Применение перспективы
Добавление перспективы к объектам, создает иллюзию расстояния и глубины. Эффект перспективы создается за счет уменьшения одной или двух сторон объекта. С помощью этого эффекта объект приобретает вид удаляющегося в одном или двух направлениях. Таким образом создается перспектива в одну точку или угловая перспектива.
Исходный рисунок (слева), для которого была применена перспектива в одну точку (в центре) и угловая перспектива (справа).
CorelDRAW позволяет использовать перспективу с векторными и растровыми объектами. Перспектива интерактивно добавляется в растровое изображение в окне рисования.
Угловая перспектива (внизу слева) применяется к растровому изображению (вверху слева).
Эффект перспективы применяется без нарушения структуры, поэтому в любое время его можно изменить или удалить и вернуться к исходному изображению. После добавления в растровые изображения перспективы можно преобразовывать и управлять ими так же, как и другими векторными объектами. Для получения сведений о преобразовании объектов см. раздел Преобразование объектов.
Эффекты перспективы можно применять как для отдельных, так и для сгруппированных объектов.
Перспектива применена к группе векторных и растровых объектов.
Можно также применить эффект перспективы к связанным группам, таким как контуры, перетекания и вытягивания. Эффекты перспективы не применяются для простого текста, и символов.
Можно настроить перспективу с помощью перемещения узлов на сетке перспективы или точках схода. Перемещение узла позволяет редактировать угловую перспективу, перемещение точек схода позволяет редактировать перспективу в одну точку.
После применения эффекта перспективы можно скопировать его на другие объекты на рисунке, настроить или удалить его из объекта.
В начало страницы
Цель
Действие
Применить перспективу в одну точку
Выберите пункт Объект Добавить перспективу. Нажмите клавишу Ctrl и перетащите узел.
Применить угловую перспективу
Выберите пункт Объект Добавить перспективу. Перетащите узлы за пределы сетки, чтобы применить требуемый эффект.
После нажатия клавиши Ctrl узел можно перетаскивать только по горизонтали и вертикали для создания эффекта перспективы в одну точку.
Нажмите клавиши Ctrl + Shift при перетаскивании двух смежных узлов симметрично к центральной точке или от нее. Это полезно, если необходимо симметрично исказить изображение.
Копирование эффекта перспективы объекта
В начало страницы
1 Выберите объект, для которого нужно применить эффект перспективы.
2 Выберите пункт Объект Копировать эффект Перспектива.
3 Выберите объект, эффект перспективы которого нужно скопировать.
Для копирования эффекта перспективы можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Настройка перспективы
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Фигура .
2 Выберите объект, для которого был применен эффект перспективы.
3 Перетащите узел в новое положение.
Разделение, обрезка или удаление областей объекта с перспективой разглаживает эффект перспективы, поэтому дальнейшее редактирование не требуется.
Можно также настроить перспективу в одну точку с помощью перетаскивания точки схода.
Нажмите клавиши Ctrl + Shift при перетаскивании смежных узлов ближе друг к другу или дальше друг от друга вдоль горизонтали или вертикали. Это полезно, если необходимо достичь эффекта симметричной перспективы.
Удаление эффекта перспективы из объекта
В начало страницы
1 Выберите объект, для которого был применен эффект перспективы.
2 Выберите Объект Удалить перспективу.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
