3-D
Trójwymiarowe efekty specjalne można stosować do obrazka, aby utworzyć wrażenie głębi.
Aby zastosować efekty oznaczone „Corel PHOTO-PAINT", należy przeprowadzić edycję mapy bitowej w programie Corel PHOTO-PAINT. Aby przesłać mapę bitową do programu Corel PHOTO-PAINT, można kliknąć przycisk Edytuj mapę bitową na pasku właściwości lub użyć polecenia Edytuj mapę bitową z menu Mapy bitowe. Można również włączyć opcję, która umożliwia uzyskanie dostępu do programu Corel PHOTO-PAINT po dwukrotnym kliknięciu mapy bitowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edytuj mapy bitowe za pomocą programu Corel PHOTO-PAINT.
Obrót w przestrzeni
Na poczatek
Efekt Obrót w przestrzeni (Efekty Efekty 3D Obrót w przestrzeni) umożliwia obrócenie obrazka przez dostosowanie interaktywnego modelu trójwymiarowego. Kliknij i przeciągnij interakcyjny model trójwymiarowy w oknie dialogowym Obrót w przestrzeni, aby obrócić i odpowiednio umieścić obrazek. Zaznacz pole wyboru Najlepsze dopasowanie, aby zapewnić, że obrazek pozostanie w granicach okna obrazka.
Oryginał
Obrót w przestrzeni
Efekt fazy (Corel PHOTO-PAINT)
Na poczatek
Efekt Faza (Efekty Efekty 3D Efekt fazy) umożliwia tworzenie wyglądu podniesionej powierzchni.
Oryginał
Efekt fazowania
Cylinder
Na poczatek
Efekt Cylinder (Efekty Efekty 3D Cylinder) umożliwia nadanie obrazkowi kształtu cylindra.
Oryginał
Cylinder
Płaskorzeźba
Na poczatek
Efekt Płaskorzeźba (Efekty Efekty 3D Płaskorzeźba) umożliwia przekształcenie obrazka w płaskorzeźbę, której szczegóły wyglądają jak grzbiety i doliny na płaskiej powierzchni. Możliwe jest wybranie koloru lub głębokości płaskorzeźby, a także kierunku, z którego pada światło. Efekt sprawdza się najlepiej w przypadku obrazków o średnim lub wysokim kontraście. Głębia określa głębokość krawędzi i wcięć płaskorzeźby. Poziom określa natężenie efektu. Pokrętło kierunkowe umożliwia określenie kierunku źródła światła. Kolor oryginalny tworzy wypukłość obrazka przy użyciu jego oryginalnych kolorów. Szary tworzy wypukłość obrazka w szarości, przy użyciu delikatnych, wypukłych świateł. Czarny tworzy wypukłość obrazka w czerni, przy użyciu kontrastowych, wypukłych świateł. Inne tworzy wypukłość obrazka przy użyciu koloru wybranego z selektora Inny.
Oryginał
Płaskorzeźba
Szkło (Corel PHOTO-PAINT)
Na poczatek
Efekt Szkło umożliwia umieszczenie na obszarze edytowalnym trójwymiarowej powierzchni przypominającej szkło. Możliwe jest określenie szerokości fazy, czyli obszaru, który ma zostać pochylony w celu uzyskania trójwymiarowego wyglądu, ostrości krawędzi fazy oraz kąta załamania światła na krawędziach. Można również określić jaskrawość, kierunek i kąt padania światła na fazę. Efekt Szkło umożliwia stosowanie gotowych stylów i tworzenie niestandardowych gotowych stylów.
Oryginał
Szkło
Zawijanie strony
Na poczatek
Efekt Zawijanie strony (Efekty Efekty 3D Zawijanie strony) umożliwia zawinięcie jednego z narożników obrazka do środka. Można wybrać narożnik oraz określić orientację, przezroczystość i rozmiar zawijanego rogu. Możliwe jest także wybranie koloru dla zawijanego rogu oraz tła, które pojawi się po zastosowaniu efektu. Kliknij miniaturę, aby określić pozycję zawijania strony. Wybierz pionowy lub poziomy kierunek zawijania strony. Opcja Nieprzezroczysty tworzy zawijanie przy użyciu jednolitego koloru, a opcja Przezroczysty wyświetla leżący poniżej obrazek przez zawinięcie. Selektor Zawijanie umożliwia wybór koloru zawijania. Selektor Tło umożliwia wybranie koloru tła widocznego w miejscach, w których obrazek odwija się od papieru. Suwaki Szerokość% i Wysokość% umożliwiają określenie rozmiaru zawijania.
Oryginał
Zawijanie strony
Wypukłość/wklęsłość
Na poczatek
Efekt Wypukłość/wklęsłość (Efekty Efekty 3D Wypukłość/wklęsłość) umożliwia naciągnięcie obrazka w kierunku oglądającego lub w kierunku przeciwnym. Można ustalić położenie efektu, określając punkt środkowy.
Oryginał
Wypukłość/wklęsłość
Kula
Na poczatek
Efekt Kula (Efekty Efekty 3D Kula) umożliwia nałożenie obrazka na zewnętrzną lub wewnętrzną powierzchnię kuli. Można określić punkt środkowy, względem którego zawijany jest obrazek i kontrolować zawijanie. Wartości dodatnie powodują przesunięcie pikseli ze środka obrazka w kierunku jego krawędzi, co daje w wyniku wypukły kształt. Wartości ujemne kompresują piksele w kierunku środka obrazka, nadając obrazkowi efekt wklęsłości.
Oryginał
Kula
Płytka (Corel PHOTO-PAINT)
Na poczatek
Efekt Płytka (Efekty Efekty 3D Płytka) umożliwia podniesienie obszaru leżącego wzdłuż krawędzi maski. Można określić szerokość, wysokość i gładkość podniesionej krawędzi, jak również jaskrawość, ostrość, kierunek i kąt źródeł światła. Efekt Płaskorzeźba pozwala stosować gotowe style i tworzyć niestandardowe style gotowe.
Oryginał
Płytka
Zygzak (Corel PHOTO-PAINT)
Na poczatek
Efekt Zygzak (Efekty Efekty 3D Zygzak) umożliwia utworzenie fal linii prostych i kątów rozchodzących się na zewnątrz od określonego punktu środkowego. Można wybrać typ fal i określić ich liczbę oraz siłę.
Oryginał
Zygzak
