Dodawanie, usuwanie i łączenie węzłów
Dodając węzły, zwiększa się liczbę segmentów, a zatem także zakres kontroli nad kształtem obiektu. Można usuwać zaznaczone węzły, aby uprościć kształt obiektu.
Jeśli obiekty złożone z krzywych zawierają wiele węzłów, utrudnione jest ich edytowanie i przesyłanie do urządzeń takich jak wycinarki folii winylowej, plotery i grawerki rotacyjne. Zmniejszenie liczby węzłów w obiekcie złożonym z krzywych można przeprowadzić automatycznie. Zmniejszenie liczby węzłów skutkuje usunięciem pokrywających się węzłów, co może doprowadzić do wygładzenia obiektu złożonego z krzywych. Ta funkcja jest wyjątkowo przydatna do zmniejszania liczby węzłów obiektów importowanych z innych aplikacji.
Zmniejszanie liczby węzłów w celu wygładzenia obiektu złożonego z krzywych
Można połączyć węzeł początkowy i końcowy ścieżki otwartej, takiej jak linia, aby stworzyć obiekt zamknięty. Ta funkcja jest przydatna podczas wypełniania obiektu kolorem, ponieważ wypełnienia można stosować wyłącznie do wnętrz obiektów zamkniętych. Informacje na temat stosowania wypełnień można znaleźć w sekcji Wypełnienia.
Węzły obiektu złożonego z krzywych można wyrównywać w poziomie lub w pionie.
Wyrównywanie węzłów w poziomie
Aby dodać lub usunąć węzeł
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Dodać węzeł
W przyborniku kliknij narzędzie Kształt , zaznacz obiekt złożony z krzywych i kliknij dwukrotnie miejsce, w którym chcesz dodać węzeł.
Usunąć węzeł
W przyborniku kliknij narzędzie Kształt, zaznacz obiekt złożony z krzywych i kliknij dwukrotnie węzeł.
Aby zmniejszyć liczbę węzłów w obiekcie złożonym z krzywych
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Kształt .
2 Kliknij obiekt złożony z krzywych i wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby zmniejszyć liczbę węzłów w całym obiekcie, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie węzły na pasku właściwości.
Aby zmniejszyć liczbę węzłów we fragmencie obiektu złożonego z krzywych, zaznacz markizą część, która ma zostać zmieniona.
3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij pozycję Redukcja węzłów na pasku właściwości, aby automatycznie usunąć pokrywające się i nadmiarowe węzły.
Przesuń suwak Gładkość krzywej, aby dostosować liczbę węzłów, które zostaną usunięte. Usunięcie wielu węzłów może zmienić kształt obiektu złożonego z krzywych.
Aby połączyć węzły skrajne pojedynczej podścieżki
Na poczatek
2 Kliknij podścieżkę.
3 Kliknij przycisk Zamknij krzywą na pasku właściwości.
Można zamknąć wiele podścieżek obiektu, klikając kolejno pozycje Obiekt Złącz krzywe i wybierając ustawienia w oknie dokowanym Złącz krzywe. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Złącz krzywe.
Aby połączyć węzły wielu podścieżek
Na poczatek
2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij węzeł każdej z podścieżek.
3 Kliknij przycisk Przedłuż krzywą do zamknięcia na pasku właściwości.
Jeśli zachodzi potrzeba połączenia węzłów z różnych obiektów złożonych z krzywych, należy najpierw połączyć te obiekty w jeden obiekt złożony z krzywych, a następnie połączyć węzły skrajne nowo powstałych podścieżek. Więcej informacji na temat łączenia obiektów można znaleźć w sekcji Łączenie obiektów.
