Usare i simboli nei disegni
È possibile cercare simboli effettuando una ricerca o sfogliando l'elenco dei simboli disponibili. Dopo aver trovato il simbolo desiderato, è possibile inserirlo nel disegno, creando un'istanza simbolo. È possibile modificare determinate proprietà dell'istanza del simbolo, come dimensioni e posizione, senza incidere sulla definizione di simbolo memorizzata nella libreria. Per un elenco completo delle proprietà modificabili, consultare Modificare le istanze di simbolo. L'istanza di simbolo può essere riconvertita in oggetto conservandone le proprietà.
È possibile condividere simboli tra disegni. La copia dei simboli negli Appunti permette di conservare gli originali nella libreria. È inoltre possibile copiare e incollare le istanze di un simbolo negli e dagli Appunti. Incollando un'istanza di simbolo si colloca il simbolo nella libreria e si inserisce un'istanza del simbolo nel disegno. La successiva operazione di Incolla collocherà un'altra istanza del simbolo nel disegno senza aggiungerla alla libreria. Se si incolla un'istanza di simbolo modificata nel disegno, la nuova istanza mantiene le proprietà dell'istanza originale, mentre la nuova definizione di simbolo nella libreria mantiene le proprietà del simbolo originale. Le istanze dei simboli vengono copiate e incollate nello stesso modo degli altri oggetti. Per ulteriori informazioni, consultare Copiare, duplicare ed eliminare oggetti.
È inoltre possibile esportare i simboli in una libreria esterna condivisibile tra disegni. Per ulteriori informazioni, consultare Raccolte e librerie di simboli.
Le istanze possono essere anche eliminate.
Per cercare simboli
Torna all'inizio
1 Aprire la finestra mobile Simboli facendo clic su Oggetto Simbolo Simboli.
2 Nella finestra mobile Simboli, fare clic sul disegno o sulla cartella in cui cercare.
3 Digitare una parola chiave nella casella Cerca.
È possibile eseguire la ricerca in base al nome o alla descrizione del simbolo.
Per cancellare il contenuto della casella Cerca, eliminare le parole digitate.
È possibile trovare tutti i simboli utilizzati nel documento attivo digitando simboli nella casella Cerca della finestra mobile Oggetti.
Per inserire un'istanza di simbolo
Torna all'inizio
Se si desidera che il simbolo venga dimensionato automaticamente affinché corrisponda alla scala di disegno corrente, fare clic sul pulsante Opzioni e assicurarsi che l’opzione Scala in unità universali sia attivata.
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un simbolo nell’elenco e quindi sul pulsante Inserisci simbolo.
Per informazioni sulle operazioni con i caratteri speciali nel testo, consultare Incorporare grafica.
Per inserire un'istanza di simbolo è possibile anche trascinare un simbolo dalla finestra mobile Simboli alla finestra di disegno.
Per modificare un'istanza di simbolo
Torna all'inizio
1 Selezionare un'istanza di simbolo.
2 Apportare le modifiche desiderate.
Non tutte le proprietà di un'istanza possono essere modificate. Per un elenco delle proprietà modificabili, consultare Modificare le istanze di simbolo. Per modificare altre proprietà, è possibile riconvertire l'istanza di simbolo in oggetto o modificare il simbolo stesso.
Se un simbolo contiene più oggetti, tutti gli oggetti dell'istanza di simbolo sono trattati come se fossero un gruppo. Non è possibile modificare singoli oggetti in un'istanza di simbolo.
Quando è selezionata un'istanza di simbolo, è possibile modificare molte proprietà degli oggetti direttamente dalla barra proprietà.
Per convertire un'istanza di simbolo in oggetto/oggetti
Torna all'inizio
2 Fare clic su Oggetto Simbolo Ripristina oggetti.
Il simbolo resta nella finestra mobile Simboli.
È possibile ripristinare un oggetto da un'istanza di simbolo anche facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza di simbolo e quindi facendo clic su Ripristina oggetti.
Per condividere simboli tra disegni
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Copiare i simboli negli Appunti
Aprire il documento sorgente. Nella finestra mobile Simboli, selezionare i simboli dall’elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Copia.
Incollare simboli dagli Appunti
Aprire il documento di destinazione. Nella finestra mobile Simboli, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Incolla.
Il nome del primo simbolo incollato è "Symbol1" e i nomi delle copie successive riportano una numerazione progressiva: "Symbol2", "Symbol3" e così via.
Per eliminare un'istanza di simbolo
Torna all'inizio
2 Premere Canc.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
