Применение линз
Линзы изменяют вид области объекта, которая находится под линзой, а не фактические свойства и атрибуты объектов. Можно применять линзы для любого векторного объекта, например прямоугольника, эллипса, замкнутого пути или многоугольника. Также можно изменять внешний вид фигурного текста и растровых изображений. При применении линзы к объекту векторной графики линза становится векторным изображением. Аналогично этому, если поместить линзу на растровое изображение, она также становится растровым изображением. Линзу можно использовать для применения растровых эффектов к областям изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Применение растрового эффекта к области изображения.
После применения линзы ее можно скопировать и использовать для другого объекта.
Типы линз, использованные для изображения-оригинала (крайнее левое): (слева направо) Температурная карта, Увеличение и Специальная палитра
Для объектов можно применить следующие типы линз.
Применяет специальные эффекты к областям изображения
Позволяет делать области объекта более светлыми или темными, а также устанавливать степень яркости и затемнения.
Позволяет имитировать аддитивную световую модель. Цвета объектов, находящихся под линзой, добавляются к цвету линзы, создавая эффект смешивания цветов света. Можно выбрать цвет, который будет добавлен, и его насыщенность.
Позволяет просматривать область объекта таким образом, что виден только черный цвет объекта и цвет линзы. Например, если на растровое изображение поместить линзу цветового фильтра для зеленого, то через линзу будут видны все цвета, кроме зеленого и черного.
Позволяет изменять все цвета области объекта, которая находится под линзой, на любой цвет внутри заданного диапазона двух цветов. Можно выбрать начальный и конечный цвета диапазона, а также последовательный переход между этими двумя цветами. Последовательность изменения может иметь порядок, соответствующий порядку цветового спектра или обратный ему.
Позволяет искажать, увеличивать или сокращать объекты под линзой в соответствии с заданным значением в процентах.
Позволяет создавать эффект инфракрасного изображения путем имитации уровней нагрева цветов на областях под линзой.
Позволяет изменять цвета под линзой на дополнительные цвета CMYK. Дополнительные цвета — это цвета, находящиеся напротив друг друга в цветовом круге.
Позволяет увеличивать область объекта в заданной степени. Линза увеличения отменяет исходную заливку объекта, и объект выглядит прозрачным.
Позволяет изменять цвета областей объекта, которые находятся под линзой, на соответствующие оттенки серого цвета. Линзы оттенков серого особенно эффективны при создании оттенков с эффектом сепии.
При использовании линзы этого типа поверхность объекта напоминает слегка окрашенную пленку или стекло.
Позволяет отобразить область объекта под линзой с выбранным цветом абриса или заливки. Например, если задать для абриса красный цвет, а для заливки — синий, на всех областях под линзой абрис будет отображаться красным, а заливка — синим.
Применение линзы
Выберите пункт
Эффекты
Линза.
Выберите тип линзы в списке в окне настройки
Линза.
4
Укажите необходимые параметры.
Невозможно напрямую применить эффект линзы для связанных групп, например объектов с контурами, скосами, вытягиваниями, для теней, простого текста или объектов, созданных с помощью инструмента Художественное оформление
Копирование линзы
Выберите
объект, в который требуется скопировать линзу.
Выберите пункт
Объект
Копировать эффект
Линза.
Щелкните объект, из которого требуется скопировать линзу.
