Добавление падающих теней и внутренних теней
Падающие тени и внутренние тени имитируют падение света на объекты, создавая трехмерный эффект для более реалистичного отображения. Падающие тени отображаются сзади или снизу объектов, а внутренние тени — в объектах.
Можно добавлять падающие тени или внутренние тени к большинству объектов или групп объектов, включая текст и растровые изображения.
Можно добавлять падающие тени или внутренние тени интерактивно или с помощью заготовок. После добавления тени ее можно изменить. Например, можно настроить такие атрибуты, как цвет, непрозрачность, смещение и размытие. Можно изменять тени интерактивно, используя векторный элемент управления, или с помощью элементов управления на панели свойств.
Падающая тень, примененная к объекту. Эффект размытия смягчает края падающей тени справа.
Внутренняя тень, примененная к объекту
Можно изменять отображение объекта, настраивая параметры внутренней тени. Один и тот же текстовый объект с разными параметрами внутренней тени.
После создания тени ее можно копировать или клонировать в выбранный объект. При копировании тени ее оригинал и копия не связаны и могут изменяться независимо друг от друга. При клонировании атрибуты тени объекта шаблона автоматически применяются и к клону.
При отделении тени от объекта становятся доступными дополнительные элементы управления тенью. Например, тени можно изменять так же, как прозрачность. Сведения об изменении прозрачности см. в разделе Прозрачность объекта. Кроме этого, можно отделить тень от объекта, чтобы применить к нему падающую тень и внутреннюю тень.
Как и для прозрачности, для тени можно применить режим слияния, чтобы контролировать перетекание цвета тени в цвет находящегося под ней объекта. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Режимы слияния.
Можно удалить падающие тени и внутренние тени.
Падающие тени и вытягивания, созданные в CorelDRAW, идеально подходят для распечатываемых документов, но не подходят для печати на таких устройствах, как плоттеры и устройства для вырезания из винила. Для проектов, распечатываемых на таких устройствах, необходимо создавать обрезаемые тени. Для добавления обрезаемой тени в объект необходимо использовать блок-тень. Чтобы получить дополнительные сведения о блок-тенях, см. раздел Добавление блок-теней.
Также можно создать обрезаемую тень, продублировав объект, окрасив его в темный цвет и разместив за исходным объектом.
Вытягивания также можно использовать для создания теней.
Добавление падающей тени или внутренней тени
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Тень .
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
На панели свойств выберите инструмент Падающая тень . Выполняйте перетаскивание от центра объекта для размещения падающей тени.
Чтобы добавить падающую тень в перспективе, перетащите ее от края объекта.
Плоская падающая тень (слева) и падающая тень в перспективе (справа)
Добавление внутренней тени
На панели свойств выберите инструмент Внутренняя тень . Выполняйте перетаскивание от центра объекта, пока внутренняя тень не будет нужного размера. Чем ближе к краю вы перетаскиваете конечный маркер, тем уже становится внутренняя тень.
Совет. Выполните перетаскивание за пределы объекта и его ограничивающего блока для смещения внутренней тени.
Тени не применяются для связанных групп, например объектов со перетеканием, контурами, скосами, объектов, созданных с помощью инструмента Художественное оформление и других типов теней.
Нельзя добавлять тени к растровому изображению, которое было сформировано с помощью оболочки, или к объектам, имеющим примененные к ним растровые эффекты.
Для объекта можно создать только одну тень — падающую или внутреннюю. Применить обе тени невозможно. Однако можно применить группировку, чтобы применить обе тени к одному объекту. Например, можно добавить к объекту внутреннюю тень, создать группу с этим объектом, а затем применить падающую тень к группе.
Также можно добавить тень, выбрав заготовку в пункте Список заготовок на панели свойств.
Вверху: Разные заготовки падающих теней, примененные к объекту. Внизу: Разные заготовки внутренних теней, примененные к объекту
Изменение падающей тени или внутренней тени
В начало страницы
2 Выберите объект с тенью.
3 Используйте любые из следующих элементов управления на панели свойств для указания атрибутов тени:
• Цвет тени — чтобы выбрать цвет тени
• Режим слияния — чтобы выбрать то, как цвет тени будет перетекать в цвет находящегося под ней объекта. Режим Умножение, который является режимом слияния по умолчанию, придает теням естественный вид.
• Прозрачность тени — чтобы настроить степень прозрачности тени
• Размытие тени — чтобы сделать более четкие или плавные переходы краев тени
• Направление размытия — чтобы сделать более плавный переход от краев тени к ее внутренней или внешней части или в обоих направлениях. Тени выглядят более реалистично благодаря эффекту «Размытие по Гауссу». Эта возможность доступна по умолчанию. Параметры «Внутри» и «Усредненные» недоступны для внутренних теней.
• Края размытия — чтобы выбрать тип размытия. Этот элемент управления недоступен при использовании эффекта «Размытие по Гауссу».
• Ширина внутренней тени — чтобы установить ширину внутренней тени, которая не смещена
• Смещение тени — чтобы изменить расстояние между тенью и краем объекта. При изменении параметра смещения для падающих теней объект кажется более или менее отдаленным от фона.
Дополнительные возможности
Изменение падающей тени в перспективе
Используйте необходимые элементы управления:
• Угол тени — чтобы установить направление падающей тени
• Растяжение тени — чтобы установить значение длины падающей тени
• Расплывание тени — чтобы настроить расплывание падающей тени
Примечание. Эти элементы управления недоступны при использовании внутренних теней и плоских падающих теней.
Падающие тени в перспективе с разными значениями угла, растяжения и расплывания
Сохранение пользовательских параметров в качестве заготовки
Нажмите кнопку Добавить заготовку и введите название для заготовки тени.
Заготовки теней сохраняются в папке Documents\Corel\Corel Content\CorelDRAW\Presets\Shadow.
Удаление настраиваемой заготовки тени
Выберите настраиваемую заготовку в пункте Список заготовок и нажмите Удалить заготовку .
Копирование или клонирование падающей тени или внутренней тени
В начало страницы
1 Выберите объект, в который требуется скопировать или клонировать тень.
Цель
Действие
Копирование падающей тени
Выберите Объект Копировать эффект Тень, затем нажмите на падающую тень объекта.
Копирование внутренней тени
Выберите Объект Копировать эффект Тень, затем нажмите на внутреннюю тень объекта.
Клонирование падающей тени
Нажмите Объект Клонировать эффект Тень, затем нажмите на падающую тень объекта.
Клонирование внутренней тени
Выберите Объект Клонировать эффект Тень, затем нажмите на внутреннюю тень объекта.
Для копирования падающей тени или внутренней тени можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Кроме этого, с помощью кнопки Скопировать свойства тени на панели свойств можно скопировать тень из одного объекта в другой.
Отделение падающей тени или внутренней тени от объекта
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите падающую тень или внутреннюю тень объекта.
2 Выполните одно из следующих действий.
• Выберите пункт Объект Разъединить падающую тень.
• Выберите пункт Объект Разъединить внутреннюю тень.
3 Щелкните в пустом месте окна рисования, чтобы отменить выбор объекта и тени, а затем перетащите тень.
Отделение внутренней тени от объекта
Можно использовать эту процедуру, чтобы применить к объекту падающую тень и внутреннюю тень. Например, можно применить падающую тень к объекту, разъединить ее, а затем создать для него внутреннюю тень.
Удаление падающей тени или внутренней тени
В начало страницы
1 Выберите тень объекта.
2 Нажмите Объект Удалить тень.
Удалить тень из объекта можно также с помощью кнопки Удалить тень на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
