Edytowanie soczewek
Po utworzeniu soczewki można ją edytować. Na przykład kształt soczewki można dostosować, używając narzędzi Edytuj kształt i Krzywa. Więcej informacji na temat kształtowania obiektów można znaleźć w sekcji Kształtowanie obiektów.. Można także dostosować ustawienia soczewek Efekt mapy bitowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Praca z efektami map bitowych.
Można określić sposób, w jaki soczewka wpływa na obszar poniżej. Można na przykład zmienić punkt odniesienia soczewki oznaczony w oknie rysunku znakiem X, aby wyświetlić dowolny fragment rysunku. Punkt odniesienia to środek obszaru widocznego przez soczewkę. Soczewkę można umieścić w dowolnym miejscu okna rysunku, lecz widoczny będzie przez nią tylko obszar wokół punktu odniesienia. Przykładowo, w przypadku soczewki Powiększenie punkt odniesienia może posłużyć do powiększenia części mapy.
Soczewkę można także wyświetlić tylko tam, gdzie nakłada się ona na inne obiekty lub tło. Po zastosowaniu tej opcji efekt soczewki nie jest widoczny w miejscach, w których soczewka przykrywa puste miejsca (białe pole) w oknie rysunku.
Zamrażanie bieżącego widoku soczewki umożliwia przesunięcie jej bez zmiany obszaru widocznego przez soczewkę. Ponadto zmiany dokonywane na obszarach pod soczewką nie mają wpływu na widok w soczewce.
Można wtapiać krawędzie obiektów soczewek do dokładnego scalania z tłem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Krawędzie obiektu wtapiania.
Edytowanie właściwości soczewki
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt graficzny.
2 W oknie dokowanym Soczewka (Efekty Soczewka) wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Ustawienie punktu widzenia soczewki
Zaznacz pole wyboru Punkt widzenia. Wpisz wartości w polach x i y, aby określić współrzędne punktu środkowego widocznego przez soczewkę i naciśnij klawisz Enter.
Soczewkę należy wyświetlać tylko tam, gdzie nakłada się na obiekty lub tło
Zaznacz pole wyboru Usuń przód.
Zamrożenie widoku bieżącego soczewki
Zaznacz pole wyboru Zamrożenie.
Pole wyboru Usuń przód nie jest dostępne dla soczewek typu Rybie oko i Powiększenie.
