuate e continue. I B-spline sono a contatto con il primo e l'ultimo punto di controllo e vengono tirati dai punti intramezzo. Tuttavia, a differenza dei nodi nelle curve Bézier, i punti di controllo non consentono di specificare i punti attraverso i quali passa una curva quando si desidera allineare una curva con gli altri elementi di disegno.
I punti di controllo a contatto con la linea sono noti come "punti bloccati". I punti di controllo bloccati fungono da ancoraggi. I punti di controllo che allungano la linea ma non la toccano sono noti come "punti mobili". Il primo e l'ultimo punto di controllo sono sempre bloccati su B-spline aperti. I punti intramezzo sono mobili per impostazione predefinita ma se si desidera creare cuspidi o linee rette all'interno del B-spline è possibile bloccarli. È possibile modificare i B-spline completati utilizzando i punti di controllo.
Il percorso di una curva B-spline è determinato dai punti di controllo impostati.
Strumento Curva di 3 punti
Lo strumento Curva di 3 punti
consente di tracciare linee curve specificandone larghezza e altezza. Utilizzare questo strumento per creare rapidamente forme ad arco senza manipolare i nodi.
Si può disegnare una linea curva specificandone la larghezza (a sinistra), l'altezza e facendo clic sulla pagina (a destra).
Strumento Disegno assistito
Lo strumento Disegno assistito
consente di utilizzare il riconoscimento forme per tracciare linee curve e rette. Per ulteriori informazioni, consultare Usare il riconoscimento di forme.
Nodi e maniglie di controllo
Alcune linee dispongono di nodi e maniglie di controllo su cui si può intervenire per dar forma alle linee. Per informazioni sui tipi di nodo, consultare Oggetti curva.
Occultare il perimetro di delimitazione
Quando si disegnano linee con gli strumenti curva, è possibile nascondere il perimetro di delimitazione visualizzato intorno alle linee disegnate. Gli strumenti curva includono: Mano libera, Linea 2 punti, Bézier, Supporto artistico, Penna, B-Spline, Polilinea e Curva a 3 punti.
È possibile nascondere il perimetro di delimitazione per rendere più fluido il disegno a tratti in successione rapida di supporti artistici.
Per tracciare una linea utilizzando lo strumento Mano libera
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento
Mano libera
Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Disegnare una linea curva
Fare clic nel punto in cui si desidera iniziare la linea curva, quindi trascinare.
Disegnare una linea retta
Fare clic sul punto in cui fare iniziare la linea e fare di nuovo clic nel punto in cui farla terminare.
Regolare l'attenuazione di una linea curva
Digitare un valore nella casella Attenuazione Mano libera della barra delle proprietà. I valori elevati producono curve rifinite.
Riposizionare una linea mentre si sta disegnando
Tenere premuti i pulsanti sinistro e destro del mouse e trascinare la linea in una nuova posizione.
Aggiungere segmenti a una linea preesistente
Fare clic sul nodo finale di una linea selezionata, quindi fare clic sul punto finale del nuovo segmento.
Creare una forma chiusa da due o più linee collegate
In una linea che contiene due segmenti, fare clic sul nodo finale, quindi sul nodo iniziale.
È possibile vincolare una linea creata con lo strumento Mano libera a un angolo predefinito, denominato angolo vincolo, tenendo premuto il tasto Ctrl durante il trascinamento. Questa funzione è utile per tracciare linee rette verticali e orizzontali. Per informazioni sulla modifica dell'angolo vincolo, vedere Per modificare l'angolo vincolo.
Si può cancellare parte di una linea curva a mano libera tenendo premuto il tasto MAIUSC e trascinando verso la linea, prima di rilasciare il pulsante del mouse.
Per tracciare una linea utilizzando lo strumento Polilinea
Polilinea
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Per disegnare un segmento retto, fare clic nel punto in cui si desidera far iniziare il segmento di linea, quindi sul punto in cui si desidera farlo terminare.
Per disegnare un segmento curvo, fare clic nel punto in cui si desidera far iniziare il segmento e trascinare attraverso la pagina di disegno.
È possibile aggiungere il numero di segmenti desiderati e alternare segmenti curvi e retti.
Fare doppio clic alla fine della linea.
Collocare una copia di una linea nel disegno
Tenere premuto il pulsante destro del mouse e trascinare la linea in una nuova posizione. Fare clic su Copia qui.
Prima di creare un segmento curvo, fare clic sul pulsante Chiudi automaticamente curva
nella barra proprietà per chiudere automaticamente un oggetto aperto.
Per tracciare un arco utilizzando lo strumento Polilinea
Polilinea
Fare clic nella finestra di disegno, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
Tenere premuto
Alt e spostare il puntatore per creare un arco.
4
Fare clic per completare l'arco e rilasciare il tasto
Alt per tornare al disegno a mano libera.
Fare clic per terminare l'arco e, senza rilasciare il tasto
Alt, spostare il puntatore per disegnare un altro arco.
5
Tenere premuto Ctrl insieme ad Alt per vincolare l'arco in incrementi di 15 gradi o con un altro angolo predefinito, detto angolo vincolo. Per informazioni sulla modifica dell'angolo vincolo, vedere Vincolare gli oggetti.
Per tracciare una linea retta utilizzando lo strumento Linea 2 punti
Linea 2 punti
Fare clic nel punto in cui fare iniziare la linea ed eseguire un trascinamento per disegnare la linea.
Quando si trascina, la lunghezza e l'angolo del segmento vengono visualizzati nella barra di stato se l’opzione Dettagli oggetto è selezionata. Se si stanno aggiungendo punti a una linea, viene visualizzata anche la lunghezza totale di tutti i segmenti. Per informazioni su come visualizzare i dettagli sull'oggetto nella barra di stato, consultare
Per cambiare le informazioni visualizzate dalla barra di stato.
Per disegnare una linea perpendicolare
Linea 2 punti
Fare clic sul pulsante
Linea perpendicolare 2 punti
nella barra delle proprietà.
Fare clic sul bordo di un oggetto ed eseguire un trascinamento fino al punto in cui terminare la linea.
Se si desidera disegnare una linea perpendicolare a due oggetti, trascinarla fino al bordo del secondo oggetto e rilasciare il pulsante del mouse nel punto in cui viene visualizzato il punto di aggancio perpendicolare.
Per estendere la linea oltre il secondo oggetto, tenere premuto il tasto
Ctrl quando viene visualizzato il punto di aggancio perpendicolare ed eseguire un trascinamento fino al punto in cui terminare la linea.
Questa procedura non può essere utilizzata per disegnare una linea perpendicolare alla riga di base di un oggetto di testo.
È inoltre possibile eseguire un trascinamento da una curva esistente per disegnare una linea perpendicolare.
Disegno di linee perpendicolari
Per disegnare una linea tangente
Linea 2 punti
Linea 2 punti tangente
Fare clic sul bordo di un segmento curvo di un oggetto ed eseguire un trascinamento fino al punto in cui terminare la linea tangente.
Se si desidera disegnare una linea tangente a due oggetti, eseguire un trascinamento fino al bordo del secondo oggetto e rilasciare il pulsante del mouse nel punto in cui viene visualizzato il punto di aggancio della tangente. Quando il punto di aggancio del quadrante coincide con il punto di aggancio della tangente, viene visualizzato il punto di aggancio del quadrante.
Ctrl quando viene visualizzato il punto di aggancio della tangente, e trascinare fino al punto finale della linea.
La modalità Linea 2 punti tangente può essere utilizzata per disegnare i lati del cilindro.
Disegno di linee tangenti
Per tracciare una linea utilizzando lo strumento Bézier
Bézier
Per disegnare un segmento curvo, fare clic nel punto in cui si desidera posizionare il primo nodo, quindi trascinare la maniglia di controllo nel punto in cui si desidera posizionare il nodo successivo. Rilasciare il pulsante del mouse e trascinare la maniglia di controllo per creare la curva.
È possibile aggiungere il numero di segmenti desiderati.
Premere la
barra spaziatrice per terminare la linea.
Disegnare un segmento curvo seguito da un segmento retto
Disegnare un segmento curvo, fare doppio clic sul nodo finale, quindi fare clic nel punto in cui si desidera far terminare il segmento retto.
Disegnare un segmento retto seguito da un segmento curvo
Disegnare un segmento retto. Fare clic sul punto finale del segmento, trascinare fino al punto desiderato, quindi rilasciare il pulsante del mouse. Trascinare per disegnare una curva.
Modificare l'angolo della curva in incrementi preimpostati mentre si disegna
Tenendo premuto il tasto Ctrl, trascinare una maniglia di controllo.
Per tracciare una linea utilizzando lo strumento Penna
Penna
Per disegnare un segmento curvo, fare clic nel punto in cui si desidera posizionare il primo nodo, quindi trascinare la maniglia di controllo nel punto in cui si desidera posizionare il nodo successivo. Rilasciare il pulsante del mouse e trascinare la maniglia di controllo per creare la curva desiderata.
Fare doppio clic per terminare la linea.
Visualizzare un'anteprima della linea mentre si sta disegnando
Abilitare il pulsante Modalità anteprima nella barra proprietà. Fare clic nella pagina di disegno e rilasciare il pulsante del mouse. Spostare il mouse e fare clic per terminare la linea.
Aggiungere un nodo a una linea
Abilitare il pulsante Aggiungi o elimina automaticamente nodi  nella barra proprietà. Scegliere il punto in cui si desidera aggiungere un nodo sulla linea e fare clic quando il cursore si trasforma nello stato Aggiungi nodi  .
Eliminare un nodo da una linea
Selezionare un nodo e fare clic quando il cursore si trasforma nello stato Elimina nodi  .
Per disegnare un B-spline
B-Spline
Fare clic nel punto in cui far iniziare la linea.
Fare clic per impostare i punti di controllo necessari per modellare la linea.
I punti di controllo sono mobili per impostazione predefinita ma è possibile bloccarli sulla linea tenendo premuto
V e facendoci contemporaneamente clic sopra.
4
Rimodellare la linea utilizzando i punti di controllo
Selezionare la linea utilizzando lo strumento Modellazione  e riposizionare i punti di controllo per rimodellare la linea.
Rendere mobile un punto di controllo
Selezionare la linea utilizzando lo strumento Modellazione  , fare clic su un punto di controllo bloccato e sul pulsante Rendi mobile punto di controllo  della barra delle proprietà.
Bloccare un punto di controllo
Selezionare la linea utilizzando lo strumento Modellazione  , fare clic su un punto di controllo mobile, quindi sul pulsante Blocca punto di controllo  della barra delle proprietà.
Aggiungere un punto di controllo
Selezionare la linea utilizzando lo strumento Modellazione  , quindi fare doppio clic lungo una linea di controllo.
Eliminare un punto di controllo
Selezionare la linea utilizzando lo strumento Modellazione  , quindi fare doppio clic sul punto di controllo da eliminare.
Selezionare più punti di controllo
Selezionare la linea utilizzando lo strumento Modellazione  , quindi tenere premuto il tasto Maiusc mentre si fa clic sui punti di controllo da selezionare.
Se si esegue un'aggiunta a un B-spline selezionando il primo o l'ultimo punto di controllo, il punto di controllo bloccato si trasforma automaticamente in un punto di controllo mobile non appena si disegna la nuova parte della linea.
È inoltre possibile aggiungere punti di controllo mentre si disegna un B-spline tenendo premuta la barra spaziatrice invece di farci clic sopra.
Per tracciare una curva con lo strumento Curva a 3 punti
Curva a 3 punti
Fare clic sui punti in cui fare iniziare la curva e trascinare fino al punto in cui farla terminare.
Rilasciare il pulsante del mouse e fare clic nel punto in cui collocare il centro della curva.
Disegnare una curva circolare
Tenere premuto Ctrlmentre si trascina.
Disegnare una curva simmetrica
Tenere premuto il tasto Maiusc mentre si esegue il trascinamento.
Esempi di curva da sinistra a destra: Forma libera, circolare, simmetrica.
Per impostare le opzioni per gli strumenti Mano libera e Bézier
Fare clic su
Strumenti
Opzioni
Strumenti.
Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su
Mano libera/
Bézier.
Spostare il dispositivo di scorrimento
Attenuazione Mano libera per impostare l'attenuazione predefinita per le linee curve.
4
Specificare un valore in una delle caselle seguenti:
Soglia angolo; consente di specificare il valore in corrispondenza del quale il nodo si trasforma da cuspide in attenuato
Soglia linea retta: consente di impostare il valore in corrispondenza del quale una linea può deviare da una traiettoria retta ed essere comunque trattata come linea retta
Unione automatica: consente di impostare l’entità della vicinanza che fa unire automaticamente due nodi finali, formando una curva chiusa
Fare doppio clic sullo strumento Mano libera per visualizzare la pagina Mano libera/Bézier nella finestra di dialogo Opzioni.
Per nascondere il perimetro di delimitazione durante l'utilizzo degli strumenti curva
Nella casella degli strumenti, fare clic su uno degli strumenti curva seguenti:
Perimetro di delimitazione
Quando si nasconde il perimetro di delimitazione durante l'utilizzo di uno strumento curva, il perimetro di delimitazione rimane nascosto per tutti gli strumenti curva. Ad esempio, se si nasconde il perimetro di delimitazione durante l'utilizzo dello strumento Mano libera, quando si passa allo strumento Bézier questo rimane nascosto.
Per nascondere il perimetro di delimitazione è anche possibile fare clic su Strumenti
Opzioni
CorelDRAW, selezionare Visualizza, quindi attivare la casella di controllo Nascondi perimetro di delimitazione per strumenti curva.
