記号/番号付きリストを作成する
記号/番号付きリストを使用して段落テキストの書式を設定したり、リスト内にリストを作成したりできます (マルチレベル リスト)。
3 段落が記号付きリスト (左) および番号付きリスト (右) に変換されています。
また、リストをカスタマイズすること、およびマルチレベル リストで 1 つまたは複数のレベルをカスタマイズすることができます。CorelDRAW では、記号や数字を編集して、サイズ、位置、テキストからの距離、テキスト フレームを変更できます。デフォルトでは、リストの最初のレベルは段落テキストのフォント プロパティを継承します。ですが、記号や番号のフォントを変更することや、各種グリフを選択して行頭記号として使用することができます。番号の書式設定のカスタマイズとしては、各種プリセット スタイルの選択や、番号の前置/後置文字列の指定ができます。
カスタマイズされた記号付きリスト (左) と番号付きリスト (右)
カスタム リストを再利用するには、段落スタイルとして保存します。記号付きリストや番号付きリストの書式設定はいつでも削除できます。
また、リスト項目の間隔も変更できます。詳しくは、行間隔を調整するには.を参照してください。
記号/番号付きリストを作成するには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、記号/番号付きリストとして書式設定する段落テキスト全体をドラッグします。
2 プロパティ バーで、次のいずれかのボタンをクリックします。
記号付きリスト
番号付きリスト
可能な操作
マルチレベル リストを作成する
リスト項目にインデントを指定するには、テキスト ツール でアイテムをクリックし、プロパティ バーの [インデント幅の増加] ボタン をクリックします。
リスト項目のインデント幅を狭めるには、[インデント幅の減少] ボタン をクリックします。
複数のリスト項目のインデント幅を同時に変更するには、対象全体をテキスト ツールでドラッグし、インデント ボタンをクリックします。
マルチレベルの番号付きリスト
リストの記号/番号のカラーを変更する
テキスト ツール を使用して記号または番号を選択し、カラー パレットでカラーをクリックします。
[記号付きリスト] ボタン [番号付リスト] ボタン には、[プロパティ] ドッキング ウィンドウ、[テキスト] ドッキング、ウィンドウ、[テキストの編集] ダイアログ ボックスの [段落] セクションからもアクセスできます。
段落テキスト フレームを作成し、プロパティ バーの [記号付きリスト] ボタン または [番号付リスト] ボタン をクリックして、記号/番号付きリストをゼロから作成することもできます。
記号/番号付きリストをカスタマイズするには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、カスタマイズする記号/番号付きリストを選択します。
2 [テキスト] [行頭記号と番号付け] をクリックします。
[行頭記号と番号付け] ダイアログ ボックスの [レベル] ボックスに、編集しようとしているリスト レベルが表示されます。リストの最上位レベルは 1 です。2 つ以上のリスト レベルを一度にカスタマイズする場合は、Ctrl キーを押したまま、[レベル] ボックスでレベルをクリックして、レベルを選択します。
3 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
記号/番号で使用するフォントを選択する
[段落フォントを使用] チェック ボックスをオフにし、[フォント] リスト ボックスからフォントを選択します。
記号として使用するグリフを選択する
[グリフ] ピッカーを開き、グリフをクリックします。
番号の書式を選択する
[スタイル] リストから番号のプリセット スタイルを選択します。
文字を番号の前に追加するには、[前置文字列] ボックスに前置文字列を入力します。文字を番号の後に追加するには、[後置文字列] ボックスに後置文字列を入力します。
番号のスタイルの例。3 つ目のリストの番号に前置/後置文字列が追加されています。
記号または番号のサイズを設定する
[サイズ] ボックスに値を指定します。
注記: このコントロールは、[段落フォントを使用する] チェック ボックスがオンの場合は使用できません。その場合、記号または番号は段落テキストのフォントとサイズと同じになります。
記号または番号の位置をテキスト ベースラインを基準に調整するには
[ベースライン シフト] ボックスに値を入力します。
ポイント単位のベースライン シフト値:左から右へ0、-3、3
記号/番号とテキストとの距離を設定する
[リスト テキストのグリフ] ボックスに値を入力します。
記号とリスト テキストとの距離を変更する
リスト項目中の全行を先頭行に揃える
[リスト項目の行を揃える] チェック ボックスをオンにします。
左: [リスト項目の行を揃える] チェック ボックスがオンになっています。右: 同じチェック ボックスがオフになっています。
記号/番号とテキスト フレームとの距離を設定する
ダイアログ ボックスの右上隅にある [リストするテキスト フレーム] ボックスに値を指定します。
描画ウィンドウでリストをプレビューする
[プレビュー] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
リストの種類を切り替える
[行頭記号] または [数字] オプションを有効にします。
改行して新しい行を始めるたび、記号または番号が挿入されます。
まだリストとして書式設定されていない段落テキストからカスタム リストを作成することもできます。段落テキストを選択し、[記号と番号] ダイアログ ボックスの [リスト] チェック ボックスをオンにし、[行頭記号] または [数字] オプションをオンにします。前の表のいずれかのタスクを実行します。
段落前後の間隔を増減して、行頭記号の間隔を調整できます。詳しくは、段落の間隔を調整するには.を参照してください。
リストを段落スタイルとして保存するには
上へ戻る
1 テキスト ツールを使用して、記号/番号付きリストの項目をドラッグして選択します。
2 右クリックし、[オブジェクト スタイル] [新規スタイルの作成元] [段落] をクリックします。
3 表示されるダイアログ ボックスで、[新規スタイルの名前] ボックスに名前を入力します。
記号/番号付きリストの書式設定を削除するには
上へ戻る
1 テキスト ツール を使用して、記号/番号付きリストの項目をドラッグして選択します。
記号付きリスト
番号付きリスト
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
