Scalable Vector Graphics (SVG)
Scalable Vector Graphics (SVG) to format graficzny w standardzie otwartym umożliwiający projektantom pełne wykorzystanie grafiki wektorowej do zastosowań internetowych. Został stworzony przez World Wide Web Consortium (W3C).
W plikach SVG stosowany jest opis w języku XML (Extensible Markup Language). Są to obrazki grafiki wektorowej charakteryzujące się znacznie większą szczegółowością i krótszym czasem ładowania niż mapy bitowe. Nazwy skompresowanych plików SVG mają rozszerzenie .svgz.
Do przeglądania plików SVG potrzebny jest moduł dodatkowy przeglądarki SVG.
Obsługa Unicode
Pliki SVG umożliwiają kodowanie tekstu w formacie Unicode. W przypadku eksportowania pliku SVG można wybrać metodę kodowania Unicode.
Osadzanie i łączenie
Informacje można osadzać w plikach SVG, lecz można również tworzyć dodatkowe pliki do przechowywania części informacji. Na przykład w pliku SVG można osadzić arkusz stylów, lecz można również utworzyć zewnętrzny kaskadowy arkusz stylów i połączyć go z plikiem SVG. Domyślnie skrypt w języku JavaScript, na przykład opisujący reakcje na działania za pomocą myszy, jest osadzany w eksportowanym pliku, lecz można wybrać umieszczenie go w osobnym pliku połączonym z plikiem SVG. Ponadto można osadzać mapy bitowe lub zapisywać je w zewnętrznych, dołączanych plikach.
Eksportowanie tekstu
Tekst można eksportować jako tekst lub jako krzywe. W przypadku tekstu eksportowanego jako tekst można wybrać osadzanie wszystkich czcionek w pliku Scalable Vector Graphics, aby mieć pełne możliwości edycyjne. Można również osadzić tylko czcionki użyte oraz zwykłe czcionki angielskie lub zwykłe czcionki rzymskie.
Korzystanie ze wzorców opcji eksportu
W celu ułatwienia sobie pracy można korzystać ze wzorców opcji eksportu, a także tworzyć niestandardowe wzorce opcji eksportu do późniejszego ponownego użytku.
Korzystanie z kolorów SVG
Kolory SVG odpowiadają słowom kluczowym określającym kolory. Korzystając z palety kolorów SVG dostępnej w aplikacji, można sprawić, że kolory w eksportowanym pliku SVG będą zdefiniowane słowami kluczowymi. Dla pewności, że wybrane nazwy kolorów SVG zostaną zachowane w wyeksportowanym pliku SVG, zalecane jest wyłączenie korekcji kolorów. Informacje na temat korekcji kolorów można znaleźć w sekcji O zarządzaniu kolorami.
Dodawanie informacji pomocniczych do obiektów SVG
Do eksportowanego obiektu Scalable Vector Graphics można dodać informacje pomocnicze i je zachować. Informacje można dodać do obiektu, dzięki czemu będą się one znajdować w znacznikach pliku XML. Znaczniki te są tworzone na podstawie nazw pól danych, sformatowanych jako zwykły tekst, data i godzina, wymiary liniowe i kątowe lub liczby. Można na przykład nadawać nazwy pojedynczym obiektom w rysunku i dodawać komentarze odnoszące się do każdego z tych obiektów. Nazwa i komentarz dla każdego obiektu będą widoczne w znacznikach eksportowanego pliku Scalable Vector Graphics. Więcej informacji na temat przypisywania informacji do obiektów można znaleźć w sekcji Przypisywanie i kopiowanie danych obiektu.
Aby zaimportować plik Scalable Vector Graphics
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Importuj.
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
4
Importuj.
5
W oknie dialogowym
Importuj plik SVG włącz jedną z następujących opcji:
Automatyczne — powoduje skalowanie rysunku na podstawie skali pliku źródłowego.
Jednostki angielskie (1 jedn. = 1 cal) — umożliwia skalowanie rysunku w calach.
Jednostki metryczne (1 jedn. = 1 mm) — umożliwia skalowanie rysunku w milimetrach.
6
Z listy
Skalowanie wybierz skalę rysunku.
8
Kliknij stronę rysunku, gdzie ma zostać umieszczony plik.
Więcej informacji na temat importowania plików SVG można znaleźć w sekcji Importowanie plików SVG.
Więcej informacji na temat umieszczania importowanych plików można znaleźć w sekcji Aby zaimportować plik do aktywnego rysunku.
Aby wyeksportować plik Scalable Vector Graphics
Plik
Eksportuj.
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
Z listy
Zapisz jako typ wybierz pozycję
SVG - Skalowalna grafika wektorowa lub
SVGZ - Skompresowana grafika SVG.
4
W polu
Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5
Kliknij przycisk
Eksportuj.
6
Z listy
Zgodność wybierz wersję SVG dla eksportowanego pliku.
7
Z listy
Metoda kodowania wybierz jedną z następujących opcji kodowania:
Unicode - UTF-8 — powoduje utworzenie pliku o mniejszym rozmiarze. Jest to domyślna metoda kodowania, nadająca się do większości przypadków.
Unicode - UTF-16 — powoduje utworzenie pliku o większym rozmiarze.
8
W polu
Eksportuj tekst wybierz jedną z następujących opcji:
Jako tekst — powoduje wyeksportowanie tekstu w postaci znaków możliwych do edycji, tzw. glifów.
Jako krzywe — powoduje wyeksportowanie tekstu w postaci krzywych.
9
Z listy
Opcje stylu wybierz jedną z następujących opcji:
Atrybuty prezentacji — umożliwia określenie atrybutów bezpośrednio w elemencie zawartym w eksportowanym pliku.
Wewnętrzny arkusz stylów — powoduje osadzenie arkusza stylów w pliku Scalable Vector Graphics przy użyciu atrybutu CLASS.
Zewnętrzny plik CSS — powoduje utworzenie zewnętrznego pliku kaskadowego arkusza stylów i połączenie go z plikiem Scalable Vector Graphics.
Skrypt w języku
JavaScript odnoszący się do przejść można zapisać jako osobny plik, zaznaczając pole wyboru
Dołącz zewnętrznie w polu
JavaScript.
Czcionki muszą być osadzane wtedy, kiedy konieczne jest wyświetlanie określonych czcionek, których użytkownicy mogą nie mieć zainstalowanych.
Wraz ze wzrostem liczby czcionek lub pasm wypełnienia tonalnego zwiększa się rozmiar pliku.
Obiekty z wypełnieniami siatkowymi lub cieniami są eksportowane jako mapy bitowe.
Jeśli na rysunku nie jest zaznaczony żaden element, eksportowana jest zawartość całej strony.
Aby wybrać kolor za pomocą palety kolorów SVG
Okno
Palety kolorów
Palety.
W folderze
Biblioteki palet dwukrotnie kliknij folder
Rozbarwiany:
4
Kliknij ikonę
Pokaż lub ukryj obok palety
Kolory SVG.
Aby dodać informacje pomocnicze do obiektu Scalable Vector Graphics
Zaznacz
obiekt za pomocą narzędzia
Wskaźnik
Okno
Okna dokowane
Dane obiektów.
Na liście
Nazwa/wartość kliknij nazwę pola danych.
4
Wpisz informacje w polu tekstowym.
Zmienić nazwę pola danych
Kliknij przycisk Otwórz edytor pól  . Wybierz nazwę pola danych i wpisz nową nazwę.
Kliknij przycisk Otwórz edytor pól. Kliknij przycisk Utwórz nowe pole i wpisz nazwę nowego pola.
Zmieniać format pól danych
Kliknij przycisk Otwórz edytor pól. Kliknij nazwę pola, a następnie kliknij przycisk Zmień. Zaznacz opcję typu pola.
Gdy plik jest eksportowany do formatu Scalable Vector Graphics, są ignorowane pola, które nie zawierają żadnych wartości.
Scalable Vector Graphics (SVG) — uwagi techniczne
Większość informacji w plikach SVG utworzonych w innych programach zostaje zachowana w zaimportowanym pliku nawet wtedy, gdy program CorelDRAW nie obsługuje danej funkcji. Na przykład informacje o pociągnięciach atramentem w pliku SVG utworzonym w innym programie zostają zachowane w zaimportowanym pliku, mimo że pociągnięcia te nie są wyświetlane.
Obiekty obcięte i maskowane są importowane jako obiekty typu Szybkie kadrowanie.
Nazwy i identyfikatory grup, obiektów i symboli zostają zachowane w importowanym pliku.
Symbole w zaimportowanym pliku pojawią się w oknie
Symbole.
Pliki map bitowych osadzone w pliku SVG zostają zachowane.
Łącza do plików zewnętrznych, na przykład GIF, PNG lub JPEG, są obsługiwane przy imporcie, o ile pliki zewnętrzne nie znajdują się w Internecie.
Obsługiwane są definicje i nazwy kolorów SVG.
Obsługiwane jest eksportowanie i importowanie plików bez utraty informacji.
Obsługiwane są metadane.
Obsługiwane są również hiperłącza.
Eksportowanie plików SVG
Format Scalable Vector Graphics (SVG) pozwala na stosowanie trzech typów obiektów graficznych: kształtów grafiki wektorowej (na przykład ścieżek składających się z linii prostych i krzywych), obrazków i tekstu.
W plikach SVG cienie są rastrowane.
Przy eksporcie wszystkie symbole programu CorelDRAW są obsługiwane jako symbole SVG.
Obsługiwane są również nazwy obiektów, warstw, grup i symboli. W wypadku takich samych nazw w pliku SVG do identyfikatorów obiektów zostają dołączone niepowtarzalne numery. Przy eksportowaniu nieprawidłowe nazwy są poprawiane.
Obiekty graficzne można grupować, zmieniać ich styl, przekształcać i dołączać do obiektów renderowanych wcześniej.
Tekst można eksportować jako znaki edytowalne, dzięki czemu po opublikowaniu grafiki SVG w Internecie jest on rozpoznawalny jako tekst. Za pomocą modułów wyszukiwania można zmieniać styl ciągów tekstowych, kopiować je i wklejać. Tekst można również edytować w programach do edycji plików SVG, eliminując konieczność zachowywania wielu różnych wersji obrazków graficznych do edycji.
Standard SVG pozwala na użycie stylów CSS do definiowania czcionek, tekstu i kolorów obiektów na stronie.
Warstwy są zachowywane w eksportowanym pliku jako grupy. Jeśli plik zostanie zaimportowany z powrotem do programu CorelDRAW, grupy warstw zostaną przekształcone w warstwy, których oryginalne nazwy będą zachowane.
Eksportowana jest tylko aktywna strona w rysunku. Aby wyeksportować tylko część rysunku, zaznacz pole wyboru
Tylko zaznaczone w oknie dialogowym
Eksportuj.
Adresy URL przypisane obiektom tekstowym zostaną zachowane w eksportowanym pliku.
Transformacje, takie jak obrót i pochylenie, zwykle zostają zachowane w eksportowanych plikach. W niektórych wypadkach transformacje zostają utracone, a kształty poddane transformacji mogą zostać przekształcone w krzywe.
