Zmienianie wielkość liter i użycia wielkich liter
Można kontrolować wielkość liter w wyrazach, zdaniach lub akapitach zaznaczonego tekstu. Do zaznaczonego tekstu można na przykład zastosować opcję Jak w nazwie własnej, tak aby początkowa litera każdego wyrazu była wielką literą. Jest to przydatna technika formatowania w przypadku nagłówków, takich jak tytuły książek lub rozdziałów.
Wielkość liter w tekście można automatycznie przekształcać na małe lub wielkie bez usuwania czy zastępowania znaków. Można na przykład szybko wyróżnić etykietę lub nagłówek dokumentu, konwertując wszystkie litery na wielkie.
(Od góry do dołu) Do obiektu tekstu ozdobnego stosowane są następujące opcje wielkości liter: Zdanie, małe litery, WIELKIE LITERY, Jak W Nazwie Własnej i Zmień wielkość.
Program CorelDRAW umożliwia zmianę wielkości liter tekstu ozdobnego i akapitowego. Można na przykład zastosować kapitaliki do akronimów w celu wizualnego zmieszania z tekstem. Po zastosowaniu domyślnego użycia wielkich liter tekst zbytnio się wyróżnia, co wpływa na jego czytelność. W poniższym przykładzie akronim „A.M." został przedstawiony z domyślnym użyciem zarówno wielkich liter, jak i kapitalików.
Lekcja rozpoczyna się o godzinie 9:00 rano w sali numer 132.
W przypadku tekstu zapisanego wielkimi literami można dostosować odstępy między literami, aby poprawić czytelność. Dana czcionka musi umożliwiać konfigurowanie odstępów między wielkimi literami.
Aby zmienić wielkość liter w tekście
Za pomocą narzędzia
Wskaźnik kliknij
obiekt tekstowy, aby go zaznaczyć
Kliknij kolejno
Tekst Zmień wielkość liter.
W oknie dialogowym
Zmień wielkość liter zaznacz jedną z następujących opcji:
Zdanie — zmienia pierwszą literę pierwszego słowa tekstu ozdobnego lub pierwszą literę pierwszego słowa w każdym zdaniu w tekście akapitowym na wielką
małe litery — zastępuje wielkie litery odpowiednimi małymi literami
WIELKIE LITERY — zastępuje małe litery odpowiednimi wielkimi literami
Jak W Nazwie Własnej — zmienia pierwszą literę każdego wyrazu na wielką
Zmień wielkość — odwraca wielkość wszystkich znaków, zastępując małe litery wielkimi i odwrotnie
Za pomocą narzędzia
Tekst zaznacz znak lub blok tekstu.
Jeżeli okno dokowane
Właściwości nie jest otwarte, kliknij
Okno Okna dokowane Właściwości.
W oknie dokowanym
Właściwości kliknij pozycję
Znak , aby wyświetlić opcje dotyczące znaków.
W obszarze
Znak okna dokowanego
Właściwości kliknij przycisk
Wielkie litery i kliknij jedną z poniższych opcji:
Brak — wyłącza wszystkie funkcje na liście
Wersaliki — zastępuje znaki pisane małymi literami na ekwiwalenty pisane wielkimi literami.
Wersaliki tytułowe — stosuje wersję OpenType funkcji, jeśli jest ona obsługiwana przez czcionkę.
Kapitaliki (automatycznie) — stosuje wersję OpenType funkcji, jeśli jest ona obsługiwana przez czcionkę.
Tylko kapitaliki — zastępuje znaki skalowaną w dół wersją znaków pisanych wielkimi literami.
Kapitaliki z wersalików — stosuje wersję OpenType funkcji, jeśli jest ona obsługiwana przez czcionkę.
Kapitaliki (syntetyzowane) — stosuje syntetyzowaną wersję
kapitalików, która wygląda tak samo jak w poprzednich wersjach programu CorelDRAW.
Jeśli dana czcionka umożliwia konfigurowanie odstępów między wielkimi literami, można kliknąć przycisk
Odstępy między wielkimi literami , aby zwiększyć odstępy między wielkimi literami i poprawić czytelność tekstu.
Po wybraniu czcionki innej niż OpenType, obsługującej style wielkich liter, program CorelDRAW zapewnia syntetyzowaną wersję stylów Kapitaliki i Tylko kapitaliki.
Niektóre czcionki OpenType mogą sprawiać wrażenie obsługujących funkcje, które są nieobsługiwane.
