Преобразование объектов
Вид объектов можно изменить в окне рисования с помощью следующих преобразований.
Преобразование
Пример
Изменение размера: изменение ширины и высоты объекта.
Масштабирование: изменение размера объекта в процентном отношении к его исходному размеру.
Наклон: наклон объекта в сторону.
Растягивание: непропорциональное изменение высоты и ширины объекта.
Поворот: поворот объекта вокруг центральной оси или точки, связанной с его положением.
Зеркальное отображение: создание горизонтального или вертикального зеркального изображения объекта.
Интерактивное преобразование объектов
Можно преобразовать объект интерактивно с помощью мыши и инструмента Выбор. Это самый быстрый метод преобразования, но для точного преобразования объекта его не рекомендуется использовать.
Другие методы преобразования объектов
Объект можно преобразовать одним из следующих способов.
• Для получения более точных результатов можно выделить объект с помощью инструмента Выбор и настроить параметры на панели свойств. Например, можно указать точный угол поворота или задать размер объекта.
• Окно настройки Преобразование позволяет точно преобразовывать объекты и применять преобразование для дубликата объекта, созданного автоматически. Эта функция позволяет экспериментировать с преобразованиями без влияния на исходный объект. Чтобы получить доступ к окну настройки Преобразование, выберите пункт Окно Окна настройки Преобразование.
• Панель инструментов Преобразование также позволяет точно преобразовывать объекты. Можно получить доступ к панели инструментов Преобразование, выбрав Окно Панели инструментов Преобразование.
Каждый из этих методов позволяет применить преобразование для одного или нескольких объектов одновременно.
История и повторное выполнение преобразований
Все преобразования можно одновременно отменить в любое время.
Для получения дополнительных сведений о
См. раздел
Изменение размера и масштабирование
Наклон и растягивание
Поворот и зеркальное отражение
Интерактивное преобразование объекта
В начало страницы
1 Выберите объект с помощью инструмента Указатель .
Появится ограничивающий блок объекта. На ограничивающем блоке расположено восемь маркеров выбора, с помощью которых можно изменить размер, растянуть и зеркально отразить объект. Если щелкнуть объект повторно, появятся новые маркеры. Эти маркеры можно использовать для поворота и наклона объекта.
Типы маркера: выбор (1), поворот (2) и наклон (3)
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Изменение размера или масштабирование объекта
Перетащите угловой маркер выбора.
Растягивание объекта
Перетащите средний маркер выбора.
Наклон объекта
Щелкните объект для отображения маркеров наклона и перетащите маркер наклона.
Поворот объекта
Щелкните объект для отображения маркеров поворота и перетащите маркер поворота.
Зеркальное отражение объекта
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите маркер выбора к противоположной стороне объекта.
Если требуется оставить исходный объект без изменений и применить преобразование к созданным копиям, введите число в поле Копии окна настройки Преобразование.
Отмена всех преобразований, примененных к объекту
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Объект Отменить преобразования.
Можно отменить команду Отменить преобразования, выбрав Правка Обратить отмену преобразований.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
