Preenchimentos de malha
Quando se preenche um objeto com um preenchimento de malha, é possível criar efeitos exclusivos. Por exemplo, criam-se transições de cor suaves em qualquer direção sem precisar criar misturas ou contornos. Quando você aplica um preenchimento de malha, pode especificar o número de colunas e linhas da grade e também os pontos de interseção contidos na grade.
Após criar um objeto de malha, você pode editar a grade de preenchimento da malha adicionando e removendo nós ou interseções. É possível também pode remover a malha.
Um preenchimento de malha aplicado ao vaso.
A ferramenta Malha pode ser utilizada para criar transições de cores suaves.
Um preenchimento de malha pode ser aplicado somente a objetos fechados ou a um único caminho. Para aplicar um preenchimento de malha a um objeto complexo, é preciso primeiro criar um objeto com preenchimento de malha e combiná-lo com o objeto complexo para formar um objeto PowerClip. Para obter mais informações sobre como trabalhar com objetos PowerClip, consulte Objetos PowerClip.
Você pode adicionar cor a uma amostra de preenchimento de malha e aos nós de interseção individuais. Também pode optar por combinar cores, obtendo uma aparência mais misturada.
Esquerda: adição de uma cor a um preenchimento de malha. Direita: Mover um nó de interseção em um preenchimento de malha permite ajustar a progressão de cores.
Além disso, você pode suavizar a cor em um preenchimento de malha para reduzir a aparência de bordas abruptas. Também é possível revelar objetos sob uma área selecionada aplicando transparência ao preenchimento de malha.
Os preenchimentos de malha foram usados nesta ilustração por Ariel Garaza Díaz, com base na fotografia de Rikk Flohr.
É possível definir as propriedades padrão de todos os novos preenchimentos de malha especificando o número de linhas e colunas na grade da malha.
Para aplicar uma malha a um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Preenchimento de malha .
3 Digite o número de colunas na parte superior da caixa Tamanho da grade da barra de propriedades.
4 Digite o número de linhas na parte inferior da caixa Tamanho da grade da barra de propriedades e pressione Enter .
5 Ajuste os nós da grade no objeto.
Você também pode
Adicionar um nó ou uma interseção
Clique uma vez dentro da grade e clique no botão Adicionar interseção na barra de propriedades.
Também é possível adicionar um nó ou uma interseção clicando duas vezes em uma grade.
Remover um nó ou uma interseção
Clique em um nó e no botão Excluir nós na barra de propriedades.
Modelar o preenchimento de malha
Arraste um nó para um novo local.
Remover o preenchimento de malha
Clique no botão Limpar malha na barra de propriedades.
Se o objeto de malha tiver cor, o ajuste dos nós de interseção da malha afetará a mistura das cores.
Também é possível selecionar com marca ou selecionar com marca à mão livre nós para modelar uma área inteira da malha. Para selecionar nós com marca, escolha Retangular na caixa de listagem Modo de seleção na barra de propriedades e arraste os nós que deseja selecionar. Para selecionar nós à mão livre, escolha Mão livre na caixa de listagem Modo de seleção e arraste os nós que deseja selecionar. Mantenha pressionada a tecla Alt enquanto arrasta para alternar entre os modos de seleção Retangular e Mão livre.
Você pode adicionar uma interseção ou um nó clicando duas vezes em um espaço ou uma linha simples clicando duas vezes nela.
Para preencher uma malha com cor
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto com preenchimento de malha.
3 Arraste uma cor da paleta para um fragmento no objeto.
Você também pode
Colorir um nó em um preenchimento de malha
Clique em um nó e em uma cor na paleta.
Você também pode arrastar uma cor da paleta para um nó.
Misturar uma cor em um preenchimento de malha
Selecione parte da malha. pressione Ctrl e clique em uma cor na paleta de cores.
Também é possível selecionar com marca ou selecionar com marca à mão livre nós para aplicar uma cor a uma área inteira da malha. Para selecionar nós com marca, escolha Retangular na caixa de listagem Modo de seleção na barra de propriedades e arraste os nós que deseja selecionar. Para selecionar nós à mão livre, escolha Mão livre na caixa de listagem Modo de seleção na barra de propriedades e arraste os nós que deseja selecionar. Mantenha pressionada a tecla Alt enquanto arrasta para alternar entre os modos de seleção Retangular e Mão livre.
Para suavizar transições de cores em um preenchimento de malha
Voltar Ao Início
3 Certifique-se de que o botão Suavizar cor de malha , na barra de propriedades, esteja ativado.
Para aplicar transparência a um preenchimento de malha
Voltar Ao Início
3 Clique em um nó para selecionar parte da malha.
4 Na barra de propriedades, digite um valor no controle deslizante da caixa Transparência.
Valores mais elevados aumentam a Transparência da área selecionada.
Para definir as propriedades padrão de preenchimentos de malha
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções Ferramentas.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clicar em Preenchimento de malha.
3 Digite valores nas caixas Número de colunas e Número de linhas.
