Encapsulated PostScript (EPS)
Pliki EPS mogą zawierać tekst, grafikę wektorową i mapy bitowe; zazwyczaj umieszczane one są w innych dokumentach (format encapsulated). W odróżnieniu od innych plików postscriptowych, które mogą zawierać wiele stron, plik EPS jest zawsze jednostronicowy.
Pliki EPS zwykle zawierają obrazek podglądu (nagłówek), umożliwiający obejrzenie zawartości pliku bez użycia interpretera języka PostScript. Plik EPS bez obrazka podglądu jest wyświetlany w aplikacjach firmy Corel jako szare pole.
Pliki EPS można importować i eksportować. Plik EPS można zaimportować jako grupę obiektów podlegających edycji, tak jak w wypadku importowania jakiegokolwiek innego pliku postscriptowego (PS). Plik ten można również wprowadzić w formacie encapsulated, umieszczając jego obrazek podglądu w oknie rysunku. Obrazek podglądu zostanie osadzony na zasadzie łącza do pliku. Importowanie pliku EPS w formacie encapsulated jest zalecane w następujących sytuacjach:
Tekst zawarty w pliku EPS ma być wyświetlany oryginalnymi czcionkami, bez użycia funkcji zastępowania czcionek.
Plik EPS ma duży rozmiar, a kwestią kluczową jest niespowalnianie działania aplikacji.
Podczas instalacji programu CorelDRAW Graphics Suite można zainstalować program Ghostscript, służący do interpretowania formatu plików PostScript. Program Ghostscript umożliwia importowanie plików PostScript Level 3. Jeśli program Ghostscript nie został zainstalowany podczas instalacji produktu, można go zainstalować teraz.
Aby zaimportować plik Encapsulated PostScript
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Importuj.
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
Z listy znajdującej się obok pola
Nazwa pliku wybierz pozycję
PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn).
5
Importuj.
6
W oknie dialogowym
Importuj EPS włącz jedną z następujących opcji:
Importuj jako możliwy do edycji — powoduje wprowadzenie pliku jako grupy obiektów programu CorelDRAW podlegających modyfikacji.
Wstaw jako Encapsulated PostScript — powoduje umieszczenie obrazka podglądu na rysunku. Nie można modyfikować poszczególnych części pliku, lecz można edytować plik jako całość, stosując transformacje, takie jak zmiana rozmiaru i obrót.
7
W wypadku importowania pliku jako możliwego do edycji włącz jedną z następujących opcji tekstowych:
Tekst — powoduje zachowanie obiektów tekstowych w importowanym pliku, tak że tekst można edytować.
Krzywe — powoduje przekształcenie tekstu w krzywe.
Modyfikowanie plików EPS zaimportowanych jako możliwe do edycji podlega pewnym ograniczeniom. Więcej informacji można znaleźć w sekcji PostScript (PS lub PRN) — uwagi techniczne.
Jeśli plik EPS zawiera tekst przekształcony w krzywe, tekst ten jest importowany jako niemożliwy do edycji nawet wtedy, gdy zostanie wybrana opcja importowania tekstu jako tekstu.
Plik EPS można również przeciągnąć do okna rysunku z programu Eksplorator Windows.
Aby wyeksportować plik Encapsulated PostScript
Plik
Eksportuj.
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
Z listy
Zapisz jako typ wybierz pozycję
EPS - Plik Encapsulated PostScript.
4
W polu
Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5
Kliknij przycisk
Eksportuj.
6
W oknie dialogowym
Eksportuj do formatu EPS dostosuj dowolne ustawienia.
Aby ustawić ogólne opcje eksportu
W oknie dialogowym Eksportuj do formatu EPS kliknij kartę
Ogólne .
Wykonaj co najmniej jedno zadanie z poniższej tabeli.
Wykonaj następujące czynności
Określić tryb koloru eksportowanych plików eps
W obszarze Zarządzanie kolorami wybierz opcję z listy Wyprowadzaj kolory jako.
W przypadku wybrania opcji Rodzimy wszystkie obiekty zachowują tryb kolorów, za pomocą którego zostały utworzone, np. RGB, CMYK, skala szarości lub dodatkowy.
Przekształcić kolory dodatkowe
W obszarze Zarządzanie kolorami zaznacz pole wyboru Przekształć kolory dodatkowe w i wybierz opcję z listy.
Wybrać format pliku do podglądu obrazu PostScript
W obszarze Podgląd obrazu wybierz jedną z następujących opcji z listy Typ:
W przypadku wybrania formatu TIFF należy wybrać tryb koloru i rozdzielczość.
Określić sposób eksportu tekstu
W polu Eksportuj tekst jako zaznacz jedną z następujących opcji:
• Krzywe — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci krzywych.
• Tekst — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci znaków, które można edytować.
Aby dołączyć do pliku informacje o czcionkach PostScript, zaznacz pole wyboru Dołącz czcionki.
Z listy Zgodność wybierz poziom języka PostScript obsługiwany przez drukarkę, na której plik będzie drukowany, lub aplikację, w której będzie on wyświetlany.
Obiekty są zawsze eksportowane w trybie kolorów CMYK. W przypadku map bitowych dostępne są różne opcje trybów kolorów.
Wybierając 8-bitowy format TIFF do poglądu obrazu, można sprawić, że tło mapy bitowej będzie przezroczyste. W tym celu w obszarze Podgląd obrazu należy zaznaczyć pole wyboru Przezroczyste tło.
Aby ustawić zaawansowane opcje eksportu
Zaawansowane.
Wpisz nazwę w polu Autor.
Zastosować kompresję mapy bitowej
W obszarze Kompresja mapy bitowej zaznacz pole wyboru Użyj kompresji JPEG. Przesuń suwak Jakość JPEG, aby ustawić jakość map bitowych.
W polu Nadlewanie zaznacz dowolną z następujących opcji:
• Zachowaj ustawienia nadrukowania z dokumentu — powoduje zachowanie bieżących ustawień obiektów.
• Czarny zawsze nadrukowany — powoduje utworzenie nadlewki kolorów tak, że każdy obiekt zawierający co najmniej 95% czerni będzie nadrukowywany na wszystkich obiektach znajdujących się poniżej.
• Automatyczne nadlewanie — powoduje utworzenie nadlewki kolorów poprzez przypisanie do obiektu konturu o kolorze wypełnienia oraz włączenie funkcji jego nadrukowania na znajdujących się niżej obiektach.
• Maksimum — umożliwia określenie wielkości nadlewki, która jest przypisywana do obiektów po wybraniu opcji Automatyczne nadlewanie.
Aby określić minimalny rozmiar czcionki, do której ma być stosowana opcja Automatyczne nadlewanie, wpisz wartość w polu Tekst ponad.
Aby kontury wszystkich obiektów na stronie były tej samej szerokości, zaznacz pole wyboru Stała szerokość.
Zastosować prostokąt ograniczający
W polu Prostokąt ograniczający wybierz dowolną z następujących opcji:
• Obiekty — powoduje dopasowanie prostokąta ograniczającego dokładnie do obiektów w pliku.
• Strona — powoduje dopasowanie prostokąta ograniczającego do całej strony.
• Margines na spad — umożliwia określenie, jak daleko obszar na spad ma wykraczać poza obszar przewidziany do drukowania.
• Znaczniki cięcia — umożliwia zastosowanie znaczników cięcia w celu ułatwienia przycinania gotowego wydruku do ostatecznego rozmiaru.
• Liczby zmiennoprzecinkowe — umożliwia zastosowanie liczb dziesiętnych.
Zaznacz pole wyboru Zachowaj łącza OPI, aby użyć obrazków niskiej rozdzielczości w tymczasowym zastępstwie obrazków wysokiej rozdzielczości.
Automatycznie zwiększyć liczbę pasm wypełnienia tonalnego
Zaznacz pole wyboru Automatycznie zwiększaj liczbę pasm wypełnienia, aby automatycznie zwiększać liczbę pasm używanych do tworzenia wypełnień tonalnych.
Pole wyboru Użyj kompresji JPEG jest niedostępne, jeżeli wybrany poziom języka PostScript nie umożliwia korzystania z tej właściwości.
Aby zainstalować program Ghostscript
Zamknij wszystkie otwarte programy.
Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno
Start
Panel sterowania.
Kliknij pozycję
Odinstaluj program.
4
Dwukrotnie kliknij pozycję
CorelDRAW Graphics Suite 2021 na stronie
Odinstaluj lub zmień program.
5
Zaznacz opcję
Modyfikuj.
6
Na stronie Funkcje zaznacz pole wyboru
GPL Ghostscript.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze instalacji.
Encapsulated PostScript (EPS) — uwagi techniczne
Importowanie plików EPS
Gdy plik EPS jest importowany jako możliwy do edycji, na podstawie zawartych w pliku informacji w języku PostScript tworzone są obiekty rodzime programu CorelDRAW, które można edytować z pewnymi ograniczeniami. Informacje na temat tych ograniczeń można znaleźć w sekcji
Jeśli plik Encapsulated PostScript został zaimportowany za pomocą opcji
Wstaw jako Encapsulated PostScript i zawiera obrazek podglądu (tzw. nagłówek), to obrazek podglądu zostaje zaimportowany i wyświetlony. Informacja EPS pozostaje dołączona do nagłówka i jest używana podczas drukowania obrazka na drukarce postscriptowej.
Eksportowanie plików EPS
Na drukarce postscriptowej grafiki eksportowane do formatu Encapsulated PostScript (EPS) są drukowane z innych programów dokładnie tak samo jak z programów graficznych firmy Corel.
Nagłówek można zapisać w formacie Tagged Image File (TIFF) lub w formacie metapliku systemu Windows (WMF) jako
czarno-biały, w
skali szarości (4 bity) lub w kolorze oraz w skali szarości lub kolorze (8 bitów).
Rozdzielczość nagłówka można ustawić między 1 i 300 punktów na cal (
dpi); standardowa rozdzielczość nagłówka to 72 dpi. Jeżeli w programie, do którego importowany jest plik EPS, istnieje ograniczenie dla rozmiaru nagłówka, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że plik jest zbyt duży. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, przed jego eksportowaniem należy w oknie dialogowym
Eksport do formatu EPS wybrać pozycję
Czarno-biały w polu
Tryb oraz zmniejszyć rozdzielczość nagłówka. Ustawienia dotyczą wyłącznie rozdzielczości nagłówka i nie mają żadnego wpływu na jakość rysunku na wydruku. Kolorowe nagłówki przydają się podczas przeglądania zawartości plików EPS. Jeśli program, w którym ma być używany dany plik, nie obsługuje nagłówków kolorowych, można wyeksportować nagłówek czarno-biały. Możliwy jest również eksport bez nagłówka.
Oprócz samego rysunku eksportowane pliki EPS zawierają nazwę pliku, nazwę programu oraz datę.
Aby w pliku EPS zapisać informacje o czcionkach, należy zaznaczyć pole wyboru
Dołącz czcionki w obszarze
Eksportuj tekst jako.
Jeśli tekst jest eksportowany jako krzywe,
czcionki zostają przekształcone w krzywe wektorowe.
Jeżeli czcionka użyta w pliku nie jest dostępna w drukarce lub nie została zapisana w pliku, tekst jest drukowany czcionką Courier lub rysunek nie zostaje w ogóle wydrukowany.
