CorelDRAW では、空白ページ、テンプレート、または既存の描画から新しい描画を作成できます。空白ページでは、描画のすべての要素を自由に指定できます。テンプレートを使用すると、描画を簡単に作成でき、さまざまな設定をカスタマイズすることができます。
テンプレートから描画を開始する方法について詳しくは、テンプレートからドキュメントを開始するには.を参照してください。テンプレートの作成と使用について詳しくは、テンプレート.を参照してください。
新しい描画を開始する場合、CorelDRAW では、ページ、ドキュメント、およびカラー マネージメントの設定を指定することができます。描画を使用する目的に応じてプリセット設定のリストから選択することができます。たとえば、インターネット用のイメージを作成する場合は [Web] オプションを選択し、商業印刷用にドキュメントを作成する場合はデフォルトの CMYK オプションを選択することができます。ただし、プリセットが作成する描画に適していない場合は設定をカスタマイズして、今後使用するために保存することもできます。
既存の描画を基に新しい描画を作成する場合は、既存のオブジェクトやページ設定をそのまま使用できます。CorelDRAW では、CorelDRAW (CDR) 形式で保存された既存の描画を開いたり、Corel DESIGNER (DSF または DES)、Adobe Illustrator (AI)、Adobe Portable Document Format (PDF)、Encapsulated PostScript (EPS)、Computer Graphics Metafile (CGM) などのファイル形式で保存された描画やプロジェクトを開いたりすることができます。 ただし、ファイルの種類やコンテンツによっては、開くことができないファイルもあります。このような場合は、開いた描画にファイルをオブジェクトとしてインポートする方法を試すことができます。CorelDRAW にインポートできるファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
開いている描画が CorelDRAW の旧バージョンで作成されていて、かつ使用しているオペレーティング システムとは異なる言語のテキストを含んでいる場合は、コード ページ設定を選択して、テキストが Unicode 規格に即して適切に変換されるようにできます。コード ページ設定を使用すると、キーワード、ファイル名、テキスト エントリなどのテキストを描画ウィンドウ外に、たとえば [オブジェクト] および [オブジェクト データ] ドッキング ウィンドウに正しく表示できます。テキストを描画ウィンドウに正しく表示するには、エンコード設定を使用する必要があります。詳しくは、テキストを任意の言語で正しく表示する.を参照してください。
開いている描画に International Color Consortium (ICC) プロファイルが埋め込まれている場合は、その埋め込みカラー プロファイルが引き続きそのドキュメントのカラー プロファイルになります。詳しくは、カラー マネージメントについて.を参照してください。
ファイル名、タイトル、主題、作成者、キーワード、注記、ファイル内のテキスト、およびファイルに関連付けられたその他のプロパティなど、さまざまな条件を使用して描画を検索できます。ファイルの検索について詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。コンテンツの参照や検索について詳しくは、クリップアートなどのイメージを [CONNECT コンテンツ] ドッキング ウィンドウで検索するを参照してください。
[主カラー モード] リスト ボックスからカラー モードを選択すると、選択するカラー モードはドキュメントのデフォルトのカラー モードになります。デフォルトのカラー モードは、ブレンドや透明などの効果で色が機能するやり方を左右します。描画に適用できるカラーの種類を制限しません。たとえば、カラー モードを RGB に設定しても、CMYK カラー パレットの色をドキュメントに適用できます。
主カラー モードは、ドキュメントをエクスポートするときのデフォルトのカラー モードも指定します。たとえば、RGB カラー モードを選択して、ドキュメントを JPEG としてエクスポートする場合は、カラー モードは自動的に RGB に設定されます。
[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスの [カラー設定] 領域に表示する設定は、[デフォルトのカラー マネージメント設定] ダイアログ ボックスで指定される設定に基づきます。
[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスを表示しないで前回使用した設定を使用して新しいドキュメントを作成する場合は、[このダイアログ再び表示しない] チェック ボックスをオンにします。
描画開始時に [新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスが表示されるようにするには、[ツール]
[オプション]
[CorelDRAW] をクリックし、[一般] をクリックして [新規ドキュメント ダイアログ ボックスの表示] チェック ボックスをオンにします。
指定先プリセットを削除するには、[プリセット] リスト ボックスからプリセット名を選択し、リスト ボックスの横にあるボタン をクリックして、[プリセットの削除] をクリックします。
描画のサムネールを表示する
バージョン番号や圧縮率などのファイル情報を表示できます。たとえば、圧縮率 80 パーセントと表示された場合、ファイルのサイズが 80 パーセント削減されて保存されたことを示します。描画が最後にどのアプリケーションと言語で保存されたかを確認したり、描画に関連するキーワードと注記を表示したりすることもできます。
最近使用したファイルを開くには、[ファイル]
[最近使ったファイルを開く] をクリックし、ファイル名を選択します。最近使ったファイルのリストを消去するには、[ファイル]
[最近使ったファイルを開く]
[メニューを消去]をクリックします。
複数のファイルが開いている場合は、[ウィンドウ] をクリックし、描画ウィンドウに表示するファイルの名前をクリックして、ファイル間を移動することができます。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
