Поиск, редактирование и преобразование текста
Можно автоматически найти и заменить текст в документе. Также можно находить и заменять свойства текстовых объектов. Можно искать определенные символы, например длинное тире или дополнительный перенос. Можно изменить текст напрямую в окне рисования или в диалоговом окне.
При работе с простым текстом доступны дополнительные параметры форматирования. Для применения этих параметров форматирования к фигурному тексту вначале необходимо преобразовать фигурный текст в простой текст. Подобным же образом можно применять специальные эффекты к простому тексту, преобразовав этот текст в фигурный текст. Преобразование текста может привести к потере форматирования.
Кроме того, и простой, и фигурный текст можно преобразовывать в кривые. Преобразовав символы в отдельные линии или объекты кривых, можно добавлять, удалять или перемещать узлы отдельных символов, чтобы изменить их форму. Дополнительные сведения см. в разделе Объекты кривых.
При преобразовании текста в кривые вид текста сохраняется неизменным, включая шрифт, стиль, положение и поворот символов, интервалы и любые другие параметры и эффекты текста. Все связанные объекты текста также преобразовываются в кривые. При преобразовании простого текста, который находится в рамке фиксированного размера, в кривые любой текст, выходящий за пределы рамки, будет удален. Для получения сведений о расположении текста в рамке см. раздел Форматирование текста.
Поиск текста
В начало страницы
1 Выберите Правка Поиск и замена.
2 В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Поиск и замена текста в списке в верхней части окна настройки.
3 Введите текст, который требуется найти, в поле Найти.
Если требуется искать только текст указанного регистра, установите флажок Учитывать регистр.
Если необходимо найти только слова целиком, установите флажок Поиск только целых слов.
4 Нажмите Найти далее.
Можно также найти определенные символы, если щелкнуть стрелку рядом с полем Найти, выбрать определенный символ и нажать кнопку Найти далее.
Кроме того, можно расширить диапазон поиска для поиска текста на всех страницах документа, на нескольких страницах или на определенных страницах. И наоборот, диапазон поиска можно ограничить только выбранными объектами. Дополнительные сведения см. в разделе Установка диапазона поиска.
В начало страницы
3 Включите параметр Заменить.
4 Введите текст, который требуется найти, в поле Найти.
5 Введите текст для замены в поле Заменить.
6 Нажмите одну из следующих кнопок.
• Найти далее >: переход между различными совпадениями с текстом, заданным в поле Найти.
• Заменить: замена выбранного местонахождения текста, заданного в поле Найти. Если местонахождение не выбрано, при нажатии кнопки Заменить выполняется поиск следующего местонахождения.
7 Заменить все: замена каждого местонахождения текста, заданного в поле Найти.
Поиск и замена свойств текста
В начало страницы
2 В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Заменить объекты в списке в верхней части окна настройки.
3 Включите параметр Свойства текста.
4 В области Поиск выполните одно из следующих действий.
• Установите флажок Шрифт и укажите, какой нужно найти шрифт.
• Установите флажок Начертание и укажите, какой нужно найти начертание текста.
• Установите флажок Размер и укажите, какой нужно найти размер текста.
5 В области Замена выполните одно из следующих действий.
• Установите флажок Шрифт и укажите, на какой шрифт нужно выполнить замену.
• Установите флажок Начертание и укажите новое значение начертания текста.
• Установите флажок Размер и укажите новое значение размера текста.
6 Щелкните Найти и выберите один из следующих параметров.
• Найти далее > или Найти предыдущий <, чтобы переключаться между текстовыми объектами, соответствующими критериям поиска.
• Найти все, чтобы выбрать все текстовые объекты, соответствующие критериям поиска.
• Заменить, чтобы заменить свойства выбранного текстового объекта.
• Заменить все , чтобы заменить цвет всех текстовых объектов, соответствующих критериям поиска.
Редактирование текста
В начало страницы
1 Выберите инструмент Текст .
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Правка фигурного текста
Щелкните фигурный текст.
Правка текста абзаца
Щелкните внутри текстового фрейма.
Текст, преобразованный в кривые, не может быть отредактирован.
Текст можно также отредактировать, нажав Текст Изменить текст и изменив текст в диалоговом окне Редактирование текста.
В начало страницы
Цель
Действие
Преобразование простого текста в фигурный
С помощью инструмента Указатель выделите текст и выберите Текст Преобразовать в фигурный текст.
Преобразование фигурного текста в простой текст
С помощью инструмента Указатель выделите текст и выберите Текст Преобразовать в простой текст.
Преобразование фигурного или простого текста в кривые
С помощью инструмента Указатель выделите текст и выберите Объект Преобразовать в кривые.
Простой текст не может быть преобразован в фигурный, если простой текст связан с другим фреймом или к нему применены специальные эффекты или перетекание текста.
Кроме того, можно преобразовать текст в кривые, если с помощью инструмента Указатель щелкнуть правой кнопкой мыши текст и выбрать Преобразовать в кривые.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
