Поиск и замена объектов
Можно выполнить поиск объектов, чтобы быстро их заменить или выбрать для редактирования.
Используемые критерии поиска могут включать тип объекта и связанные с ним свойства, свойства заливки и абриса, эффекты векторной графики, примененные для объектов, или имя объекта или стиля. Например, можно выполнить поиск и затем выделить все прямоугольники со скругленными углами и без заливки. Кроме того, можно выполнить поиск всех объектов, содержащих такие же свойства, как и выделенный объект. Можно изменить критерии поиска, когда процесс поиска уже начался. Кроме того, можно сохранить критерии поиска для будущего использования.
Можно выполнить поиск объектов, содержащих указанные свойства, а затем заменить эти свойства другими. Например, можно заменить все заливки определенного цвета заливками другого цвета. Кроме того, можно заменить цветовые модели и палитры, свойства абриса и атрибуты текста, например шрифт и размер шрифта.
Можно также выполнить поиск определенных слов и заменить их другими словами. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и замена текста.
По умолчанию приложение выполняет поиск только на текущей странице. При работе с многостраничными документами можно расширить диапазон поиска, чтобы выполнить поиск и заменить объекты на всех страницах документа, в диапазоне страниц или на определенных страницах. И наоборот, диапазон поиска можно ограничить только выбранными объектами.
Поиск и выделение объектов
В начало страницы
1 Выберите Правка Поиск и замена.
2 В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Найти объекты в списке в верхней части окна настройки.
3 Включите параметр Свойства.
4 Нажмите кнопку Добавить запрос и в появившемся диалоговом окне выполните одно из следующих действий.
• В разделе Типы объектов установите флажки, соответствующие типам объектов, которые необходимо включить в поиск. Результаты поиска можно уточнить, указав свойства объекта. Чтобы включить в поиск все объекты, установите флажок Типы объектов.
• В разделе Заливки установите флажки, соответствующие типам заливки, которые необходимо включить в поиск. Результаты поиска можно уточнить, указав свойства заливки. Чтобы включить в поиск все типы заливки, установите флажок Заливки. Для получения дополнительных сведений о типах заливок и их свойствах см. раздел Заливки.
• В разделе Абрисы установите флажки, соответствующие типам абрисов, которые необходимо включить в поиск. Результаты поиска можно уточнить, указав свойства абриса. Чтобы включить в поиск все типы абрисов, установите флажок Абрисы. Для получения дополнительных сведений об абрисах и их свойствах см. раздел Форматирование линий и абрисов.
• В разделе Специальные эффекты установите флажки, соответствующие специальным эффектам, которые необходимо включить в поиск. Результаты поиска можно уточнить, указав свойства специальных эффектов. Чтобы включить в поиск все объекты, перечисленные в списке Специальные эффекты, установите флажок Эффекты. Для получения дополнительных сведений о специальных эффектах и их свойствах см. раздел Добавление трехмерных эффектов.
5 Нажмите кнопку ОК.
6 В окне настройки Поиск и замена нажмите одну из следующих кнопок:
• Найти далее > или Искать выше < для прокрутки объектов, соответствующих критериям поиска.
• Найти все или Найти все на странице для выбора всех объектов на активной странице, которые соответствуют критериям поиска.
• Изменить запрос, чтобы изменить критерии поиска.
Дополнительные возможности
Поиск объектов по имени
В окне настройки Поиск и замена установите флажки Имена или стили и Имя объекта и введите имя объекта.
Поиск объектов по стилю
В окне настройки Поиск и замена установите флажки Имена или стили и Стиль, затем включите параметр Имя и укажите имя стиля или включите параметр Тип и укажите тип стиля.
Сохранение критериев поиска объектов
Нажмите кнопку Сохранить , введите имя в поле Имя файла, затем щелкните Сохранить. Критерии поиска сохраняются в файле типа FIN.
Повторное использование критериев поиска объектов
Нажмите кнопку Загрузить , откройте папку с файлом FIN и нажмите кнопку Открыть.
Также можно активировать поиск объекта нажатием клавиш Ctrl + F.
Поиск объектов со схожими свойствами
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Правка Поиск и замена.
3 В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Найти объекты в списке в верхней части окна настройки.
4 Включите параметр Свойства.
5 Нажмите Из выбранного.
В области Поисковой запрос отображаются все свойства выбранного объекта.
6 Нажмите любую из следующих кнопок.
Приложение может находить и заменять объекты одновременно на нескольких страницах, однако выбирать объекты — только на активных страницах.
Замена свойств объекта
В начало страницы
2 В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Заменить объекты в списке в верхней части окна настройки.
3 Чтобы указать, какие свойства необходимо заменить, выберите один из следующих параметров: Цвет, Цветовая модель или палитра, Свойства абриса или Свойства текста.
4 Выберите необходимые параметры в области Найти и Заменить.
5 Нажмите одну из следующих кнопок.
• Заменить, чтобы заменить свойства выбранных объектов.
• Заменить все, чтобы изменить все объекты, отвечающие критериям поиска.
Дополнительные сведения о замене цветов см. в разделе Поиск и замена цветов.
Дополнительные сведения о замене цвета абриса см. в разделе Поиск и замена цветов абриса.
Дополнительные сведения о замене толщины абриса см. в разделе Поиск и замена толщины абриса.
Дополнительные сведения о замене свойств текста см. в разделе Поиск и замена свойств текста.
Установка диапазона поиска
В начало страницы
2 В окне настройки Поиск и замена разверните раздел Диапазон поиска.
3 Включите любой из следующих параметров.
• Выбранное — поиск только по выбранным объектам
• Текущая страница — поиск по странице, с которой вы работаете.
• Все страницы — поиск по всем страницам документа.
• Страницы — установка диапазона страниц или определение страниц документа, по которым необходимо выполнить поиск.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
