透明グラデーション
透明グラデーションは、ある透明度値から別の透明度値にオブジェクトをフェードします。透明グラデーションでは、線形、楕円形、円錐形、長方形を選択できます。
(左から右へ)元のオブジェクトに線形、楕円形、円錐形、長方形の透明を適用した結果。
このアプリケーションには、利用可能な透明グラデーションのコレクションが用意されています。利用可能な透明の参照、キーワードによる透明の検索、お気に入りの透明のマーク、透明の並べ替えができます。塗りつぶしパックを追加でダウンロードし、透明として使用することもできます。詳しくは、塗りつぶしや透明を検索および表示する.を参照してください。
ノードの追加/削除、および各ノードに対する透明度の指定を行うことによって、透明度グラデーションを作成できます。また、透明グラデーションの逆転、ミラー化、サイズ変更、斜変形を実行したり、その他の変形を適用することもできます。
作成した透明グラデーションは、今後の使用や共有に備えて保存できます。詳しくは、塗りつぶしや透明を保存する.を参照してください。
透明グラデーションを適用するには
[オブジェクト]
[プロパティ] をクリックします。
[プロパティ] ドッキング ウィンドウの
[透明度] 領域で、
[透明グラデーション] ボタン
をクリックして、透明グラデーションのオプションを表示します。
4
[透明度] ピッカーを開き、使用するサムネールをダブルクリックします。
オブジェクトの塗りつぶしまたは輪郭だけに透明を適用する
[プロパティ] ドッキング ウィンドウの [透明度] 領域で [塗りつぶし] ボタン  または [輪郭] ボタン  をクリックします。
[プロパティ] ドッキング ウィンドウで [透明度の編集] ボタン  をクリックし、使用する設定を指定します。
ツールボックスの透明ツール
をクリックし、プロパティ バーのコントロールを使用して、透明グラデーションを適用することもできます。
[透明度] ピッカーで透明を検索する方法については、塗りつぶしや透明の検索、絞り込み、並べ替えを行うには.を参照してください。
透明グラデーションを作成するには
[オブジェクト]
[プロパティ] をクリックします。
[透明度] 領域で、
[透明グラデーション] ボタン
4
次のいずれかのボタンをクリックして、透明グラデーションの種類を選択します。
線形透明グラデーション
楕円形透明グラデーション
円錐形透明グラデーション
長方形透明グラデーション
5
グレースケール バンドの下にある最初のノードをクリックして、
[不透明度] ボックスに値を入力します。
6
グレースケール バンドの下にある最後のノードをクリックして、
7
グレースケール バンドの上の中心点スライダを調整して、透明度の中心点を設定します。
透明を保存するには、
[透明度] 領域で
[新規として保存] ボタン
をクリックします。
中心点ノードを選択して、 [不透明度] ボックスに値を入力します。
ノードを追加するグレースケール バンドをダブルクリックします。新規ノードを選択して、 [不透明度] ボックスに値を入力します。
対応するノードをグレースケール バンド下の新しい位置までドラッグするか、 [位置] ボックスに値を入力します。
[透明度] ツール  をクリックし、オブジェクトに表示されるインタラクティブ ベクトル ハンドルのノードをダブルクリックします。
透明度が不均衡に傾斜または伸長して見えることを許容する
[自由スケールと斜変形] チェック ボックスをオンにします。
[透明度の編集] ボタン  をクリックし、次のいずれかをクリックします。
• 繰り返しとミラー化
• 繰り返し
• 透明度の逆転
透明グラデーションの表示または印刷に使用するステップ数を指定する
[透明度の編集] ボタンをクリックし、 [ステップ] チェック ボックスをオンにし、 [ステップ] ボックスに値を入力します。
透明グラデーションが、ある不透明度レベルから別のレベルにブレンドする速さを指定する
[透明度の編集] ボタンをクリックして、 [アクセラレーション] スライダを調整します。
グラデーション塗りつぶしノード間のカラーの移り変わりを滑らかにする
[透明度の編集] ボタンをクリックして、 [つなぎ目をなめらかにする] チェックボックスをオンにします。
オブジェクトの幅と高さに対する割合で透明度の幅と高さを設定する
[透明度の編集] ボタンをクリックし、 [透明度の幅] ボックスと [透明度の高さ] ボックスに値を入力します。
[透明度の編集] ボタンをクリックし、 [X] ボックスと [Y] ボックスに値を入力します。
[透明度の編集] ボタンをクリックし、 [斜変形] ボックスに値を入力します。
[透明度の編集] ボタンをクリックし、 [回転] ボックスに値を入力します。
透明度をオブジェクトの塗りつぶし、または輪郭のみに適用するには、[塗りつぶし] ボタン
または [輪郭] ボタン
をクリックします。
ツールボックスの透明度ツール
をクリックすることもできます。透明度を調整するには、プロパティ バーのコントロール、またはオブジェクトに表示されるインタラクティブ ベクトル ハンドルを使用します。
透明度ノードのカラー パレットから、グレースケールに変換されたカラーをドラッグすることもできます。または、透明度ツールが選択されている場合は、オブジェクトのインタラクティブ ベクトル ハンドル
にカラーをドラッグできます。
