Microsoft Word (DOC, DOCX i RTF)
Można importować następujące pliki programu Microsoft Word:
pliki dokumentów Microsoft Word (DOC) z wersji 97, 2000, 2002 i 2003. Można poza tym zapisywać pliki w formacie DOC z programów MS Word 2007 i 2010.
Pliki Microsoft Word Open XML Document (DOCX). Ten format pliku jest oparty na języku Open XML i korzysta z kompresji ZIP. Został wprowadzony w programie Microsoft Word 2007.
Pliki Rich Text Format (RTF). Rich Text Format (RTF) to format tekstowy umożliwiający przechowywanie zwykłego tekstu wraz z formatowaniem, na przykład pogrubieniem. Gdy plik RTF jest importowany do programu CorelDRAW, przenoszone są tekst i cała osadzona grafika WMF (Windows Metafile Format). Jednak elementy graficzne nie są przenoszone w wypadku plików RTF wyeksportowanych z programu Corel DESIGNER.
Format plików Microsoft Word jest formatem zastrzeżonym, więc dokładne zaimportowanie wszystkich aspektów plików Microsoft Word do programu CorelDRAW jest czasem trudne. W celu poprawnego zaimportowania tekstu z niewielką liczbą nieprawidłowości zaleca się zainstalowanie pakietu zgodności Microsoft Office. Jeśli pakiet zgodności Microsoft Office nie został wcześniej zainstalowany, w przypadku próby zaimportowania tekstu zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie tego pakietu.
Aby zaimportować plik Microsoft Word
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Importuj.
Z listy
Wszystkie formaty plików wybierz pozycję
DOC, DOCX - MS Word lub
RTF - Tekst sformatowany.
Wybierz dysk i folder, w którym przechowywany jest plik.
5
Importuj.
Jeśli pakiet zgodności Microsoft Office nie został wcześniej zainstalowany, zostanie wyświetlone okno dialogowe
Zainstaluj pakiet zgodności. Zaleca się zainstalowanie pakietu zgodności Microsoft Office. Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk
OK i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w kreatorze instalacji.
6
W oknie dialogowym
Importowanie/wklejanie tekstu można wybrać opcję zachowania lub odrzucenia formatowania tekstu. Tabele można zaimportować jako tabele lub jako tekst.
7
Ustaw wskaźnik importowania
w oknie rysunku i kliknij.
W importowanym pliku zostanie zachowana każda osadzona grafika w formacie WMF (Windows Metafile Format) lub EMF (Enhanced Metafile Format). Jeśli plik zawiera inne elementy graficzne, zostają one utracone na skutek konwersji i nie są wyświetlane w programie CorelDRAW.
Importowany tekst można umiejscowić w polu tekstu akapitowego, definiując je markizą wykreśloną przeciągnięciem myszy, lecz można go również umiejscowić w położeniu domyślnym, naciskając klawisz spacji.
W przypadku importowania tekstu i niewybrania opcji zainstalowania pakietu zgodności Microsoft Office podczas kolejnej próby importowania tekstu zostanie ponownie wyświetlone okno dialogowe Zainstaluj pakiet zgodności. Aby okno nie było wyświetlane, należy usunąć zaznaczenie pola Nie zadawaj ponownie tego pytania. Możesz ponownie aktywować okno dialogowe Zainstaluj pakiet zgodności, klikając kolejno pozycje menu Narzędzia
Opcje
CorelDRAW, a następnie klikając Ostrzeżenia.i zaznaczając pole wyboru Instalowanie pakietu zgodności dla plików DOC i DOCX z listy Pokaż ostrzeżenia.
Aby wyeksportować plik Microsoft Word
Otwórz rysunek zawierający
obiekt tekstowy.
Plik
Eksportuj.
Z listy
Zapisz jako typ wybierz pozycję
DOC - MS Word 6/7 dla Windows lub
4
W polu
Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5
Kliknij przycisk
Eksportuj.
Rozszerzenie nazwy pliku dla wybranego formatu jest dodawane automatycznie.
Do plików w formatach Microsoft Word można eksportować tylko tekst z rysunku. Inne elementy graficzne, takie jak linie, krzywe i prostokąty, zostają utracone na skutek konwersji i nie będą widoczne po wyświetleniu pliku. W celu wyeksportowania grafiki należy użyć formatu graficznego, na przykład WMF.
Microsoft Word (DOC, DOCX i RTF) — uwagi techniczne
Importowanie plików DOC, DOCX i RTF
Obsługiwane są następujące wersje programu Microsoft Word: Microsoft Word 97-2007, Microsoft Word dla Windows 6/7, Microsoft Word dla Windows 2.x, Microsoft Word 3.0, 4.0, 5.0 oraz 5.5.
Obsługiwana jest metoda budowania indeksów w programie Microsoft Word na podstawie osadzania pól, natomiast nie jest obsługiwana metoda budowania indeksów oparta na przyjmowanym stylu.
Czcionki w importowanym pliku program firmy Corel zastępuje takimi samymi lub podobnymi, zależnie od tego, jakie czcionki są zainstalowane na komputerze. Jednak styl tekstu Normalny w programie Microsoft Word jest przekształcany w domyślny styl tekstu. Aby ustawić domyślny styl tekstu, kliknij kolejno pozycje
Narzędzia
Zapisz ustawienia jako domyślne. W opcji
Style dokumentu, zaznacz pole wyboru
Style.
Gdy tylko jest to możliwe, znaki dostępne w zestawach „Symbol" lub „MS Linedraw" są automatycznie zamieniane na odpowiadające im znaki zestawu systemu Windows.
W wypadku większości czcionek stosowane są odstępy proporcjonalne, co wpływa na zmianę układu importowanego tekstu. W rezultacie miękkie znaki końca wiersza i końca strony występują często w nowych miejscach, jeżeli następuje zmiana na czcionkę o stałym odstępie lub nieskalowalną.
Podczas importowania tekstu nie jest uwzględniany rozmiar strony oryginalnego dokumentu. Tekst jest dopasowywany do rozmiaru bieżącej strony, co może mieć wpływ na jego rozmieszczenie.
Jeśli tabela ma długość większą niż strona bieżąca, dane tabeli są kontynuowane niżej i poza stroną.
Tabele zagnieżdżone nie są w pełni obsługiwane. Tekst w tabeli zagnieżdżonej wyświetlany jest w polu tekstowym komórki najwyższego poziomu tabeli jako sam tekst (bez linii ograniczających).
Zagnieżdżone znaki wypunktowania nie są w pełni obsługiwane.
Obiekty i wykresy nie są obsługiwane.
Równania nie są zachowywane — dane i wyniki mogą zostać zachowane (jako niepołączone).
Kierunek tekstu nie jest zachowany.
